zaslepka u nohou ridice v plastovem oblozeni interieru
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 14.11.2008 14:01
Ahoj mel bych otazku v prostoru nohou ridice na leve strane toho plastoveho tapecirungu je vypadla zaslepka - je videt mekke oblozeni a dal nejaka cervena cepicka - netusi nekdo co by to mohlo byt? Stejna zaslepka je na stejnem miste i u spolujezdce.
Diky David
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Jemar
Re: zaslepka u nohou ridice v plastovem oblozeni interieru
Příspěvek od Jemar » 14.11.2008 18:03
Zkus si vyplnit podpis, ať víme o jakým modelu je řeč. Fotečka by taky nebyla marná :mrgreen:
Ludwa
Příspěvek od Ludwa » 24.11.2014 12:16
Ahoj, obnovuju tohle staré téma, ale taky jsem to včera objevil.
FF 2 - 2007, combi, 1,6l, 74kW
Záslepka je vypadená a díra je tak akorát na prst. Dovnitř jsem se nedíval, nicméně pohmatem jsou tam cítit dráty a směrem dolů je "něco měkkého" jako by tlačítko. Po zmáčknutí se ale nic očividného nestane (ani není cítit žádný odpor typu přecvaknutí nebo tak). Dovnitř jsem se nedíval, bylo to už večer.
U spolujezdce je záslepka nasazena a nesundával jsem ji.
Nevíte, co by to mohlo být?
Ford Focus II combi 1,6 (74kW) 2007 aus Deutschland
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2014 12:19
Prerusovac privodu paliva ... maji jen benziny
Ludwa
Příspěvek od Ludwa » 24.11.2014 12:36
A jak konkrétně to funguje?
Abych něco nepodělal, když jsem to zmáčknul.
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 24.11.2014 13:06
Když dojde k nárazu, tak by mělo dojít k přerušení přívodu paliva (benzínu). Tady by pak měl vyskočit čudlík, který je nutné zmáčknout aby došlo k obnovení dodávky paliva. Aspoň tak nějak si to pamatuju z návodu (na 100% to tam je napsáno)
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
Ludwa
Příspěvek od Ludwa » 24.11.2014 13:15
Díky oběma.
Jenom mě tak napadá. Ta záslepka tam není od výroby? A nebo se musí sundat?
Pokud se musí sundat, indikovalo by to, že mám auto po bouračce, což by mi tak trochu vadilo..
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 24.11.2014 13:41
Záslepka tam není.
Zpět na „Interier“
