buracka
- kachnak
buracka
zdravim.. chystam sa menit podvozok a som sa pozrel do zadneho kufra a dal prec polystyren cierny.. a napravej strane vidno nieco ako nejaky bledy tmel alebo tak.. moze to byt nasledok, ze bolo auto buchnute zozadu? lebo kamos hovori ze nejaky taky tmel sa na niektore auta aj daval na ochranu zvarov. zadne lave dvere trochu odstavaju dolu tiez a linia zadneho kufra tiez je mimo asi o 2-3mm od tej linie co ide cez bok auta. neviem ci sa taketo veci daju nastavit.
Naposledy upravil(a) kachnak dne 14.08.2008 13:45, celkem upraveno 1 x.
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly
- _djproces
Re: buracka?
Fuuuuuuha. podla toho co pises tak to vyzera na nieco nepekne
- kachnak
Re: buracka?
akoze ziadne problemy s autom netaha do strany ani pri brzdeni ak pustim volant... pekne sedi na ceste.. aj motor dobre taha proste super auto akoze len som si vsimol tieto veci na karoserii neze by som sa isiel zabit ze bolo tuknute.. lak vyzera pekne nezbadal som rozdiel ze by bolo striekane a na celom aute len asi 1cm hrdze lavy zadny blatnik pri kolese (zospodu som ho este nevidel
nastastie) ja len ci nemate tiez ten tmel abo co to je pod polystyrenom v kufri.. alebo ci nevite ci sa tieto nepresnosti dvere a piate dvere daju nejak nastavit panty aby sedeli lepsie.. ked sa nezadivas ze to odstava tak ani aezbadas len ked detajlnejsie pozres
Naposledy upravil(a) kachnak dne 23.07.2008 20:44, celkem upraveno 1 x.
- _djproces
Re: buracka?
ja urcite nie
Som mal kufor rozobraty asi 4x dokopy a nic ziadne naznaky. Vsetko pekne a ciste
- Ahmed
Re: buracka?
Pate dvere se urcite nastavit daji, ale udelej si na to cas na cele odpoledne, protoze asi budes muset povolit panty a potom dostelovat zamek.
Kdybys ten tmel vyfotil a dal tady fotky, tak by to bylo asi nejlepsi. V kufru pod kobercem, atd. vetsinou byvaji takove pasy z neceho pruzneho a je to tam tak ruzne lepene, takze to je mozna uplne normalni...
- _djproces
Re: buracka?
nj nj daj fotky
- canndale
Re: buracka?
neviem kolko to jazdilo, ale moze sa stat ze to bolo tuknute, a odniesli to len plechy, to ma mozno 85% aut, najma nase rocniky
a ku tomu rovnaniu zadnych dveri: priprav si velmi silne nervy a jedno poobedie az do noci. Ja som to tiez robil, pretoze boli nejak posunute, ale bolo to fakt vela roboty doladit to podla mojich predstav, je to o tom: posunut, pozret a to dookola spolu s priebeznym nastavovanim zamku, aby nespriecoval dvere a dali sa zavret na kontrolu.. ale s vysledkom som velmi spokojny a robil by som to zas
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- madbugie
Re: buracka?
hmmm neboj nic to byt nemusi... ja som si tiez obkukaval moje nove fofo aj od spodu pod naraznikmi a pod su pozostatky roztieraneho tmelu alebo tesnenia cize to moze byt aj od vyroby, mozno nemal po ruke prazdnu spachtlu aby to zotrel tak to tam roboš nechal... určite to ale preč dávať nebudem... jedine že by to niečomu zavadzalo... (normalne bolo vidno že to je prstom rozotreté)
+ 100 fordích koníkov
Re: buracka?
mame to tam vsetci na roznych miestach karoserie,takze je to ok.
- kachnak
Re: buracka?
a este by som sa chcel nieco spytat na temu nehody.. ako by to bolo keby ste ucastnik nehody a vy ste vinu nezavinili.. cize by vam mala byt preplatena skoda.. mate na aute napr 16" chromove disky rozmeru povoleneho od forda za 30 litrov... to by vam preplatili sumu tychto chromovych diskov? ak mate blocek odnich?... alebo by auto muselo ist do fordu do servisu tam by mu nahodili fordacke elektrony a tie by preplatili? alebo niekto si kupi xenony za 30 litrov atd.... tomuto moc nechapem ako to bezi.. pri tuningovych dieloch lebo nikto si nevybere kto kedy donho nabura..
- _djproces
Re: buracka?
ten kto do teba nabura ti preplaca skodu - z jeho zakonnej. ty platis len urcite percenta pokial nemas havarijnu. A ked mas havarijnu tak to plati poistovna. Tam to potom mas podla zmluvy ci 2000 ci 5000 ci kolko korun. Aj ked nemas na aute origo diel nevadi. das si tuningovy zozenies blocky / fakturu a mas to tam
znie to jednoducho ale je s tym vela problemov... a hlavne nervov. Ja zatial havarku nemal - klopem na drevo TUK TUK
a dufam ze ani nebudem mat. Ale nejako takto by to malo byt
- kachnak
Re: buracka?
no mne sa to nezda.. lebo to keby mam fordacke originaly a kupim si nove chromove pecky a ukazem blocky hh... to by asi nepreplatili
to by asi musel byt presne ten isty typ co som mal..
- _djproces
Re: buracka?
fakt neviem. pockajme do zajtra kto ma s tym skusenost...
- mehturt
Re: buracka?
podla mna ti to nepreplatia.. lebo nove (drahe) diely ked chces mat poistene mal by si platit aj vyssiu poistku, ako so starymi dielmi.. nie?
nemam zatial skusenost, ale urcite by sa vykrucali
- madbugie
Re: buracka?
no ako čerstvý majitel mám v tom celkom jasno...
v prvom rade odrátajú spoluúčasť... z ceny opravy
poistka zákonná to je len nutný základ - amortizácia čiže nič moc aj ked niesi vinník nehody... (amortizácia približne 1 ročné 90% 2 ročné 80% 3 ročné 70% 4ročné 60% na náhradné diely)
+ poistka havarijná - platí na diely ktoré boli na aute v čase poistenia, čiže ak si tam mal zapísané plecháče tak ti preplatia plecháče, to že si si potom kúpil elektrony ale nezapisal si si ich tym padom ti nezvyšili poistku, tak s tym nepočitaj... a oni velmi radi pri poistnych udalostiach z toho opraveneho zoznamu dielov a prác škrtajú o dušu...
(ak si vynník tak bonusy idú dole ak nie si vinník tak bonusy zostávajú, ale treba to mať na papieri od oboch účastníkov že ten druhý je vinník nehody... ináč velký problém ak neprizná vinu)
napr. v poistke máš základné práce do výšky 450 Sk za hodinu,... (ako ktorá poistovna) to že lakýrnícke práce sú 1000 za hodinu znamená že 550 ide z tvojho vačku, jedine že by si si pripoistil nadštandardnú hodinu prác atd atd atd je to velmi dobre prešpekulované...
