Lišta pátých dveří
Karoserie, světla, lak ...
pppavel
Lišta pátých dveří
Příspěvek od pppavel » 31.08.2008 19:01
Tak jsem chtěl otevřít kufr a lišta mě skoro zůstala v ruce... Jak tam vlastně drží?To je jen přilepená?
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
KUTY
Re: Lišta pátých dveří
Příspěvek od KUTY » 31.08.2008 19:27
Drzi tam na 3x skrutkach (ak das dole plast zvnutra 5-tych dveri). Mne jedna odpadla (korozia) takze drzi iba na dvoch miestach.
pppavel
Příspěvek od pppavel » 31.08.2008 19:37
já to zvenčí skoro celé odchlýpnul a nic sem tam neviděl....
A zevnitř se k tomu dostanu jak?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 31.08.2008 20:38
Daj dole plast kufru (je vlastne za RZ ale z druhej strany) a potom len 3x matica, asi 8-10...neviem uz presne.
pppavel
Příspěvek od pppavel » 31.08.2008 20:46
plast držej jen ty dva šroubky? Pak už to jde dolu??
KUTY
Příspěvek od KUTY » 31.08.2008 20:50
Jasne, komplet drzia 3 kusy, ale v tvojom pripade to uz asi bude mene :-)
Daj dole ten plast a strc ruku do dveri a odskrutkuj ich.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 31.08.2008 21:22
Nedávno jsem to rozdělával kvůli přetěsnění prostoru pro světla na RZ a kontrole koroze . Pod tou lištou tam vesele zatéká a dole v té liště jsou odtokové otvory. Světla na RZ byla celá zelená zoxidovaná a už špatně svítila. Rozebrat se ta lišta dá po odšroubování 4 šroubů vnitřního plastu dveří a tahem vycvaknout pár spojů po obvodu. Lišta drží na pěti mosazných šroubech (tuším M6), které jsou zataveny v plastu a konce jsou přilepeny oboustrannou samolepkou. Matice jsou ocelové, zinkované, samojistící. V tom je drobný problém, jelikož matice byly zrezlé a i když jsem je několikrát prostříknul WD-40, stejně jsem ten prostřední ukroutil. Naštěstí tam zbylo ještě dost materiálu a náhradní šroub jsem tam zatavil. Právě k prostřednímu šroubu je špatný přístup - vadí tam motorek stěrače. Ten drží na 4 šroubech a jde vyndat dobře (stírač se samozřejmě musí sundat z tísícíhranu). Lišta má těsnění jen uvnitř kolem šroubů a okýnek pro světla RZ. Po obvodu těsnění není a lišta vyrývá do laku drážku, kde se dobře daří korozi. Proto jsem po obvodu lišty nalepil tenké samolepící těsnění a přišrouboval zpět. Doufám že se případná koroze alespoň oddálí. Zpět montujeme v opačném pořadí.
pppavel
Příspěvek od pppavel » 01.09.2008 11:01
tak už drží jen na posledním šroubu..Nemá ji někdo na prodej?Kolik může stát?? :roll:
FrFill
Příspěvek od FrFill » 01.09.2008 13:50
Ja sem tohle už opravoval u escka uplne mi to tam schnilo :!: ,tak sem to na Focusu taky rozebral,očistil nastěstí zadnou korozi sem neobevyl,ale ten molitan byl uplně mokrej.Tak sem to cely oblepil trasparentním siliconem na automobily a nechal zatvrdnout.
Snad se tam voda nedostane. :wink:
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 01.09.2008 14:15
Ja kdyz sem chtel sundat tu listu tak sem utrhl tri sroubky z tech peti a ctvrtej to je nejakej mrzak pac se protaci a nejde vyndat.vsech pet sroubu bylo zrezlich na totata krome toho jednoho co nevim co snim mam delat. :roll:
Fícus 1,8TDdi 55kW 2000 purple
FrFill
Příspěvek od FrFill » 01.09.2008 14:30
to albi.11:ja sem u esca zevnitř ten protačející šroub naříz listem pilky a do toho zařezu(musí bejt dost hluboky)sem dal šroubovak a ti sem si to podržel. :|
Ale byla to dost pakarna tak hodne štěstí :wink:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.09.2008 15:01
pppavel píše:tak už drží jen na posledním šroubu..Nemá ji někdo na prodej?Kolik může stát?? :roll:
Bohužel nemám ani nový, ani použitý a tak jsem alespoň sehnal kódy:
sedan: plast: (kód 1136260) - 1248 Kč bez DPH
chrom: (kód 1136262) - 2788 Kč bez DPH
hatchback: plast: (kód 1317167) - 1119 Kč bez DPH
chrom: (kód 1091928) - 2406 Kč bez DPH
kombi: plast: (kód 1255382) - 1213 Kč bez DPH
chrom: (kód 1211964) - 2788 Kč bez DPH
Je to celkem pálka 8O , takže doporučuji vrakoviště :lol:
PS: ty ceny jsou zde
Damon
Příspěvek od Damon » 01.09.2008 15:01
Řekl bych že na to tam není místo. Já koupil na vrakáči jinou a pak jsem tu starou "sundal".
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.09.2008 15:10
Ještě bych doporučil nedávat nazpět ty ocelové samojistící matice, ale nahradit je mosaznými + ploché podložky a prostříknout nějakým tekutým mazadlem.
pppavel
Příspěvek od pppavel » 02.09.2008 07:47
zkusím tedy objet nějaký vrakoviště...ta nová je šíleně drahá..Kolik může stát na vrakáči?
Zpět na „Karoserie“
