Co to může být???čidlo tachometra?
Ferry 1.8/16v
Příspěvek od Ferry 1.8/16v » 14.10.2008 15:41
Mám problém na svém autě, kderý se začíná ozývat poslední dobou docela často a to ten, že občas při jízdě je cítit jak auto najednou malinko cukne ( zdá se mi, že i malinko ztratí výkon ) a v tom padne rafika tachometru na nulu ( otáčkoměr v poho ), takhle to zůstane cca 30 s, pak auto zas trochu cukne a rafika se vrátí zpět.....Setkal jste se s tím již někdo????Dík
Ford Focus kombi 1,8i 16V , panther schwarz met.r.v.1999Ghia
Jemar
Re: Co to může být???
Příspěvek od Jemar » 14.10.2008 15:57
Já bych to viděl na čidlo tachometru odkaz
Ferry 1.8/16v
Příspěvek od Ferry 1.8/16v » 14.10.2008 18:36
Aha, díky za odkaz, zřejmě to bude můj problém....
Příspěvek od foki » 14.10.2008 19:04
mam ho skladem
Ferry 1.8/16v
Příspěvek od Ferry 1.8/16v » 14.10.2008 20:50
No super, kdyžtak mi pošli SZ za kolik by to bylo i s výměnou dík 8)
Mysli
Re: Co to může být???čidlo tachometra?
Příspěvek od Mysli » 23.10.2008 22:59
Ferry 1.8/16v píše:Mám problém na svém autě, kderý se začíná ozývat poslední dobou docela často a to ten, že občas při jízdě je cítit jak auto najednou malinko cukne ( zdá se mi, že i malinko ztratí výkon ) a v tom padne rafika tachometru na nulu ( otáčkoměr v poho ), takhle to zůstane cca 30 s, pak auto zas trochu cukne a rafika se vrátí zpět.....Setkal jste se s tím již někdo????Dík
Zdravím,
Já mám ten samý problém + něco navíc o čem jsem se tu nikde nedočetl - poradíte?
Ručička tachometru mi také při jízdě spadne, po chvíli se vynuluje počítadno, když spadne cítíte pokles výkonu a když se zas sepne tak nárust, - to stejné jako u Vás !
Ale mě se k tomu ještě rozvítí orandžová kontrolka na ASR !!!
Čidlo, jak jsem se dočetl stojí 1100-1200kč 8O a postup výměny jsem tu také našel, tak doufám, že to vše klapne a všechny problémy zmyzí!!!
Jěště jsem se dočetl, že by to mohl být ROVNOBĚŽNÝ VENTIL - to mi nic neříká :?: , zkusím to čidlo, zlobila Vám také ta kontrolka, při výpadkům tachometru, mám trohu strach, že to bude něco horšího, protože, někdy se mi první rozvítí kontrolka a pak vypne tacháč- no uvidíme !!!
Předem díky za radu či komentář !!!
Fordům zdar a focusům zvlášť !!! :lol:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 24.10.2008 06:51
ROVNOBĚŽNÝ VENTIL = VOLNOBĚŽNÝ VENTIL a tady jsou od Bobana obrázky jak vypadá.
