blbnu mi kontrolky a rucicky
- dino82
Zdravim vie mi niekto poradit aky moze byt problem ked sa mi znicoho nic zacnu behat rucicky na palubovke a rozsvietuju sa mi kontrolky na palubovke??? Roby mi to nepravidelne niekedy spravim aj 500km a nic a niekedy staci 10km a spravi mi to aj 20 krat. Vie mi niekto poradit???
- Kóťa
Re: blbnu mi kontrolky a rucicky
dino,mrkni na tohle
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... ky#p211488
Něco z toho by to mohlo být.Buď slabá baterie nebo třeba to co popisuje r0mik.Přístě prosím zkus trochu pohledat na foru než založíš nové vlákno.Dík...
jaky to je rok ? pokud treba 2003 tak to muzou byt budiky
- zewl
odemknuto, jinak dino82 nema moznost odpovedet
- dino82
Je to rocnik 99 1.8 Benzin
meneny je tam alternator takze tym to nebude ... a dokonca aj stvetla a cele podsvietenie palubovky mi svieti iba na 70 percent a ako nahle zacne blbnut tak sa mi to na chvilku rozjasni na 100 percent
tak to pak nejaka kostra nebo neco takoveho
