Stránka 1 z 3
"Líný" motor
Napsal: 15.06.2006 18:50
od No1
Zdravim
Neco se mi stalo s autem a nez pojedu do Forda, zeptam se vas. Auto je desne liny a to hlavne pri rozjezdu na 1 i jen do mirneho kopce - dusi se a uz mi to dokonce i chciplo.
Auto ma najeto 30.000. Vymnenil jsem vzduchovy i palivovy filtr a svicky (motorcraft), motorovy olej.
Co s tim? Asi budu muset na diagnostiku, ze?
Diky, Zdenek
Napsal: 15.06.2006 20:28
od hide
restart ridici jednotky nepomohl ?
Napsal: 15.06.2006 20:50
od gumik
Co to dělá když stojíš a rychle přidáš plyn? Jestli se to taky dusí tak tam jde asi málo vzduchu=klapka nebo váha.
Napsal: 16.06.2006 06:14
od No1
Tak restart jsem neZkousel, bo nevim jak na to.
V klidu to je v pohode. Kdyz mu na neutral pridam, tak vcelku ochotne vyleti do otacek. To auto se chova, jako by bylo nalozeny az po strop necim tezkym. Ale jen na jednicku a jen na rozjezd, pak uz to je OK.
Napsal: 16.06.2006 20:49
od zderem
Mám 1,6ku kombi a když mám zaplou klimu, motor má také potíže auto na jedničku rozhýbat. Musí se vytočit na 2000 a potom to teprve trochu začne jet. Bez klimy je to vcelku dobré. Když už to jede, tak to není už tolik znát, ale te rozjezd je horší jak s favoritem, kterého jsem měl před tím.
Zdeněk
Napsal: 16.06.2006 21:20
od hide
No je fakt, že klima je HODNĚ cejtit na rozjezdu. V otáčkách ne, to je pravda.
Napsal: 16.06.2006 21:46
od Frost
A nezměnil se i zvuk motoru při plném sešlápnutí plynu? Hned na začátku než se vyšplhaj otáčky tak ke 3em tisicum? Jako kdyby se nemohl rozeběhnout... Nejlíp se to testně když otevřeš kapotu a ručně přidáš plyn.... dělá se to u klapky....zvedneš takové želízko ke kterému vede lanko....ale opatrně
Napsal: 17.06.2006 06:27
od No1
To me vubec nenapadlo - ja klimu prakticky vubec nevypinam. Nicmene jsem ji nevypinal celou dobu, co FF mam a presto se mi zda, ze "to bylo lepsi". Pro jistotou jsem se objednal na diagnostiku - v nejhorsim zjistej, ze si vymyslim.
Zdenek
Napsal: 17.06.2006 14:50
od Jasio
???...divné, já měl za to, že se klima vypne sama jakmile vyndám klíček ze zapalování a při příštím startu auta je standardně vyplá.
Napsal: 17.06.2006 15:55
od hide
Jasio píše:???...divné, já měl za to, že se klima vypne sama jakmile vyndám klíček ze zapalování a při příštím startu auta je standardně vyplá.
Ne ne. Tak funguje pouze vyhrivani zadniho skla a zrcatek. Klima se zase zapne. Aspon je to tak u me.
Napsal: 17.06.2006 16:05
od Honza
Tak tak,klima zůstane zapnutá,vypne se jen přední,zadní okno a zrcátka.O kolik to zvedne spotřebu nevím,ale je pravda,že klima trošku výkonu ubere a jak je psáno výš je to znatelné hlavně v nízkých otáčkách,jinak ani ne.
Další věc,která mně štve je ta,že mám z klimy rýmu...a to i když nechladím naplno...
Napsal: 17.06.2006 16:16
od Jasio
Zas jsem o něco chytřejší...dám si na to pozor.
To Honza: četl jsem tady na fóru, že jen 0,5l na 100km.
Napsal: 17.06.2006 16:27
od Honza
Jasio píše:Zas jsem o něco chytřejší...dám si na to pozor.
To Honza: četl jsem tady na fóru, že 0,5l na 100km.
Při mém stylu jízdy mně 0,5 litru nevytrhne
Napsal: 18.06.2006 20:37
od gumik
Tak to vypadá na tu klimu. Já jsem totiž zjistil že čím je venku větší horko a suchej vzduch tak je to o poznání horší, hlavně na rozjezd. Ale když zaprší a je vlhko a chladno tak tu klimu ani nepoznám že je zapnutá.
Napsal: 19.06.2006 06:27
od masox
Honza píše:Tak tak,klima zůstane zapnutá,vypne se jen přední,zadní okno a zrcátka.O kolik to zvedne spotřebu nevím,ale je pravda,že klima trošku výkonu ubere a jak je psáno výš je to znatelné hlavně v nízkých otáčkách,jinak ani ne.
A ještě se vypne i oběh vnitřní cirkulace.
Honzo to máš dobrý když jen rýmu - měl bys vidět moji manželku, ještě když mi klima fungovala - došla nápln - tak vypadala jak angorák - červený oteklý oči, s nosu ji teklo, no děs - takže až ji doplním tak jsem dostal zákaz jí používat když povezu manželku.
