Nefunkční servo při volnoběhu
frpet
Příspěvek od frpet » 21.10.2008 12:05
Mám problém s posilovačem řízení a to v tom,že běží-li motor na volnoběžné otáčky,jde volant stěží utáhnout :( ,pokud přidám plyn jde točit normálně.Žádné pazvuky od serva slyšet nejsou. Má někdo s tímto zkušenost?...že by čerpadlo? :cry:
FF 1,8 TDDi r.v.99
Jemar
Re: Nefunkční servo při volnoběhu
Příspěvek od Jemar » 01.11.2008 06:03
S tím ti neporadím, ale normální to určitě není. Po nastartování motoru mi jde volantem točit lehce.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.11.2008 21:12
A co mnozstvi kapaliny? Ja sem tedka dolival pred zimou a charakteristika rizeni se mirne zmenila, ale dolival sem par kapek tak treba pokud chybi vic tak to muze delat potize ne?
frpet
Příspěvek od frpet » 04.11.2008 14:36
Hladina kapaliny je ok. Sehnal jsem jiné starší čerpadlo,tak to zkusim prohodit...se uvidí :?:
frpet
Příspěvek od frpet » 08.11.2008 17:53
Tak jsem nechal vyměnit to čerpadlo a je po problému,už to jde zas pěkně z lehka.
