sháňka motoru na FoFo II 1,6 TDCi 66 KW
Pouze rady - žádná inzerce!
trans-beskyd
Příspěvek od trans-beskyd » 11.11.2008 23:40
Ahoj všem, mám rok FoFo II combi 1,6 TDCi, provoz 10 /05 od Eurodieselu z Jihlavy. Po peti mesich nstaly prvni problemy zadrelo se turbo, natrikrat ho menili a ted to vyvrcholilo.. V sobotu jsem jel z Jihlavy po D1 do brna a asi 30 kilaku pred Brnem se rozsvitila kontrolka oleje. strasne prselo a bal jsem se zastavit v odstavnem pruhu, tak jsem si rekl, ze až to pujde zastavim. P chvili se ozval rachot a strasne hrceni a drnceni. zastavil jsem a z auta zacal tect olej. Musel jsem volat odtahovku. myslel jsem, ze zas odeslo to turbo uz poctvrte, ale...A ted to nehorsi - v autoriz. servise Tipa Ford zjistili, ze motor je na sracku - vyletela ojnice a v motoru je dira - je na odpis. rekli mi, ze podle nich byl motor nacaty spatnou udrzbou nez jsem ho loni v listopadu koupil u Eurodieselu - v servise maji podezreni, ze razitka v nemeckem technicaku, ktera jsou tam peclive po 20 tisicich jak ma byt, jsou jen tŕazitka, ale olej nemusel byt meneny..Motor pry byl velmi opotrebeny - pri vymene turba, ktere se dvakrat okamzite zadrelo (jak jsem tu psal)totiz zjistili totalne ucpane sitko karbonem, coz pry dokazuje, ze motor nebyl OK a proto se turbo i kdyz fungl novy vzdycky hned znovu zadrelo. Radi mi, abych si sehnal soudniho znalce, ktery rozebere motor a zjisti, jestli to bylo tim zanedbanim udrzby, taky radi, abych podle tech razitek v TK sehnal ty dva nemecke servisy a vyzadal si faktury, co tam bylo v ramci te prohlidky meneny, jestli tam vubec menili olej nebo jen dali razitko..Kazdopadne uz neverim eurodieselu a jejich sloganu proverene vozy. Volal jesm tam a zadal kompemzaci, rekli, ze mam prinest veschny papiry od oprav /vymena oleje, opravy turba a nafotit ten motor. Ja jim pohrozil medializaci, novy motor stoji sto litru a ted je auto, za ktery jsem pred rokem dal 280 tisíc neprodejny..nezbyva mi, nez zacit zjistovat a shanet motor nekde na vrakovistich z bouracek, nevite nekdo o nejakem - potrebuju motor rok v. od 2004 Duratorq 1,6 TDCi (DV)66 kW. Budu rad za kazdou pomoc, diky! kdyby mel nekdo konkr. nabidku na neco pouzitelneho nebo typy na nejake vrakace treba specialky na ford, pisnete prosim na soukr. email nebo volejte na 725 573 275, díky vsem!
ensiferek
Re: sháňka motoru na FoFo II 1,6 TDCi 66 KW
Příspěvek od ensiferek » 12.11.2008 04:26
Když jsem od Fokiho kupoval auto,tak jsme se bavili i o Eurodieslu.I Foki vyjadřoval pochybnosti,jak je možný,že prodávají podle nich auta ve špičkovým stavu,ale za ceny nižší než se dají sehnat v Německu :( Buď to musí být opravený bouračky nebo je v tom něco jinýho(závadnýho).Taky jsem jednu dobu silně uvažoval o autě od nich,ale naštěstí jsem si to rozmyslel.Být tebou,tak zavolám Fokimu,jestli neví o nějakým motoru.Za zeptání nic nedáš :)
Ford Focus II 1.6i 16V Trend,combi,7/2005,panther black
ObrázekFotogalerie
zewl
Příspěvek od zewl » 12.11.2008 06:57
trans-beskyd: to drzim pesti, nejdrive jsi to zkusil spravne po dobrem s kompenzaci, pokud ti technik potvrdil, ze byla zanedbavana udrzba a neplatna razitka a prodejce se k tomu otoci zady, sel bych za pravnikem :| :|
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.11.2008 07:47
To je ale prasárna :!: Pokud prodejce nebude souhlasit se zaplacením kompenzace, tak bez soudního znalce se neobejdeš. Preferoval bych ale první možnost - přitlačit jim nůž na krk
trans-beskyd
Příspěvek od trans-beskyd » 12.11.2008 09:46
Ahoj všichni, díky za odezvu. To, ze porucha vznikla zanedbanou udrzbou v minulosti mi ale rekli servisaci per huba, nikdo krome soudniho znalce to na papir neda a na to v eurodiselu spolehaji..musim pres pravnika zjistit, jestli se ma smysl do toho vube poustet, bude to chtit dalsi prachy a hlavne spoutu cas, coz kvuli praci vubec nemam. anebo jestli nebude lepsi, se na to vykaslat a sehnat z bouracky motor treba za dvacku. PS: Fokiho jsem kontaktoval, pokusi se neco sehnat. Kdyby kdokoliv z vas o necem vedel, budu rad. 8)
Příspěvek od foki » 12.11.2008 12:58
ono bude tezke dokazt ze v dobe prodeje byl ten motor nacaty , protoze nikdo si myslim nedokaze urcit jak dlouho muze trvat nejake opotrebeni- myslim tim jestli treba kdyz si bude motor brat olej a ty budes jezdit bez oleje a on se zacne tim nadmerne vydirat a pak treba zaklepe kdezto u normalne mazaneho motoru to opotrebeni a vydreni bude dlouhodobejší -- u galaxy je na vicku nadrze samolepka ze se ma kazdých 1000km kontrolovat olej takze asi o tom vedi , proto to tam je .
vitut
Příspěvek od vitut » 12.11.2008 17:30
Pokud je z razitek citelne, kde konkretne byly servisni prohlidky provedeny, tak bych se spojil s pravnikem a udelal si vylet do Nemecka ... Uprimne pochybuju, ze by Ford v Nemecku neco naschval zanedbaval ... Spis hadam, ze razitka jsou podvrh. Pak je to vec falsovani dokumentu k autu ...
pette
Příspěvek od pette » 12.11.2008 17:40
jj tak to je síla :evil:
ale pokud nemáš známého právníka tak tě to bude stát spoustu prachů a není jistý jestli bys něco vysoudil i když je jasný že to jsou šmejdi :evil:
trans-beskyd
Příspěvek od trans-beskyd » 12.11.2008 18:43
Ty německé servisy jsou v servisce dva oba z Magdeburku, čísla tam jsou, takže to budu ověřovat po telefonu a přes fax, stryc vladne skvele nemcinou, takze ho zaangazuju, jsem na to zvedavy. na tech fakturach by melo byt vsechno, co s tim delali, kdyz nebudou, tak je to jasný..
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 13.11.2008 08:17
Tak potom napiš co na to říkali ti Němci.
Příspěvek od foki » 13.11.2008 09:31
trans-beskyd píše:Ty německé servisy jsou v servisce dva oba z Magdeburku,
nejak mi to nesedi
jejich reklamni slogan :
Naše společnost se již řadu let zabývá dovozem výhradně zánovních a předváděcích vozů značky FORD. Pečlivým výběrem těch nejlepších vozů se řadíme mezi absolutní špičku v České Republice. Naším hlavním dodavatelem vozů Ford je jedna z největších německých společností FORD WERKE GERMANY KÖLN.
ze by byl magdeburg predmesti kolina ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
trans-beskyd
Příspěvek od trans-beskyd » 13.11.2008 10:39
Uvidime, co řeknou v těch salonech, je to celý podivný, na internetu jsem ty autosalony našel. Ale v Kolině to neni..
vitut
Příspěvek od vitut » 13.11.2008 15:54
foki píše:Naším hlavním dodavatelem vozů Ford je jedna z největších německých společností FORD WERKE GERMANY KÖLN
On ma snad nekdo evropskeho Forda odnekud odjinud? Nemyslim tim montazni zavody, Ford Werke AG Koeln am Rhein je sidlo spolecnosti ...
tomason
Příspěvek od tomason » 13.11.2008 16:49
Jo ze Španělska :mrgreen:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
trans-beskyd
Příspěvek od trans-beskyd » 13.11.2008 17:50
V servisu mi řekli, že kromě motoru musim vyměnit i spojku a setrvacnik a tak se cena splha vys. Motor zatim nikde nemuzu sehnat, obvolal jsem asi deset autovrakovist Ford, nekde nemuzou sehnat, nekde se zeptaji, bude to asi nadlouho, asi zacnu zjistovat spis za kolik odkoupi to auto tak jak je se spatnym motorem..Je to v prr.. :evil:
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slamozrout a 1 host
