Pomozte s Pinacle studio
pppavel
Příspěvek od pppavel » 22.09.2008 16:15
Používáte někdo na video Studio Pinnacle 10.1?? Mám malý problém a nevím esli je to normální nebo to lze nastavit...v editaci videa při spuštění náhledu mi obraz jede rychlejc než zvuk...lze to nastavit nebo je to takle normální?
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
Fokal
Re: Pomozte s Pinacle studio
Příspěvek od Fokal » 22.09.2008 16:20
Jednu dobu jsem s nim dělal docela dost. Už si přesně nepamatuju, jak jsem to řešil, ale zkus to video vytvořit tak, jak ho máš, třeba do mpeg a zkoukni to, jestli to jde normálně, nebo je to furt špatný. Moc velká rada to sice neni, ale já jsem to takle dělal a když to nepomohlo, tak jsem zkoumal dál :wink:
ST150
pppavel
Příspěvek od pppavel » 22.09.2008 16:42
Ono to po vypálení je v pořádku ale v tý editaci to je rychlejší než zvuk a to se pak dost blbě upravuje...
bofi
Příspěvek od bofi » 22.09.2008 17:15
Zkusil bych to přeinstalovat.Sice používám Studio 9 a nevím v čem se liší od 10, ale u mně pomáhá jedině to.Já mám věčný problém třeba s tím, že mi nejde vytvořit titulky.Když program nainstaluju znova tak zas mám na chvíli klid :wink: .V nastavení jsem nic takového nenašel.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
pppavel
Příspěvek od pppavel » 22.09.2008 17:30
aha,tak to možná taky zkusím ale do toho se mi moc nechce-dost těžko jsem to rozpohybovával páč to není origo....
NEEO
Příspěvek od NEEO » 25.09.2008 12:12
Mám Pinacle 11 a zatím bez problému. 8) 8)
pavliq
Příspěvek od pavliq » 25.09.2008 12:54
Mám dojem, že problém bude v nedostatečné či obsazené RAM počítače. Povypínej vše nepotřebné, co se ti při startu počítače hrne do RAM. Pracoval jsem s verzemi 9, 10 a současně 11, vše bylo OK.
Tedy vypadá to, že buď nestíhají paměti, sběrnice je pomalejší, nebo procesor. Podívej se na zatížení procesoru, pokud používáč OS Win XP3 Pro, např. AMD 64 3000MHz a výše, RAM 2 GB, pak tento střihový program jede v pohodě.... samozřejmě s dostatečnou velikostí pevného disku a nastavením "auto" cachovací stránky paměti. Pokud je vše OK, zkus si defragmentovat systémový disk...
Ford Focus II. Style, 1.6 16V, kombi 2007
pppavel
Příspěvek od pppavel » 25.09.2008 16:01
procesor je athlon 3600x2 a pamět 2Gb takže dostačující....
NEEO
Příspěvek od NEEO » 26.09.2008 12:02
souhlas s bofim-zkus to přeinstalovat. 8)
Jozef
Příspěvek od Jozef » 26.09.2008 22:29
Tiez mam P 11 a ide to dobre. Skusil by som to preinstalovanie ...
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 11 hostů
