Stránka 1 z 3
Drnčení
Napsal: 21.06.2006 13:42
od banda
Ahoj, při couvání přes nerovnost mi něco zezadu rachotí, zdá se mi že je uvolněný ten krycí plech co je nad výfukem. Jak je to tam upevněné? Zvládnul bych to nad jámou nějak přitáhnou?Díky
Re: Drnčení
Napsal: 21.06.2006 13:58
od PHECZ
banda píše:Ahoj, při couvání přes nerovnost mi něco zezadu rachotí, zdá se mi že je uvolněný ten krycí plech co je nad výfukem. Jak je to tam upevněné? Zvládnul bych to nad jámou nějak přitáhnou?Díky
Řešil jsem to minulý týden v sekci MOTOR-PODIVNÝ ZVUK MOTORU.
Zvládneš to v pohodě, drží to na čtyřech šroubech, ale je otázka jestli to nemáš urvaný ve sváru, pak bys to musel sundat a nechat si to "zakápnout".
re:
Napsal: 21.06.2006 14:42
od banda
dám vědět čím to bylo, doufám že jen šrouby.
Napsal: 21.06.2006 22:05
od Ahmed
A mi zase nahodne neco klepe vzadu v kufru, uz me to pomalu zacina stvat, protoze to dela nepravidelne, vetsinou na nerovne ceste nebo pri zataceni do prava se ozve takove klepnuti, jakoby pod oblozenim. Nic volne polozeneho tam nemam a rezervu a podobne blbosti mam dobre umistene, takze to asi bouchat nebude.
Napsal: 21.06.2006 22:11
od Skubi
kua to je jak u mě, a zní to z pravé strany :(
Napsal: 22.06.2006 09:40
od PHECZ
Tak teď jste mě kamarádi docela rozhodili.Mě to taky totiž občas bouchne, ale jsem si skoro jistej, že je to ten bordel, co mám v kufru, doufám :?
Napsal: 22.06.2006 11:09
od zirafak
ani sa necudujem,ze nam kadeco v autach drnci a vrzga.Na tych nasich tankodromoch je to uplne normalne....
Napsal: 22.06.2006 12:29
od stan
take klepnutie na nerovnostiach moze byt kludne aj zle osadene/ dotiahnute 5.dvere, vascinou ked boli z nejakeho dovodu demontovane
Napsal: 22.06.2006 15:12
od Ahmed
To je zvuk, jako by se ti vzadu v kufru promackla PET lahev.
Napsal: 22.06.2006 20:33
od gumik
Mě to to dělá taky, ale do levé zatáčky a na nerovnostech. Po dlouhém odposlouchávání a zkoušení jsem zjistil že bouchání způsobuje držák prostředního dílu výfuku, ten který drží na té gumě a naráží kov na kov, protože ta guma je posunutá. Ještě ale nebyl čas to opravit
, ale chystám se na to co nejdříve vadí mi když to klepne, jak se za mnou lidi otáčí.
Napsal: 23.06.2006 12:49
od Michal_Ford
Skubi píše:kua to je jak u mě, a zní to z pravé strany :(
To same mam i ja. Fakt uz jsem vsechno vyndal, utesnil a nic. Je to takovy kovovy zvuk. Myslim,ze to je v tech patych dverich a v zamku. Musim se na to nejak vrhnout. Uz toho mam totiz az nad hlavu :(
Napsal: 23.06.2006 15:02
od Ahmed
gumik píše:Mě to to dělá taky, ale do levé zatáčky a na nerovnostech. Po dlouhém odposlouchávání a zkoušení jsem zjistil že bouchání způsobuje držák prostředního dílu výfuku, ten který drží na té gumě a naráží kov na kov, protože ta guma je posunutá. Ještě ale nebyl čas to opravit
Zkusim se na to podivat, ale mi to dela pri zataceni doprava nebo na nerovnostech, pripadne pri vyjezdu ze zatacky :roll:
Napsal: 23.06.2006 17:20
od Baggio
Já to měl taky.Vždy kdýž jsem najel na nějakou nerovnost tak to tak divně křuplo v někde v kufru.Docela mi to lezlo na nervy :evil: Bylo to dosti nepravidelné.Manželka řídila a já jel v kufru.No a bylo to uchycení zadní sedačky.Jak je to kovové oko do kterého se zacvakne opěradlo.Byla tam trošku vůle a tak to někdy cvaklo. Zatím jsem to oko jen obalil izolačkou a zacvakl , a paráda ticho jak v hrobě.
Napsal: 25.06.2006 12:12
od Ahmed
Vyfuk to urcite nedela, ten drzi jako pribity a kdyz s nim ruknou silne zahybu, tak je tam porad hodne mista, aby se dotkly kovove plochy. Viko kufru podle me taky ne, spis bych to tipnul na tu sedacku, asi se na to mrknu.
Napsal: 25.06.2006 12:30
od Skubi
Baggio píše:Já to měl taky.Vždy kdýž jsem najel na nějakou nerovnost tak to tak divně křuplo v někde v kufru.Docela mi to lezlo na nervy :evil: Bylo to dosti nepravidelné.Manželka řídila a já jel v kufru.No a bylo to uchycení zadní sedačky.Jak je to kovové oko do kterého se zacvakne opěradlo.Byla tam trošku vůle a tak to někdy cvaklo. Zatím jsem to oko jen obalil izolačkou a zacvakl , a paráda ticho jak v hrobě.
taky to budu muset prubnou, ale ne se ženou, 15 let neseděla za volantem, tak se bude muset teprve rozjezdit :wink: :lol: :lol:
ale asi to bude ta sedačka
