Fugy v baráku
silverwolf
Fugy v baráku
Příspěvek od silverwolf » 15.09.2008 18:29
Nenašel jsem vhodné téma, proto nové. Na baráku mi firma dělala novou fasádu. Při otloukání staré až na šutr - ( barák 200 let starý na Šumavě) při použití pneumatických - nebo jak se to kurnik nazývá - kladiv, mi popraskaly vnitřní omítky, zejména mezi stropy a zdmi. Místy jsou ty " fugy široké až skoro 2 cm. Zkoušel jsem to vyplnit silikonem, ale jak jsem to chtěl pročistit, tak se ze škvír sypal jenom písek ( nevím čím ty šutry spárovali) - či co - a bylo to horší a horší. Potřebuju poradit jestli - do těch fug nacpat novinový papír a pak zasádrovat, nebo tam nacpat fáče a pak zasádrovat nebo jak jinak? Dík
Peter
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od Peter » 15.09.2008 18:36
A čo tak montažnu penu?
brena
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od brena » 15.09.2008 18:53
penu urcite ne, to by jse zhorsilo, podle toho jak to popisujes tak to je zkoro na statika, 2 cm diry je opravdu hodne ale jinak firma HASOFT ma dost siroky vyber, treba opravnou maltu nebo nejakou trvale pruznou. Ale radsi to prokonzultuj s nejakym statikem, taky by ti to mohlo spadnout na hlavu.
Ford Focus combi 1.6 16V 2002, colorado red
Kóťa
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od Kóťa » 15.09.2008 22:04
Pěnu ne.Ta při vytvrdnutí zvětšuje objem a opadá i zbytek!!!Zkusil bych tu sádru...
silverwolf
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od silverwolf » 16.09.2008 07:43
Myslím, že na statika to není, barák má obvodové zdi skoro 1 metr :wink:
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od foki » 16.09.2008 07:49
Kota píše:Pěnu ne.Ta při vytvrdnutí zvětšuje objem a opadá i zbytek!!!
zvetsi objem ale pokud bude mit kam jit , tak vyplni a vypení ven , kdyz pěníš okna tak je to to same , myslím né ? kazdopadne bych co by slo vyfoukal a vypenil
Boban
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od Boban » 16.09.2008 07:59
Taky bych dal pěnu a pak něčím zakrýt kvůli sesychání na slunku.
Skubi
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od Skubi » 16.09.2008 10:12
silverwolf píše:Myslím, že na statika to není, barák má obvodové zdi skoro 1 metr :wink:
8O armáda už začla prodávat pevnůstky :lol: :lol: :lol: :lol:
silverwolf
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od silverwolf » 16.09.2008 10:18
To není žádná pevnůstka, ale velikostí tak bunkr na Atlantickém valu :?
brena
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od brena » 16.09.2008 14:30
no kdyz myslis ze na statika to neni tak to jo,
a ze maj metr neznamena ze by se to trhnout nemohlo, je to vice mene smesne zdivo a to moc nedrzi, neni normalni aby se pri obouchavani omitky udelaly takove diry.
Ja se tim uz zivim par let a ledasco jsem uz videl, ale takhle to po netu clovek posoudit nemuze.
Compressor
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od Compressor » 16.09.2008 15:07
Když montážní pěnu,tak nízkoexpanzní,pěnil jsem s tím parketovou podlahu(v krajích místnosti).
A možná najdu pár fotek,jak jsem dělal fugu mezi panelama.POhledám a pošlu.
Ford Focus Kombi 1,6 16V,Ghia,r.v.2000,tmavě modrá metalíza
ObrázekObrázek
Compressor
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od Compressor » 16.09.2008 15:17
Tak fotky zatím němám,ale dělal jsem to následovně. Oškrábal jsem co se vydrolilo,vzal štětec a porádně to místo potřel vodou.Rozmíchal jsem sádru s jemnou omítkou(šedou sádru)-ta pomaleji tuhne a špachtlí tam natlačil co se tam vešlo. pak jsem vzal perlinku nebo jak se to jmenuje,dávají to aj když se zatepluje panelák,pak to potřou maltou nebo čím,ono to má asi zpevnit. Sehnal jsem od tchána tu perlinku,dělá se takový kotouček,asi 5cm široký(jak velká lepící páska),dal to tam a zatáhnul zbytkem sádry s omítkou.
PS:Bílá sádra rychle tuhne,proto je dobré ji rozmíchat ne ve vodě,ale v Primalexu,nevytuhne to takrychle,mám to odzkoušené.
ObrázekObrázek
herizn
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od herizn » 16.09.2008 22:06
silverwolf píše:Nenašel jsem vhodné téma, proto nové. Na baráku mi firma dělala novou fasádu. Při otloukání staré až na šutr - ( barák 200 let starý na Šumavě) při použití pneumatických - nebo jak se to kurnik nazývá - kladiv, mi popraskaly vnitřní omítky, zejména mezi stropy a zdmi. Místy jsou ty " fugy široké až skoro 2 cm. Zkoušel jsem to vyplnit silikonem, ale jak jsem to chtěl pročistit, tak se ze škvír sypal jenom písek ( nevím čím ty šutry spárovali) - či co - a bylo to horší a horší. Potřebuju poradit jestli - do těch fug nacpat novinový papír a pak zasádrovat, nebo tam nacpat fáče a pak zasádrovat nebo jak jinak? Dík
Té pěny se neboj,ale nejdřív bych se ty sypající spáry pokusil zastavit nějakou penetrací,zkus rozmíchat obyčejný DUVILAX,ten dát do nějaké nádoby s rozprašovačem a vše pořádně vystříkat,pak to zapěnit,seřezat a pak omítkou zapravit,ale asi by to chtělo znovu napojit na stropy tím,že to překryješ už zmiňovanou perlinkou,kterou vtlačíš do lepidla(stavebniho lepidla)a pak fajnovou(štuk)
pelen
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od pelen » 16.09.2008 22:43
Pouziti vseho ostatniho nez je material omitky je problematicke (silikon, polyuretan, montazni pena) s ohledem na naslednou malbu.
Drive se pouzivaly jen vapenne omitky, nepridaval se cement, proto se po mnoha letech z ni sype jen pisek.
Plasticka sadra je sadra, ktera zatuhne asi za 40 minut, dobre se s ni pracuje.
Na penetraci se pouziva Duvilax BD-20.
silverwolf
Re: Fugy v baráku
Příspěvek od silverwolf » 17.09.2008 08:14
Díky všem za užitečné rady a za pomoc :!:
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
