Napr. je zaradená 4, otáčky cca do 3000 ..... ako vám reaguje FF? Pri pridaní by mali otáčky ísť pomaly hore a potom aj výkon do určitej hodnoty..... u mna akoby to zastalo a pritom pedál je na podlahe
Výkonové vlastnosti a skúsenosti s FF I kombi 1.6 16V
- gordon7
Presiel som nejake vlakna o motoroch 1.6 16V a neda mi, aby som nereagoval. Motor 1.6 16V je hodnotený celkom pozitívne
Ten môj sa mi zdá
trochu lenivý, nechce sa mu do otáčok, čakám, že pri cca 3500 otáčkach zaberie,..... dostávam ho pomaly na 140km/h ..... ja viem, je to kombi, dlhé prevody, nečakám trhač asfaltu ale aj tak som na pochybách. A pritom sa mu tolko venujem
Musím podradiť do trojky, dostať otáčky ale i tak po zaradení štvorky to nejako nechce ťahať. Nedávno som menil náplne, filtre, sviečky, diagnostika ok .............. už rozmýšlam o teste motora ....... Je to len môj divný pocit, alebo??? Ako to jazdí vám? Otáčky, rýchlosť, pružnosť? Asi by som to mal s niekym porovnať....... keby ste mali cestu okolo Bardejova, každy motor 1.6 16V je vítaný, pivo a klobása k tomu zdarma
Grand C max 92 kw 2015
chmelko
Re: Výkonové vlastnosti a skúsenosti s FF I kombi 1.6 16V
moj osobny nazor je ,že v 1.6 16V v fofo1 je absolutna nirvana, ale vo fofo2 (ci to uz je kvoli prevodovky) je slabota
- Ahmed
Tak si zkus precist neco o problemech, bylo toho tady taky dost, jako pricpane vyfuky, kat, atd.
- JardaB
Také můžeš vyrazit na některý ze srazů a zkusit se s někým dohodnout, že tě nechá projet svým fofem a naopak ty mu dáš k posouzení toho svého...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- gordon7
počul som aj nazor, že je dôležité aj správne zabehnutie nového vozu ......... a zda sa mi, ze to mam od s problemovej vymeny rozvodov
Wolf2
A co třeba reset řídící jednotky a pak ji naučit pořádně fungovat
- gordon7
Dik, cez tyzden musim do Forda, nech to mam jasné .............
- canndale
skus prist na nejaky zraz, da sa dohodnut bud na sprinte, kde sa posudit akceleracia alebo vymenime sofera, aby si to mohol porovnat..
kazdopadne ja som s 1.6 na kombiku nadmieru spokojny co do pruznosti a akceleracie.. ale je fakt ze sa mi nestalo ze by som mal na 4ke 3000otacok a dupol mu, ze by bol lenivy
.. zavisi velmi aj od obutia.. mna prekvapilo ze ked som presiel na 15'' gumy s 60 profilom z povodnych 14'', tak akceleracia sa trosku zmenila a jemne zlenivel. napriek tomu je stale dostatocne pruzny
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
Stenly
To je logické - 15-ky mají o 2 cm větší průměr ! Zdá se to málo, ale poznat to je.canndale píše: kazdopadne ja som s 1.6 na kombiku nadmieru spokojny co do pruznosti a akceleracie.. ale je fakt ze sa mi nestalo ze by som mal na 4ke 3000otacok a dupol mu, ze by bol lenivy
Mě bylo divné, že cesta Tábor-Omiš a zpět mi IGo ukázala cca 2020km a na tachu bylo jen 1960km
Odpověď je tady: http://www.fordprobe.cz/pneu.php
- gordon7
takže už som bol na vyšetrení,
výsledky z diagnostiky ............ prerážala cievka,
(pri zvyšení otáčok dochádzalo ku kolísaniu) ................ este ju vymenim a potom som zvedavý na ťah ..............
- canndale
super, som rad ze sa nasiel problem.. verim ze s 1.6 ZETEC budes spokojny
Small CX3
Small CX3
- maxo111
to canndale: Testoval si niekedy zrychlenie svojho kombika 1.6? Mne sa zdalo ze to akceleruje nejako pomaly, tak sme vcera (amatersky) zmerali zrychlenie z 0-100 km/h a bolo to okolo 14 sekund - nic moc.
Ako je na tom tvoje fofo?
- deekay
Zvlast u starsich rocniku, kolem rv 2000 a starsich, pokud mate jeste puvodni vyfuk...pryc s nim+proverit katalyzator. 1.6 ka je hodne nachylna na prutok vzduchu. Vzduchovy filtr snad pripominat nemusim. Taky zkontrolovat gumovou hadici pod sanim zda neni nekde preskla a neprisava falesny vzduch. Vycistit MAF.
Kdyz jsem dovezl focuse z DE, tak mel prisernou odezvu na plyn. Po vymene filtru, svicek, vycisteni MAFu a resetu RJ to bylo jine auto.
Imho se 1.6 musi na 11s pri 0-100 dostat s klidem, na youtube jsou i casy pod 10s. Zalezi taky na prevodovce, davaly se dva typy stalych prevodu.
- Fokal
Přesně tak, já to zrychlení s 1.6 sedan zvládnul za 10 sekund, možná i lehce pod. Asi se mi vyjimečně povedl dobře start
Tady je důkaz, opravdu je to na rovince
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jm8IVjH2LEI[/youtube]
ST150
- deekay
tak tak, ja kdyz jsem zkousel ze srandy na GPS program TrakPal, ktery sam meri zrychleni 0-100, tak jsem vyjizdel z krajnice , bez protoceni pneu, bez zvysenych otacek nazacatku, jenom az zabrala spojka naplno jsem proste dal podlahu, tesne pred 100vkou jsem jeste dojel auto, takze jsem musel malinko povolit a namerilo to cca 13s, takze tech 10 s peknym startem je dle me real.
