"Líný" motor
Motor, převodovka ...
No1
"Líný" motor
Příspěvek od No1 » 15.06.2006 18:50
Zdravim
Neco se mi stalo s autem a nez pojedu do Forda, zeptam se vas. Auto je desne liny a to hlavne pri rozjezdu na 1 i jen do mirneho kopce - dusi se a uz mi to dokonce i chciplo.
Auto ma najeto 30.000. Vymnenil jsem vzduchovy i palivovy filtr a svicky (motorcraft), motorovy olej.
Co s tim? Asi budu muset na diagnostiku, ze?
Diky, Zdenek
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
hide
Příspěvek od hide » 15.06.2006 20:28
restart ridici jednotky nepomohl ?
gumik
Příspěvek od gumik » 15.06.2006 20:50
Co to dělá když stojíš a rychle přidáš plyn? Jestli se to taky dusí tak tam jde asi málo vzduchu=klapka nebo váha.
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
No1
Příspěvek od No1 » 16.06.2006 06:14
Tak restart jsem neZkousel, bo nevim jak na to.
V klidu to je v pohode. Kdyz mu na neutral pridam, tak vcelku ochotne vyleti do otacek. To auto se chova, jako by bylo nalozeny az po strop necim tezkym. Ale jen na jednicku a jen na rozjezd, pak uz to je OK.
zderem
Příspěvek od zderem » 16.06.2006 20:49
Mám 1,6ku kombi a když mám zaplou klimu, motor má také potíže auto na jedničku rozhýbat. Musí se vytočit na 2000 a potom to teprve trochu začne jet. Bez klimy je to vcelku dobré. Když už to jede, tak to není už tolik znát, ale te rozjezd je horší jak s favoritem, kterého jsem měl před tím. :( Zdeněk
Ford Focus combi 1,6 16V 74kW 2002 neptun green
hide
Příspěvek od hide » 16.06.2006 21:20
No je fakt, že klima je HODNĚ cejtit na rozjezdu. V otáčkách ne, to je pravda.
Frost
Příspěvek od Frost » 16.06.2006 21:46
A nezměnil se i zvuk motoru při plném sešlápnutí plynu? Hned na začátku než se vyšplhaj otáčky tak ke 3em tisicum? Jako kdyby se nemohl rozeběhnout... Nejlíp se to testně když otevřeš kapotu a ručně přidáš plyn.... dělá se to u klapky....zvedneš takové želízko ke kterému vede lanko....ale opatrně 8)
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
No1
Příspěvek od No1 » 17.06.2006 06:27
To me vubec nenapadlo - ja klimu prakticky vubec nevypinam. Nicmene jsem ji nevypinal celou dobu, co FF mam a presto se mi zda, ze "to bylo lepsi". Pro jistotou jsem se objednal na diagnostiku - v nejhorsim zjistej, ze si vymyslim.
Zdenek
Jasio
Příspěvek od Jasio » 17.06.2006 14:50
???...divné, já měl za to, že se klima vypne sama jakmile vyndám klíček ze zapalování a při příštím startu auta je standardně vyplá. 8)
hide
Příspěvek od hide » 17.06.2006 15:55
Jasio píše:???...divné, já měl za to, že se klima vypne sama jakmile vyndám klíček ze zapalování a při příštím startu auta je standardně vyplá. 8)
Ne ne. Tak funguje pouze vyhrivani zadniho skla a zrcatek. Klima se zase zapne. Aspon je to tak u me.
Honza
Příspěvek od Honza » 17.06.2006 16:05
Tak tak,klima zůstane zapnutá,vypne se jen přední,zadní okno a zrcátka.O kolik to zvedne spotřebu nevím,ale je pravda,že klima trošku výkonu ubere a jak je psáno výš je to znatelné hlavně v nízkých otáčkách,jinak ani ne.
Další věc,která mně štve je ta,že mám z klimy rýmu...a to i když nechladím naplno...
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Jasio
Příspěvek od Jasio » 17.06.2006 16:16
Zas jsem o něco chytřejší...dám si na to pozor.
To Honza: četl jsem tady na fóru, že jen 0,5l na 100km. 8)
Naposledy upravil(a) Jasio dne 17.06.2006 16:40, celkem upraveno 1 x.
Honza
Příspěvek od Honza » 17.06.2006 16:27
Jasio píše:Zas jsem o něco chytřejší...dám si na to pozor.
To Honza: četl jsem tady na fóru, že 0,5l na 100km. 8)
Při mém stylu jízdy mně 0,5 litru nevytrhne :roll:
gumik
Příspěvek od gumik » 18.06.2006 20:37
Tak to vypadá na tu klimu. Já jsem totiž zjistil že čím je venku větší horko a suchej vzduch tak je to o poznání horší, hlavně na rozjezd. Ale když zaprší a je vlhko a chladno tak tu klimu ani nepoznám že je zapnutá.
masox
Příspěvek od masox » 19.06.2006 06:27
Honza píše:Tak tak,klima zůstane zapnutá,vypne se jen přední,zadní okno a zrcátka.O kolik to zvedne spotřebu nevím,ale je pravda,že klima trošku výkonu ubere a jak je psáno výš je to znatelné hlavně v nízkých otáčkách,jinak ani ne.
A ještě se vypne i oběh vnitřní cirkulace.
Honzo to máš dobrý když jen rýmu - měl bys vidět moji manželku, ještě když mi klima fungovala - došla nápln - tak vypadala jak angorák - červený oteklý oči, s nosu ji teklo, no děs - takže až ji doplním tak jsem dostal zákaz jí používat když povezu manželku.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
Zpět na „Motor“
