zatékání do předního světla?
Karoserie, světla, lak ...
savage30
Příspěvek od savage30 » 11.06.2006 21:26
Ahoj všichni.Rád bych se zeptal na příčinu toho,že když umývám auto prudkým proudem vody,zamlží se mi přední pravé světlo...nenašel jsem odkud to může být.Může mi prosím někdo poradit?Díky.
pelen
Příspěvek od pelen » 11.06.2006 22:00
Mi se mlžilo levé přední světlo. Hledal jsem příčinu a zjistil jsem, že bouraná levá strana - reflektor - nebyl dobře opraven. Byl ulomen úchytky krytky, která se musí otevřít, když měníš žárovku. Upravil jsem uchycení krytky tak, aby dobře těsnila zakrývající otvor a od té doby se mi nemlží.
Podíval bych se nejdříve na tu krytku.
romec
Příspěvek od romec » 12.06.2006 07:51
Mne pri umývaní robilo presne to isté ľavé svetlo, pretrel som silikónom hornú časť svetla po celej dĺžke, medzi sklom a ćiernym plastom na vrchu svetla a je to v pohode.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
savage30
Příspěvek od savage30 » 12.06.2006 21:27
díky za odpovědi...myslím,že to bude asi tím bouráním!Mám vážně bouranou pravou stranu.tak se na tu krytku mrknu...díky.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 05.02.2007 08:29
Já mám světla nové a včera jsem si všimnul, že se mi zamlžilo P světlo u blinkru. Musím to pořádně zkouknout...chjo :(
Dany
Příspěvek od Dany » 05.02.2007 09:17
Taktéž mám světlomety nové, mlží se mi pouze pravé. Začlo to spolu se zimním obdobím...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 05.02.2007 10:17
Dany píše:Taktéž mám světlomety nové, mlží se mi pouze pravé. Začlo to spolu se zimním obdobím...
Asi jo člověče. Taky jsem si toho všimnul až teďkom.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.02.2007 10:21
jedina rada..rozobrat to a potom poriadne poskladat..možno vam to nieke nesedí presne..
btw.:pred 5 som menil žiarovku..a aopakujem sa dokolečka..neskutočná pakárna, hlavne nájst presnu rotaciu, aby to tam sedelo...
podarilo sa mi zoškrabat trošku tej striebrienky zo žiarovky na hrotu a popadalo to do svetla..neriešil ste to niekto, ako to dostat von?
premýšlam niejaku hadičku na vysavač a jemne to vysat preč..
Dany
Příspěvek od Dany » 05.02.2007 12:43
Jak nesedí přesně?? Máš namysli špatně nasazenou žárovku a někudy by se tam pak dostala vlhkost? :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.02.2007 13:08
jak žiarovku, tak ten čierný kryt...
Dany
Příspěvek od Dany » 05.02.2007 14:37
aha... :oops:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 05.02.2007 14:41
Dany, tak koukni čím to je, pak se stavím a opravíš i to moje, JU? Dííííííky
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.02.2007 14:57
mal som taký problem na KA, tak som normalne medzi tu krytku a dosadaciu plochu dal igelit a bol pokoj..ale určite sa to da riešit aj inteligentnejšie :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.02.2007 19:59
chmelko píše:jedina rada..rozobrat to a potom poriadne poskladat..možno vam to nieke nesedí presne..
Mi to stribrne odpadlo pouzivanim. Zatim jsem to neresil. Ta hadicka s napojenim na vysavac je sikovny napad. Bude to chtit ale hadicku privazat na nejaky pevnejsi Cu drat s PVC izolaci, napriklad 2,5 mm2 a ten vytvarovat do prislusneho tvaru. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.02.2007 20:04
chmelko píše:mal som taký problem na KA, tak som normalne medzi tu krytku a dosadaciu plochu dal igelit a bol pokoj..ale určite sa to da riešit aj inteligentnejšie :lol:
Jeste nez jsem menil cela svetla, tak jsem musel zatesnit krytku. Vytahl jsem ji celou a do drazky nalepil chemoprenem vyriznute tesneni z penove pryze. Pak byl s mlzenim klid. :wink:
Zpět na „Karoserie“
