Blikání a brzdění zároveň - problemek.
Karoserie, světla, lak ...
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 13.06.2006 21:02
Cau lidicky.
Mam takovy maly problemek. Pri pouziti leve smerovky (prava je OK) a soucasnem brzdeni mi zacne na palubce smerova kontrolka blikat zrychlene - jako kdyz je praskla zarovka. Zarovka praskla ale urcite nejni (vizualni kontrola ;-) ). Divne ovsem je, ze to nedela stale, tak 80% dela, 20% nedela - to me prijde, ze to ma este spojitost s vibracema a nahodnem propojeni nejakych vodicu... Co je jasny, pokud pouze blikam, vse je OK. Pokud ale jeste k tomu seslapnu brzdu (coz pri odbocovani vlevo je celkem casty jev ;-) ) deje se to co jsem popsal výše.
O vikendu posadim do auta segru a omrknu to jeste z venku - co delaji brzdovky a smerovky....
Pokud nekdo tusi co by to mohlo byt, jak odhalit kde je chyba, tak predem dekuji za rady.
Dikec, Miloš@Stehňák.
ondora
Příspěvek od ondora » 15.06.2006 12:22
Zkus zkontrolovat ukostření-mohl by být volný kostřící kabel a zkontroluj oxidaci.Jinak mě nic jiného nenapadá.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
Příspěvek od zirafak » 15.06.2006 13:56
Tiez si myslim,ze je to chybicka v ukostreni.....proste niekde nieco preraza....
gumik
Příspěvek od gumik » 15.06.2006 20:44
Asi bych v první řadě šel po kostře!
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
laser
Příspěvek od laser » 17.06.2006 22:11
Toto se mně stávalo u Favorita v zadním světle očisti všechny kontakty a ukostření stříkni to Kontoxem a mělo by to být v poho....
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 18.06.2006 21:20
Cau.
Lidicky, diky, smekam pred Vama a Vasima zkusenostma...
Byla to nedotazena kostra na zadnim cele. Diky i Fokimu (ten napsal SZ v út červen 13, 2006 9:45 pm - jako první ;-) a taky se trefil )
Dikec.
Petrucianni
Re: Blikání a brzdění zároveň - problemek.
Příspěvek od Petrucianni » 17.04.2008 17:30
Stehnak: Já mám podobný problém. Již 2x za poslední týden se mi stalo, že jsem pustil při zapnutém motoru světla a svítilo mi pouze levé potkávací, pravé jelo jen na parkovačku. Vadná žárovka, řekl jsem si. Pustil jsem do toho ještě pravý blinkr a ouha, na palubovce začala blikat směrovka jako o život a při vylezení z auta jsem si všiml, že blinkr nebliká přerušovaně, ale pouze svítí. Nechápal jsem.
Otevřel jsem světlomet, vytáhl ven z patice H4kovou žárovku, dal ji zpět do patice a ouha, začala svítit a blinkr blikat. Takže chybka by mohla být v ukostření?
Když se ten samý problém objevil podruhé, stala se mi ještě zajímavější perlička. Otočil jsem klíčkem v zapalování, jako bych chtěl vypnout motor, klíček vytáhl ven a motor ještě asi cca 7 vteřin běžel. A já si pohazoval klíčem v ruce a koukal jsem jako blázen. Stalo se to někomu z vás? :D
fochler456
Příspěvek od fochler456 » 17.04.2008 20:55
běžící motor s vytaženým klíčkem, to se mi běžně stávalo u služebního eskorta. Tak znovu zasunout a vypnout. neřešil jsem to,ale bylo to zábavné.
ford focus hatchback ambiente 1999-TDDI, Stříbrná metla.
racetiger
Příspěvek od racetiger » 18.04.2008 15:52
Pokud nevypne motor a je to v nafte, tak vetsinou je to porucha el.ventilu u privodu paliva, nezavre (nedoskoci).Jinak to neni moc dobry, altik se toci a proud z nej nejde do baterky
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 18.04.2008 17:31
Racetiger: Já mám 16ku benzín.
Zpět na „Karoserie“
