Stránka 1 z 3
Samovolné odemykáni dveří
Napsal: 19.06.2006 20:36
od FrnaK
Zjistil jsem, že při horkém počasí odemknu jen dveře řidiče a najednou, asi po 40 vteřínách, se ozve CVAK a odemknou se všechny dveře.
ale není to pravidlem .. prostě to někdy udělá, někdy ne ...
To same se "někdy" děje, když zabouchnu dveře řidiče, najednou se odemknou všechny ... má s tím někdo zkušenosti? Docela mne to vadí
Napsal: 19.06.2006 21:12
od Zakus
Několikrát se mi to taky stalo. Rozjedu se a ve všech zámcích to cvakne
Napsal: 20.06.2006 08:08
od mar_tin
mne to robilo v zime. odomkol som klasicky vodicove dvere a ostatne sa odomkli az po chvili. predpokladam, ze to bolo vdaka stuhnutej vazeline v zamkoch, aspon foki ma take vysvetlenie.
este poznamka: mam central na klucik, nie dialkac
Napsal: 20.06.2006 13:52
od bruno
Já mám trošičku jiný příspěvek, možná někomu pomůže.
Jak jsem tu kdysi psal, odešel mi zámek dveří spolujezdce. Vyměnili mi ho za druhý z bouračky v aut. servisu, původně jen na zapůjčení. Pak jsem koupil zámek od Fokiho a ten jsem nechal v servisu( a ještě byli rádi že je to bez práce). Problém byl, že ten vyměněný zámek je tzv. jednoklik, kdežto já mám na autě dvojklik. Protože však jezdíme často ve dvou( já a Manželka), tak mi to začalo velmi vyhovovat. Při odemykání už nemusím dvakrát klikat, abych otevřel oboje dveře. Díky jednokliku u spolujezdce se tento otevře taky na první kliknutí. Už bych naměnil!
Napsal: 20.06.2006 14:13
od hide
To dvojitý mačkání jde přeprogramovat.
Napsal: 11.10.2006 09:57
od Beri
mar_tin píše:mne to robilo v zime. odomkol som klasicky vodicove dvere a ostatne sa odomkli az po chvili. predpokladam, ze to bolo vdaka stuhnutej vazeline v zamkoch, aspon foki ma take vysvetlenie.
Tak tohle přesně se mi stáva teď, když je ráno docela už zima...
Dneska ráno se mi otevřeli jenom dveře u řidiče a asi po 4min. jsem přijel na křižovatku a najednou se otevřeli ostatní dveře. Tak jsem si s tím chvíli hrál a zjistil jsem že když auto ze vnitř zamknu a otevřu páčkou tak se mi otevře jenom řidič a po cca 5s. zbytek auta (správně by se měli otevřít všechny najednou). Když tohle zkusím udělat u spolujezdce, zamknu a potom odemknu, tak se ihned otevřou všechny dveře. Z toho uvažuju že problém bude v zámku u řidiče. Chystám se ho rozebrat, nikdy jsem to rozebraný neměl. Nejspíš tam bude nějaký kontakr či co, co jde z tuha a když je ráno zima, tak se otevřou dveře jenou u řidiče, ale něž nějaký kontakt dojede do své polohy, tak řídící jednotka to vyhodnotí jako dvojklik na DO a otevře zbytek auta.
Pokud se pletu tak mě opravte, jestli má cenu to rozebírat a něco na tom opravovat, pokud to vůbec jde. Nový zámek se mi nechce kupovat.
Díky za rady.
Napsal: 11.10.2006 11:13
od Foqus
No mně se zase stává, že se auto samo zamkne - za jízdy, nebo i při stání. Zřejmě to souvisí se zimou - dokud bylo teplo, vůbec to nedělalo, teď po ránu, jak je kosa, už se mi to stalo asi 3x.
Napsal: 11.10.2006 14:20
od Ahmed
Foqus píše:No mně se zase stává, že se auto samo zamkne - za jízdy, nebo i při stání. Zřejmě to souvisí se zimou - dokud bylo teplo, vůbec to nedělalo, teď po ránu, jak je kosa, už se mi to stalo asi 3x.
A mas ty zamky ciste nebo je tam vsude vazelina, mastnota, spina, prach a bordel?
Napsal: 11.10.2006 14:22
od Skubi
na ja to tam mám jak říkáš Ahmede, ale zatím se mi nic nezamyká samo
Napsal: 11.10.2006 16:09
od Ahmed
Skubi píše:na ja to tam mám jak říkáš Ahmede, ale zatím se mi nic nezamyká samo
No ja jenom, jak se to tu nekde resilo, tak tady byl takovy nazor, ze to staci vycistit, tak se snazim zjistit, co je na tom pravdy
Ja jsem to udelal preventivne.
Napsal: 11.10.2006 19:04
od Skubi
Ahmed píše:No ja jenom, jak se to tu nekde resilo, tak tady byl takovy nazor,
a čím jsi to vyčistil
pěkně děkuji za radu
Napsal: 11.10.2006 19:32
od Ahmed
Skubi píše:Ahmed píše:No ja jenom, jak se to tu nekde resilo, tak tady byl takovy nazor,
Strikal jsem tam vsechno, co bylo po ruce. Myslim, ze WD40, vyskrabal jsem ten bordel, vycistil, prostrikal.
Napsal: 11.10.2006 19:37
od Skubi
hm, tak to se mám na co těšit
Napsal: 11.10.2006 20:14
od Beri
Skubi píše:hm, tak to se mám na co těšit
To já taky, jestli budu mít o víkendu čas...spíš se bojím jak se mi to podaří všechno z těch dveří sundat.
Jinak dnes odpoledne jsem jel domů a odemykání ze vnitř od řidiče funguvalo jak má, takže ty nízké ranní teploty na to mají velký vliv.
Tak hodně zdaru při čištění
Napsal: 11.10.2006 21:42
od Ahmed
No, abych pravdu rekl, tak jsem to delal asi dve hodiny a to jenom na zamcich dveri. Zamek kufru a kapoty jeste nemam. Nejdriv jsem to postrikal, pak vsechno sroubovakem seskraboval a pak vysprtaval ven hadrem a snazil jsem se, aby mi to nepadalo vsechno do dveri, protoze tam je dira
I kdyby to nemelo na tu spravnou funkci vliv, tak to mam aspon ciste.
