volant lehce pootočený do strany
Nápravy, řízení ...
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 02.10.2008 20:03
Ahoj,prosím o radu.Při jízdě rovně mám volant lehce pootočený do strany.Ničemu to nevadí,volant nevibruje auto drží stopu.Jenom mě to vadí.Rád bych si to nechal srovnat,ale nevím jestli to někde dělají.Funkci hledat jsem samozřejmě použil,ale informací tam moc nebylo.Tak doufám že mi někdo poradí.Díky.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
chmelko
Re: Volant
Příspěvek od chmelko » 02.10.2008 20:22
ahoj, ak sa jedna o malinke vytocenie a nikdo do volantu nesahal, tak na 100% mas rozhodenu geometriu, takze bez tam a oni ti ju dosteluju...v horsom pripade mozes mat ohnutu tycku riadenia, co by sa musela vymenit :wink:
Qvasa
Re: Volant
Příspěvek od Qvasa » 02.10.2008 20:26
větčinou ti přesadí volant když si necháš dělat sbíhavost :)
Ford focus combi 1.8TDCI 85kw Ghia
Obrázek Obrázek
zewl
Re: Volant
Příspěvek od zewl » 02.10.2008 20:31
ja nechal delat na jare geometrii a od te doby mam taky volant trochu pootoceny :?
vilik 24
Re: Volant
Příspěvek od vilik 24 » 02.10.2008 20:38
Díky kluci.Na tu geometrii zajedu a uvidím.Ten volnt se takhle vytočí sám,když je špatná geometrie?
chmelko
Re: Volant
Příspěvek od chmelko » 02.10.2008 20:41
zewl, mal si to ist hned reklamovat,mne toto urobili a musel som absolvovat 600 km, som myslel ze sa zblaznim...
vilik:ano ked trafis nejaku poriadnu ranu do kola,je to mozne..
Fako sk
Re: Volant
Příspěvek od Fako sk » 02.10.2008 20:43
presne tento problém mám aj ja. volant je pootočený. v stovke keď sa pustí volant tak auto ide priamo rovno len volant je trošiĺinku vychýlený :roll:
Fooookus
chmelko
Re: Volant
Příspěvek od chmelko » 02.10.2008 20:55
panove...pri geometrii je potrebna poriadna aretacia volantu,ked to pani majstri zkopu, tak sa hraju na podvozku zo skrutkami ale volant nieje v spravnej pozicii, vas obdivujem ,ze s tym dokazete jazdit...pri mojom sposobe jazdy to je na zabitie..
vilik 24
Re: Volant
Příspěvek od vilik 24 » 02.10.2008 21:01
jj-co si člověk neudělá sám.Ale tohle si asi sám nikdo nedělá.At vám auta šlapou :wink: .Zdar.
čajda
Re: volant lehce pootočený do strany
Příspěvek od čajda » 02.10.2008 21:33
S fofem jezdete hlavne zatačky tam to neni tak patrne, fofo na rovinu neni :!: Se ti chmelko divím :mrgreen: :mrgreen:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 02.10.2008 21:38
prave tie zatacky kua..ked neviem ako mam kola velmi tazko sa idu :mrgreen:
čajda
Příspěvek od čajda » 02.10.2008 21:39
Tak to potom hej, už ta chapem :mrgreen:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 03.10.2008 06:07
hmmm chuapi a mozno je to inak...
mam nove fofo II fl a zhruba po 1000 km mi zacal tiez toto robit mozno 5 mm bolo treba ho drzat do strany... (nebol som si vedomy ze by som nejaku jamu chytil...)
potom som na pumpe dofukal kolesa, lebo sa ochladilo, tak poklesol tlak (vsetky 4 som dofukoval zhruba o 0,2 hore na 2,3 a 2,6) a prestalo to robit...
samozrejme ak je to geometria tak sup sup zostelovat...
zewl
Re: Volant
Příspěvek od zewl » 03.10.2008 12:05
chmelko píše:zewl, mal si to ist hned reklamovat,mne toto urobili a musel som absolvovat 600 km, som myslel ze sa zblaznim...
bylo to tehdy, kdyz jsem nechal delat geometrii spolu se servisem u fokiho, vsimnul jsem si toho az za par tydnu, geometrie se delala v sousedni vesnici, jak bydli foki, je to 300 km jednim smerem :roll: Volant je pootoceny jen trochu, ve stupnich nedokazu odhadnout, je to asi 2 cm od vodorovne osy volantu... Asi jak ted prezuju na zimni, tak necham udelat geometrii znova a tentokrat si to poradne pohlidam. Holt nejsou vsude profici (nebo spis na to pekne ser...) :evil:
CODY
Příspěvek od CODY » 03.10.2008 14:46
Od jisté doby, když si nechám dělat geometrii, stojím celou dobu opraváři za zády a hlídám. Jednou jsem si nechal měnit kola a dělat geometrii, musel jsem však odejít a co vám mám povídat. Bylo to horší než před tím, takže reklamace, hádání. No když někdo chce za hodinu práce litr, měl by to udělat pořádně a hlavně udělat.
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
Zpět na „Podvozek“
