rok 2004 nebo 2005
rok 2004 nebo 2005
čaute chlapi,chci se jen zeptat.chci si koupit ford focus 1,6 16V,ale ted se rozmýšlíám jestli 2004 nebo 2005. je v nich nějaky rozdíl,krom vzhledu? myslím v motoru a tak.kdyby jste si měli vybrat a měli oba stejně najeto,tak který si vyberete? díky za odpovědi.otázhek budu mít ještě víc,ale pro zatím to stačí.díky.
Re: rok 2004 nebo 2005
myslis asi Focus 1 a 2...co sa ti viac paci,to ber...uplna vec vkusu.obe volby budu spravne.
ono víc se mi líbí 2005 ale rok 2004 je o trochu lacnější.vybírám spíš tak.
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
odpoved na tvoju otazku je potom jednoducha...ked si sporilek,tak ber to lacnejsie
- jamaka
no ale aj v 2004 uz boli FF 2, takze stale nie je iste ake auto chces.
aha tak to jsem nevěděl,ale myslím spíše ten staršé model.jamaka píše:no ale aj v 2004 uz boli FF 2, takze stale nie je iste ake auto chces.
nejsem nějak spořivý ale nevidím mezi nima zase až tak velký rozdíl.ještě se chci zeptat mají všechny focusy palubní počítač?
dam ti radu
aby si poznal rozdiely medzi autami tak bez do galerie a pozeraj obrazky..
potom ked sa pre nejaky model rozhodnes, tak bez do technickej sekcie a citaj vychytavky..tak inak to nema zmysel..
odpoved:nie u fofo nie palubny pocitac standart..u fofo1 je ich mensina, u fofo2 tak 50/50 co su tu na fore
- Compressor
Ber ten v lepším technickém stavu.Dál není co řešit.
- killerhammer
medzi 1 a 2-kou je obrovsky rozdiel v interieri hlavne
1-tka bola velmi odvazna (niektori to miluju, ini nenavidia), 2-ka zasa naopak velmi konzervativna (niektori to miluju, ini zasa nenavidia)
su to dost odlisne auta zvnutra, ale co sa tyka radosti a pozitku z jazdy tak je to velmi podobne (aj ked na 1-tku budu ludia v tomto smere vzdy spominat ako na etalon)
no chlapi asi mátee pravdu.chce to fakt chodit a hledat.2004 je pěkná a i docela za dobré penize. 2005 je super,ale nevím jestli se vyvplatí koupit 2005 jen proto že je trochu odlišná.sám nevím.
- KubaU
Hlavní rozdíly nové (2005, II, ...) verze proti starší:
- Vypadá nudněji, ale to je věc osobního vkusu.
- Hezčí interiér (opět věc vkusu), kvalitnější materiály (to je fakt).
- Je větší (166 mm delší, 8mm vyšší a 138 mm širší).
- Podvozek je v podstatě stejný, o 25mm větší rozvor, o 10% větší tuhost karosérie.
- Lepší výsledky při crash testech, takže obecně se dá říct o něco bezpečnější - prostě nějaká ta modernizace se nezapře.
- Motory jsou v podstatě stejný, nabídka se o některé rozšířila (např. 1.6 TDCi od PSA). 1,6 16V motor je stejný.
Bez znalosti dalších podrobností dává smysl koupit novější řadu. To nic nemění na tom, že je to věc vkusu, první řada se může líbit víc, rozhodně měla odvážnější design. Ve výsledku v podstatě záleží na tom vkusu, a taky technickém stavu auta, ceně a výbavě. Rozhodně to nemá jednoduchou odpověď A) nebo B).
Moje rada - sedni si do toho, pokud možno se s tím projeď, a ber to, kde ti srdíčko víc zaplesá
- HORST
Jen maly dovetek: sam mam "jednicku" a zkousel jsem sednout do "dvojky", ale bez uspechu.
Co se prostoru na moji "abnormalni" postavu tyce, tak FoFoI je bez konkurence.
Opravdu nechapu jak u "dvojky" mohli o tolik zmensit prostor.
Takze ono, ze dvojka je vetsi, je mysleno asi venkovnim rozmerem, ale urcite ne prostorem pro ridice
- KubaU
Jj, jsou to vnější rozměry. Proto říkám, chce si to to auto oblíct a zkusit
Já se do FoFo II vejdu akorát, ale jak jsem zjistil tak mi například trochu vadí středová konzole na pravé koleno, není to tak hrozný ale znát to je
chlapi to jsou právě rady které potřebuju.to se mi líbí.já jsem taky docela velký takže ta jednička bude možná akorát.
- Mata
už jsem to tu kdysi psala, stála jsem na parkovišti vedle FoFo II a přišel mi její kufr menší než můj! ostatně pánové mi to tu potvrdili!
a nemůžu si pomoci, I. se mi líbí prostě víc, vypadá totiž jako opravdu "bourák"
ale to už jste tu taky psali - věc osobního vkusu....
