Cukanie motoru
- Romi
Cukanie motoru
Zdravim, asi 2 tyzdne dozadu pozorujem "nie pravidelne", hlavne ked idem predbiehat, teda pri vacsej akceleracii, ze mi motor par krat cukne. Rozmyslal som ci to nie je benzinom, tankoval som OMV, inac stale tankujem Shell, hlavne V-power, alebo potom som rozmyslal o svieckach, mam najazdenych 70.000. Kupoval som ho ked mal 60.000 a servis v knizke mal naposledy ked mal 40.000.
Takze neviem presne kedy sa maju podla vyrobcu menit sviecky a mozno su to vobec neni oni.
Pred rokom som bol na diagnostike a na nic ma neupozornovali a tiez STK, resp. EK bola bez problemova.
Za radu vopred dakujem
Ford Focus C-max 1.6 Trend, Duratec Ti-VCT 85KW (115k), rv 2004
- Ahmed
Re: Cukanie motoru
Svicky se meni, az jsou spatne
Vetsinou by mely vydrzet kolem 80tis
Takze vymenou svicek podle me nic pokazit nemuzes.
Re: Cukanie motoru
v navodu je 60000km
- Romi
Re: Cukanie motoru
tak to bude asi ono, tak si musim pripravit slusny balik, na starom esku som platil, ak sa dobre pamatam cez 6.000,-
hmm.
Ale mozno aj preto tak zere.
Re: Cukanie motoru
Nemaj strach.Originaly stoja nejakych par stovak+robota.
Na spotrebu to vplyv moze mat
- Romi
Re: Cukanie motoru
takze to bol zbytocny hunbuk, natankoval som tam kde obycajne "Shell" a ziadne cukanie.
Takze to bol asi na 100% benzin.
Aj tak dakujem za rady, lebo tie sviecky asi vymenit treba, resp. treba, alebo az ked nieco cuka?
Re: Cukanie motoru
treba si iba postrazit servisny interval a riadit sa nim,popripade ho pri narocnej prevadzke skratit.motoru to vzdy iba prospeje.
Re: Cukanie motoru
osobne pri cene cca 130kc za kus som necakal az sa zo mna stane skakajuci konik a preventivne ich vymenil...stare mam v zasobe pre pripad;ze by trebalo nieco urgentne riesit
- madbugie
Re: Cukanie motoru
a co takto vzduchovy a palivovy filter ? (vies co do toho nalieval predchadzajuci majitel???) to nikdy neuskodi vymenit...
ked ako hovoris to ma tazku nohu ked prudsie pridas... je dychavicny...
+ 100 fordích koníkov
Re: Cukanie motoru
Čau vlastním ford 1,6/74kw kombi II.Nevíte kde se nachází palivový filtr.|Díky
Re: Cukanie motoru
zadaj do vyhladavania palivova filter a v debate zistis,kde sa nachadza
Re: Cukanie motoru
Prosím o radu. Motor je při volnoběhu neklidný, pocukává až škube a kolísá v otáčkách. Start je naprosto v pohodě i za mrazů, jízda klidná, tah motoru v pohodě. Motor je benzin/LPG a na LPG se motor chová při volnoběhu klidněji. I po zvýšení otáček se motor zklidní. Diagnostika nic neobjevila, vstřiky, výfuk v pořádku. Snažil jsem se tu v tom množství zpráv něco najít, ale nenašel. Neměl jste někdo podobný problém, nemáte někdo radu, čím by to mohlo být? Děkuji Ford Focus 1.6 r.v. 2006
Re: Cukanie motoru
o LPG se spoustu dozvis v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5964
- Jemar
Re: Cukanie motoru
Zkusil bych odpojit akumulátor (cca hodinu, dvě) a pokud pak motor půjde na benzín dobře, bude špatně nastavené LPG, které přes adaptační tabulku ovlivňuje benzínové adaptace. Pokud to bude stejné, pak prověřit cívku, kabely, svíčky, tlaky válců atp.
Re: Cukanie motoru
Mohou to dělat vsřikovací ventily? Dají se nějak vyčistit?
