Stránka 1 z 3
Poškozené pneu
Napsal: 28.09.2008 14:27
od malond
Ahoj, potřebuju poradit. Dneska, když jsem dofoukaval kola, tak jsem si všiml, že na jedné pneumatice mam vyřízlý kus gumy. Asi jsem někde vzal obrubník, ikdyž o tom nevím a kus se jakoby vyloupl. Je to cca 1cm2 do hloubky asi 2-3mm. Každopadně ještě nějaka vrstva tam je, zakže to není až dovnitř. Tak by mě zajímalo, jestli to nějak vadí, nebo jestli se to dá nějak optavit?
Kdyby tady již bylo téma na podobný problém, tak prosím o přesun, nikde jsem ho nenašel. Díky
Re: Poškozené pneu
Napsal: 28.09.2008 14:39
od Jemar
Bez fotky to asi nikdo nedokáže říct. Obecně pokud to není až na kovovou kostru tak to snad bude dobrý.
Re: Poškozené pneu
Napsal: 28.09.2008 14:42
od malond
Tak jo, hodim sem k večeru fotku, ale žadnou ocel tam nevidim
Re: Poškozené pneu
Napsal: 28.09.2008 19:28
od miro
uz sa mi to stalo ja som to dal opravit nejako to opravili vyzeralo to ako zaliate gumou ale uz som to nechal iba ako rezervu koli bezpecnosti
Re: Poškozené pneu
Napsal: 22.04.2009 18:22
od Black66
Tak se mně podařilo protrhnout bok pneumatiky (asi 2 cm). Tuším, že se to asi nespravuje. A tak sháním jetou Continental ContiEcoContact CP 185/65 R14.
Re: Poškozené pneu
Napsal: 22.04.2009 18:28
od FrFill
Mě se to povedlo taky (ještě na Escortu) jezdil sem s tim asi tak pul sezony a bez problemu,ale radši sem ji vrazil na zadek kde to tolik nevadí kdyby bouchla.
Re: Poškozené pneu
Napsal: 22.04.2009 18:32
od Black66
A to ti to opravili, nebo jsi to neměl durch? Já jsem byl totiž okamžitě na ráfku.
Re: Poškozené pneu
Napsal: 22.04.2009 18:40
od malond
Ja mel poskozenou taky, ale jen vydloublou. Byl jsem s tim u Chara sport, rikal, ze to nic neni a pro muj dobrej pocit mi za kilo dovnitr dal takovou zaplatu. Varit se to nemuselo, ale i to umi. Tusim, ze rikal, ze to stoji okolo 300,- ale asi zalezi, jak moc to je. Jestli to mas skrz, bude to asi drazsi. Kazdopadne bych s tim sjel do pneuservisu a oni ti reknou, co s tim
Re: Poškozené pneu
od FrFill
Jest-li jde o mě tak sem to durch neměl,ale rejpnuty to bylo docela fest
Re: Poškozené pneu
Napsal: 22.04.2009 18:50
od Black66
Nezbyde mně nic jinýho, než to zavézt do pneuservisu ať na to mrknou. Jestli to nepůjde opravit, tak mě čeká koupě 2 gum a to nebylo v plánu. Za blbost se holt platí!
Re: Poškozené pneu
Napsal: 22.04.2009 21:15
od ondora
myslím, že by se nemělo nic stát, pokud to není na kord. nech si tam dát popř. "záplatu", dej to na zadek a jezdi vesele dál. kupovat nový by bylo asi zbytečný.
Re: Poškozené pneu
Napsal: 23.04.2009 01:00
od foki
jednu tady mam ma cca 3-4 mm
Re: Poškozené pneu
Napsal: 23.04.2009 17:26
od Black66
Tak guma je na vyhození
Foki měl bych zájem, poslal jsem Ti SZ.
Probleeeeem s Pneu
Napsal: 29.04.2009 00:18
od Dressic
Zdarec All,
Mam neskutocny nerv na pneu Dunlop sport maxx ZR 92Y 225/40/R18!!!
Mam ich asi mesiac na forde a dezen uz tam fakt ze nie je skoro ziady ako
ked som to chceckol pri dofukavani skoro ma tam .......ako fakt nvm ci to je
tym ako jazdiim bo davam tomu dost aj zakruty a 4 krat som to skusil pretocit
ze co moj ford dokaze a 2.0 l benzin mno nadhera ale ked som videl pneu ako kurwa
faakt ze nerv.Zo 7 mm uz su tam len 3 mm a to si nerobiim kozy zirafak abp foki pls co na to poviete?
Volal som priamo vyrobcovi a tam ze mi to checknu v ZA ale nist viac a ze ci to je problem pneu taktiez checknu databazu ci nemal nejake reklamacky a taktiez som kontaktoval predajcu a ze im to mam poslat a ze do mesiaca bud poslu nove abo vyjadrenie zeco ako.
Mno takze bude tahanica jak svina a urcite my to nebude chciet uznat ale to nie je normalne kua toto a vzadu uplna pohodicka taak faakt nvm.
Pls guys try to help me .....
Re: Probleeeeem s Pneu
Napsal: 29.04.2009 06:00
od Boban
přesun z MONDEA
