problem FF 1.6 16V,nestartuje a teplota nahore-VYRESENO
Motor, převodovka ...
man.fire
Příspěvek od man.fire » 25.09.2008 22:43
ahoj chlapy mam velkej problem s FF rv 2003.Jde o to ze z pocatku neslo auto natocit studene a chytlo treba na treti pokus.Po výměně svíček to sice pár km ujelo,ale druhý den ráno opět nešel natočit motor až po osmé, pak jsem jel do práce a dnes ráno to samé. Odpoledne jsem chtěl jet na výměnu oleje a celkovou kontrolu, ale ujel jsem cca 5km a teploměr vylétl do červeného pole a potom se rozsvítila žlutá kontrolka vlevo dole hlásící závadu motoru.Musel jsem to vypnout a potom už jsem to nenatočil. Musel jsem to odtáhnout.
Mate nekdo prosim nejakou radu nebo tip o co by se mohlo jednat?Dekuji za kazdou radu ci pomoc.
Naposledy upravil(a) man.fire dne 02.10.2008 09:02, celkem upraveno 1 x.
Ahmed
Re: problem FF 1.6 16V,nutné...nestartuje a teplota nahore
Příspěvek od Ahmed » 27.09.2008 18:13
Ucpaný výfuk, vadný katalyzátor, ... Problémy s teplotou se tady v nějakých tématech řeší, tak pohledej.
man.fire
Příspěvek od man.fire » 27.09.2008 20:29
jo jeneze ta teplote vyliotla jen na budiku ale voda byla jen vlazna....zrejme asi nejakak zrada v alektrice.....ale kde hledat??? :cry:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 27.09.2008 20:39
co se týká elektriky, tak to je obrovský problém. Zřejmě nějaké čidlo snímající teplotu vody. Dle mého skromného laického názoru teplota zaznamenaná vadným čidlem může odpojit elektroniku vozu, aby nedošlo při přehřátí k poškození motoru - proto ta kontrolka závady motoru... :wink:
Příspěvek od foki » 28.09.2008 20:16
vodni pumpa , prehrate = riziko praskle hlavy nebo zadreni .
man.fire
Příspěvek od man.fire » 28.09.2008 22:31
foki píše:vodni pumpa , prehrate = riziko praskle hlavy nebo zadreni .
nene prehrate to neni....voda byla jen vlaha.. :?:
Příspěvek od foki » 29.09.2008 05:22
v motoru nebo v chladici ?
Loeb
Příspěvek od Loeb » 29.09.2008 08:47
To vypadá na vodní pumpu, ale určitě si to nach nechat načíst na diagnostiku, páč to budeš mít v paměti závad, když už se ti rozsvítila kontrolka motoru..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 01.10.2008 22:13
Podle popisu by optimistickou variantou mohl byt zasekly termostat, pesimistickou variantou to, ze je praskla hlava a tece do valcu (pak to blbe startuje, a kdyz prece, tak to fouka do chladiciho okruhu, kde se udela bublina a chladivo necirkuluje). Necht Foki posoudi, zda jsem se nesekl!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
man.fire
Re: problem FF 1.6 16V,nestartuje a teplota nahore-VYRESENO
Příspěvek od man.fire » 02.10.2008 09:05
takze panove ve finale sez toho vyklubalo KO cidlo teploty.....bylo cely pod vodou a zrezly ...asi od myti motoru a asi nejak zblbnulo jednotku a pak to delalo takovyhle zhovadilosti.Po vymenen vse OK
Jairo
Příspěvek od Jairo » 02.10.2008 09:19
man.fire píše:takze panove ve finale sez toho vyklubalo KO cidlo teploty.....bylo cely pod vodou a zrezly ...asi od myti motoru a asi nejak zblbnulo jednotku a pak to delalo takovyhle zhovadilosti.Po vymenen vse OK
To ma dost zaujima,
kde sa to cislo nachadza,da sa to pozriet bez zdvihnutia auta, prip.kolko ta stala vymena (ak by si mal Ford cislo na to cidlo bolo by to fajn :wink: )
Vdaka
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Příspěvek od foki » 02.10.2008 14:43
je mezi svickama pod deklem ventilů
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
