koureni+slaby vykon
lukaslorenzo
koureni+slaby vykon
Zdravim vsechny,mam focuse 1.8tddi 66kw 2000rv.ma najeto 250tis,vse bylo v pohode a asi pred 4dny zniceho nic zacal kourit a byt lenivy pod 2000ot.kdyz je studeny jde jak na dva valce a nechce se mu do otacek.musim se rozjizdet tak aby otacky neklesly pod 2000,jinak to trva tak 3-4sekundy nez to vyleze nad 2000,pak jede dobre.diky za radu
- tony1
Re: koreni+slaby vykon
1.8tddi 66kw 2000rv.ma najeto 250tis=Jak tohle uvidí foki tak to bude nejspíše čerpadlooooo,ono i ten nájezd km není málo.podle rad vydrží nafťák motor 300-400 tkm.
- Jozkablack
Nevim ale pokud by to bylo čerpadlo, spíš už by to nechytlo. Mělo by se hodit do nouzovýho režimu a nenastartovat, aby neudělalo více škody. Spíš bych se juknul na EGR ventil. Tam bejvá často zakopanej pes. Někde tady je návod jak ho zaslepit, teda pokud to už nemáš.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
