To same se "někdy" děje, když zabouchnu dveře řidiče, najednou se odemknou všechny ... má s tím někdo zkušenosti? Docela mne to vadí
Samovolné odemykáni dveří
FrnaK
Zjistil jsem, že při horkém počasí odemknu jen dveře řidiče a najednou, asi po 40 vteřínách, se ozve CVAK a odemknou se všechny dveře.
ale není to pravidlem .. prostě to někdy udělá, někdy ne ...
Ford Focus 1.6 16V Zetec, Ghia r.v. 99
- Zakus
- mar_tin
mne to robilo v zime. odomkol som klasicky vodicove dvere a ostatne sa odomkli az po chvili. predpokladam, ze to bolo vdaka stuhnutej vazeline v zamkoch, aspon foki ma take vysvetlenie.
este poznamka: mam central na klucik, nie dialkac
Naposledy upravil(a) mar_tin dne 20.06.2006 14:06, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
- bruno
Já mám trošičku jiný příspěvek, možná někomu pomůže.
Jak jsem tu kdysi psal, odešel mi zámek dveří spolujezdce. Vyměnili mi ho za druhý z bouračky v aut. servisu, původně jen na zapůjčení. Pak jsem koupil zámek od Fokiho a ten jsem nechal v servisu( a ještě byli rádi že je to bez práce). Problém byl, že ten vyměněný zámek je tzv. jednoklik, kdežto já mám na autě dvojklik. Protože však jezdíme často ve dvou( já a Manželka), tak mi to začalo velmi vyhovovat. Při odemykání už nemusím dvakrát klikat, abych otevřel oboje dveře. Díky jednokliku u spolujezdce se tento otevře taky na první kliknutí. Už bych naměnil!
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
Ford Escort 1,4
- Beri
Tak tohle přesně se mi stáva teď, když je ráno docela už zima...mar_tin píše:mne to robilo v zime. odomkol som klasicky vodicove dvere a ostatne sa odomkli az po chvili. predpokladam, ze to bolo vdaka stuhnutej vazeline v zamkoch, aspon foki ma take vysvetlenie.
Dneska ráno se mi otevřeli jenom dveře u řidiče a asi po 4min. jsem přijel na křižovatku a najednou se otevřeli ostatní dveře. Tak jsem si s tím chvíli hrál a zjistil jsem že když auto ze vnitř zamknu a otevřu páčkou tak se mi otevře jenom řidič a po cca 5s. zbytek auta (správně by se měli otevřít všechny najednou). Když tohle zkusím udělat u spolujezdce, zamknu a potom odemknu, tak se ihned otevřou všechny dveře. Z toho uvažuju že problém bude v zámku u řidiče. Chystám se ho rozebrat, nikdy jsem to rozebraný neměl. Nejspíš tam bude nějaký kontakr či co, co jde z tuha a když je ráno zima, tak se otevřou dveře jenou u řidiče, ale něž nějaký kontakt dojede do své polohy, tak řídící jednotka to vyhodnotí jako dvojklik na DO a otevře zbytek auta.
Pokud se pletu tak mě opravte, jestli má cenu to rozebírat a něco na tom opravovat, pokud to vůbec jde. Nový zámek se mi nechce kupovat.
Díky za rady.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Foqus
- Ahmed
- Skubi
na ja to tam mám jak říkáš Ahmede, ale zatím se mi nic nezamyká samo
- Ahmed
- Skubi
a čím jsi to vyčistilAhmed píše:No ja jenom, jak se to tu nekde resilo, tak tady byl takovy nazor, ze to staci vycistit, tak se snazim zjistit, co je na tom pravdyJa jsem to udelal preventivne.
- Ahmed
Strikal jsem tam vsechno, co bylo po ruce. Myslim, ze WD40, vyskrabal jsem ten bordel, vycistil, prostrikal.Skubi píše:a čím jsi to vyčistilAhmed píše:No ja jenom, jak se to tu nekde resilo, tak tady byl takovy nazor, ze to staci vycistit, tak se snazim zjistit, co je na tom pravdyJa jsem to udelal preventivne.
pěkně děkuji za radu
- Skubi
hm, tak to se mám na co těšit
- Beri
To já taky, jestli budu mít o víkendu čas...spíš se bojím jak se mi to podaří všechno z těch dveří sundat.Skubi píše:hm, tak to se mám na co těšit
Jinak dnes odpoledne jsem jel domů a odemykání ze vnitř od řidiče funguvalo jak má, takže ty nízké ranní teploty na to mají velký vliv.
Tak hodně zdaru při čištění
- Ahmed
No, abych pravdu rekl, tak jsem to delal asi dve hodiny a to jenom na zamcich dveri. Zamek kufru a kapoty jeste nemam. Nejdriv jsem to postrikal, pak vsechno sroubovakem seskraboval a pak vysprtaval ven hadrem a snazil jsem se, aby mi to nepadalo vsechno do dveri, protoze tam je dira
I kdyby to nemelo na tu spravnou funkci vliv, tak to mam aspon ciste.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: blackbox80, Google [Bot] a 2 hosti
