Crcek v motoru 1.6 16v
- gti14
Cus všem mám problém s cvrlikáním něčeho v motoru.Cvrlikání je vždy silnější když prudce zrychluji+vyšší otáčky,při mírném není slyšet vůbec.V servisu tvrdí ,že to je údajně výfuk,ale to semi nezdá.Neporadíte někdo?Máte někdo popdobnou zkušenost
- WnemOne
Re: Crcek v motoru 1.6 16v
Jasne mam, menil som lozisko na klime po tom cvrlikani a prestalo to, dost tazko sa odhaduje co to je, remen, alebo lozisko, alebo nieco ine.
Cekuj :
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... t=piskanie
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... odna+pumpa
ak si este necital ....
Cekuj :
- pelen
Muj odhad je remen, zkus ho namazat pri volnobehu mydlem a uvidis. Bacha na ruce.
- WnemOne
Priznam sa ze mi to znovu piska, ale po case to ustane, bal som sa ze zas lozisko, tak som to chcel overit, ruku som si tam netrufol strcit
, tak som si spravil husty mydlovy roztok a skusil som troska naliat na remen a v tu ranu ticho, ale to som chcel len ocekovat ci to je lozisko .. takze remen ... cudny sposob zistovania
- gti14
Tak koukam ze to muze byt uplne cimkoliv
Klimu sem ted opravoval a nic to nedelalo ten remen bych mohl zkusit,doufam ze to nejsou ventily ale na ty to moc nevypada-nevím.Zatím díky za radu zkusím prozatím ten řemen a pak uvidím co s tím.Co jsem vypozoroval tak to začíná dělat od 1800 otáček nahoru a čím víc motor točím tím víc se ten hluk zvvyšuje,alepouze když tomu šlapu na krk jinak to nedělá
co treba vule na klice ?
- gti14
Vůle na klice? no to radsi nee to by asi nebylo nic levneho na opravu
- matys
foki.......kdyby to byla vůle na šálkách,nebylo by slyšet to klepání spíš při prudkém ubrání plynu,kdy nejsou tlaky na písty ?..........Já bych nejdřív zkusil na rampě zkontrolovat, jestli není něco uvolněný (stačí volný šroub s maticí a podložkama ) a potom si poklepal na tělesa výfuku a poslechl, jestli se neuvolnila nějaká příčka....Nebylo by to možné ?
Naposledy upravil(a) matys dne 14.11.2008 05:35, celkem upraveno 1 x.
- Jiri02
gti14: Podle toho, co pises, tak to muze byt klidne dira ve vyfuku nebo spis praskle tesneni vyfuku. Prska, kdyz je motor v tahu a i ve vysokych otackach. Pokud mas benzinovy motor, tak to mohou byt detonace. Projevovalo by se to pri zrychlovani, kdyz tomu slapes na krk, ale ve vysokych otackach by se to melo mirnit. Pokud by to byly opravdu detonace (nekteri experti tomu chybne rikaji "ventily"), tak bych tipoval na snimace, ktere s ridici jednotkou nastavuji predstih. Ale spis to bude ten vyfuk.
- gti14
No je pravda ze ze spodu sem to videl jen 1x a v rychlosti,jedineee co vim ze byl vepredu vareny ten vlnovec jestli to ma s tim neco spolecne netusim,ale dela to jen kdyz tomu slapnu na krk,pozvolnym pridavanim plynu neslysim ani tuk.
- matys
gti zdravím..........tak šup autem na rampu,ty pod auto a někdo ať ti přidává plyn.Vem si sebou světlo,ať zkontroluješ,jestli nedrnčí krycí plech nad výfuk.potrubí, ale i ten u motoru.
to matys prave pri pridani to zacvaka .
- gti14
No ja uz sem to zkousel na miste poslouchat jestli to dela vzdy,ale slysim jen trochu deravy vyfuk,cvrlikani dela jen pri jizde na kvaltu nezalezi staci proste prudce pridat plyn a uz to cvrlika,.
- jimi-m
Ja jsem s podobnym problemem sel hned po koupi ojeteho FOFO do servisu. Kdyz jsem jim rekl, ze motor zni jako krizenec siciho stroje a dieselu, tak na mne nejdriv divne koukali a pak kdyz si to poslechli, tak mi sdelili, ze ZETEC 1.6 tyhle zvuky dela normalne a je to dano konstrukci motoru... Takze uz to neresim
- gti14
Nevim jstli je to normal me bylo receno v servisu kdyz to technik projel ze je to vyfuk ale uvnitr kdyz jedu jde zvuk zepredu od motoru takze opravdu netusim cim to muze byt
