radio 6000 CD - nastaveni podsviceni
- carlos1
ahoj focusaci.Muze me nekdo poradit jestli jde na radiu 6000cd nastavit podsviceni displeje pomoci tlacitek?Displej me nesviti vubec.Dik za radu.
edit zewl: uprava nazvu tematu
FOFO 1.8 TDDI 66kw 112000 STRIBRNA METAL.
- martyG
Re: panel radia 6000cd
to nejde, podsvietenie displeja rádia mením len reostatom na osvetlenie prístrojovky
Ford Focus 1,5 ecoboost, 182 PS
chmelko
ne nejde, max ak mas stmavovanie pristrojovky tak malinko, ale ziadne extremy
- carlos1
zitra to zkusim ale myslim te pri serizovani osvetleni pristrojovky osvetleni displeje nereaguje.kazdopadne diky za radu.Ozvu se. cau
- carlos1
ahoj kluci.Tak jsem zkousel rozsvitit displej autoradia pomoci reostatu osviceni palubky.Displej na to nereaguje.Asi se budu muset stavit ve fordu.Kdyby me nahodou mohl nekdo poradit tak budu rad.Dik.
Míra
Re: radio 6000 CD - nastaveni podsviceni
Podívej se na fórech o rádiu, někde tam byl odkaz, kde je obsazení konektorů u rádia. /omlouvám se , ale nemám jej uložený/ Myslím, že tam je jeden extra kabel pro podsvícení a ten zkontroluj, jestli ti tam jde elektrika.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
- carlos1
cau Miro.Muzu to zkusit najit ale stava tam jde protoze jsem tam mel radio ze synoveho focusa a to slape.Takze to musi byt v radiu.Proto jsem se zajimal jestli to jde nejak nastavit pomoci tlacitek.Ale dik za radu Cau
Míra
O.K., není zač.
To s tím druhý rádiem jsem samozřejmě netušil, proto jsem zkusil tento názor.
vasa
podarilo se vam vyresit ten problem s podsvicenim? jsem na tom podobne, kolecko na palubce s podsvicenim nic nedela...
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
- carlos1
ohoj vaso.Zavada byla primo v radiu.Kamos me ho zpravil.Tam jsou podsvecovaci diody a ta byly k.o.zatim se mej fajn.
vasa
to ze diody byly KO znamena ze staci akorat prepajet nove diody? nebo je tam neco dalsiho? nejaky pwm modulator na nastaveni intenzity... v zasade s tim dokazu zit, ale je to proti zbytku palubky takovy divne tmavycarlos1 píše:ohoj vaso.Zavada byla primo v radiu.Kamos me ho zpravil.Tam jsou podsvecovaci diody a ta byly k.o.zatim se mej fajn.
- carlos1
ahoj Vaso asi to tak nejak bylo.Ale ja jsem u te opravy nebyl.Taky me to vadilo.Kdyz ma neco mfungovat tak to musi jit.Cau
