Instalace dálkového startu na FOFO
Lobrasta
Čaute lidičky. Koupil jsem si alarm s dalkovím startem. Co se týče alarmu tak to snad zapojím, ale jde mi o ten dálkovej start. Neporadil by někdo jak na to? Jakým způsobem se to vůbec dělá?
Děkuji moc
Děkuji moc
- AberF
Re: Instalace dálkového startu na FOFO
bohuzel ti nepomuzu s instalaci, ale dam ti jednu radu - radsi na to zapomen, neni to v CR schvalene ani legalni - proste na peknou pokuticku a jestli na to prijdou na STK tak mozna ani neprojdes
nebudu brat co psal aberf , je tam problem s imobilizerem a protoze je potreba a by byl stale otevreny tak se dava jeden klic primo ke krouzku co cte imobilizer . tzn at prijde kdokoliv s autem odjede , riziko toho ze tam nechas kvalt neni protoze to jde aktivovat pouze kdyz je vyrazeno .
- zewl
takze v tomto pripade imobilizer i pripadny defend lock bezucelne odemceno
- Kobrlik
Tenhle alarm i se startem má Stela,tak mu zkus napsat
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- AberF
procpak? neni to snad pravdafoki píše:nebudu brat co psal aberf
- Mošna
Rád bych to s dálkovým startem a imobilizérem uvedl na pravou míru:
Asi dost záleží na typu alarmu, ale pokud alarm za něco stojí, používá pro dálkový start bypass, to znamená, že čip imobilizéru není přímo u spínačky, ale uschován v krabičce, též uschované, a při dálkovém startu se kód z čipu přenese do imobilizéru (pomocí smyčky namotané u spínací skříňky). Pokud se nestartuje dálkově, bypass je vyřazen z provozu, takže tovární imobilizér normálně funguje.
- r0mik
jo o tom s tim BYPASSem mluvil i kamos co ma alarm MAGICAR a auto VW GOLF III vr6 syncro.. zapojoval to sam a funguje to..
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
AberF píše:procpak? neni to snad pravdafoki píše:nebudu brat co psal aberf![]()
neslysel jsem ze by skousely na technicke jestli tam mas alarm .
to: mosna : zalezi ny typu ale co jsem videl tak tam musel byt cip u spinacky
- kasi
vitus to má se ho optejte
- Stela
Ja mam Kopel KR- 8000. mam klíč schovany v krabičce někde v autě .Ten dalkovej start funguje tak že při zavřenych dveřích vytahneš klíč z přístrojovky a pak vystoupiš z auta (auto furt běží) zavřeš dveře a zalarmuješ auto se chcípne a tím je připraveno na dalkovy start .Tím jak vystoupíš(motor běží) má alarm jistotu že tam nemáš rychlost.
- Quickie
ako sa dá vytiahnuť klúč zo spínačky bez toho aby skapal motor
- Stela
oto se stara ten alarm
- Mošna
jj říká se tomu rezervační režim...
Lobrasta
Lidi tak teď dalkovej start vem čert
jak sem si velice říkal jak dám centrál v poho do kupy tak ani rana. Poradil by někdo? Už sem odpalil 4 pojistky. Jde o to že vystup s meho alarmu na ovaladani centralu. Mi da signal do dveží ale stalej. A dalkove nejde ovladat. Podle manualu tady ma byt na pozici jedna a 13. ja to mam jinak kazdopadne nasel sem dva potrebne kabely. Hledal sem správně u spolujezdce u ridici jednotky nebo ne?
Tady je naskenovane schema zapojeni centralu.
http://jw.quietus-day.com/schemacentral.JPG
