Právě jsem už po několikáté pročetl
Re: Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
a pokoušel se o nějaké opravy, ale i po několika opravách bez výsledku.
Já mám tyto problémy: pouze při vysokém zahřátí motoru(na ventilátor) mi při vyřazené rychlosti, pouze když je auto v pohybu, začnou stoupat otáčky a stoupnou cca na 3000 ot. potom klesnou a začnou znovu stoupat. Když sešlápnu spojku otáčky klesnou na cca 1500 ot. Jakmile zastavím(tak že se přestanou točit kola) otáčky klesnou normálně na cca 900ot.-volnoběh, motor nechcípá a jinak vše funguje normálně, když stojím na místě volnoběh krásně drží.
Z toho co jsem tam vyčetl by bylo dobré se podívat :
1- vzduchovou klapku a potenciometr váhy vzduchu - (klapka vyčištěna potenciometr výměna- nepomohlo)
2- volnoběžný ventil - (zkoušel mi měnit nějaký volnoběžný spínač - zhruba pod tím potenciometrem na skříni motoru- asi to bude ten ventil? - to také nepomohlo)
3- hadice podtlaku - zkrácena a zkontrolována hadice odvětrání klik skříně( taky to nepomohlo)
4- snímač rychlosti - výměna - nepomohlo
5- snímač otáček - je to jiné než snímač rychlosti??
6- nějaký MAF senzor -(nemám potuchu co to je?- mělo by cenu zkusit výměnu??)
7- případně špatně nasazený rozvoďák? myslíte že to tohle může dělat? to se mi nezdá???
Takže zatím bez výsledku už si nevím rady. Může někdo ještě něco k tomuhle poradit? případně se vyjádřit, na co jsem zapomněl a co bych mohl ještě zkusit, díky moc, psal jsem na šňůru: samovolné zvyšování otáček, ale tam už nikdo nějak nereaguje,
p.s. motor 1.8 Bz 99
--případně může někdo napsat jestli mu to taky nedělalo a co mu pomohlo?
Při jízdě s vyřazenou rychl. rostou otáčky
- pařez
Focus 1.6 Ti VCT, Combi, 2005
ondris
Re: Při jízdě s vyřazenou rychl. rostou otáčky
mam ten isty problem...
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
Myslim ze stary znamy problem hlavne u 1,8 miciek.V sekcii motor je to uz preberane,ale ci uspesne,to netusim
