Větrák klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
stest
Větrák klimatizace
Příspěvek od stest » 11.08.2008 15:37
Mohl by mi nkdo říct, jestli ventilátor zapíná hned po zapnutí klimatizace
Ford Focus III Trend 1.6 77kW
Jemar
Re: Větrák klimatizace
Příspěvek od Jemar » 11.08.2008 18:27
Mě ano, oba dva! :P :P
stest
Příspěvek od stest » 12.08.2008 09:44
Díky kámo
peters111
Příspěvek od peters111 » 06.04.2009 13:31
Nevíte někdo, jestli u FF 2 (2005) je pouze 1 větrák? Já mám pouze 1 a když zapnu klimu, tak se mi neroztočí - tím pádem nechladí.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.04.2009 21:10
Je jenom 1. Tak chvíli počkej, nebo se s tím pořádně projeď a zahřej motor, fofo II chladí trošku jinak, takže to může zapínat později, pokud to uchladí.
peters111
Příspěvek od peters111 » 06.04.2009 21:43
Právě že když jedu, chladí to super, ale jakmile jsem zastavil v koloně, hned se mi začalo potit přední okno. Také jsem si všiml, že když stojím, cvaká mi zřejmě kompresor klimatizace.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 21:44
ked cvaka v kratkych intervaloch 100% problemy s tlakom
peters111
Příspěvek od peters111 » 06.04.2009 22:03
Takže myslíš, že bude chtít doplnit ? Cvaká v krátkých intervalech. Řekl bych cca 5 vteřin
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 22:08
jj 100%
ale pred doplnením sa ujisti, že tam nemáš žiadny unik :wink:
peters111
Příspěvek od peters111 » 06.04.2009 22:11
Jasně, moc dík za radu.
dandyta
Příspěvek od dandyta » 12.05.2009 16:55
Mne ten ventilator klimy (vpredu vedla chladica ) tiez cvaka kazdych 5-10 sekund.. Vlani pred dovolenkou som to daval odsat a doplnit vo Forstingery a teraz som si vsimol ze to roby znova.. da sa nejak vopred zmerat tlak plynu v systeme ? ci tam nedoslo k velkemu ubytku plynu, bez toho aby to museli odsat a naplnit znova ?? - a ja zacvakal ako pri beznej naplni :(
Klimoska chladi v pohode , len to časte zapinanie a vypinanie ventilatora 5-10 sek. ma znepokojuje.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
