Stránka 1 z 5
Technika jízdy - brzdění levou nohou
Napsal: 13.07.2008 11:20
od PePe_tdci
Zajímalo by mě, jestli tuhle techniku používáte.
Začal jsem to trošku zkoušet a je to docela sranda. Výrazně se tim eliminuje nedotáčivost a jde dobře kontrolovat trakce na výjezdech ze zatáčky.. Né že bych byl teda rychlejší než normálně, ale jak říkám, zatim to tak spíš oťukávám.
Re: Technika jízdy - brzdění levou nohou
Napsal: 13.07.2008 11:36
od TripleJay
Ked som sam v aute, tak to sem tam skusam, ale chce to dost cviku.
Takze kym ho nemam, take veci ze kontrolovat tym nedotacavost, ktora u Focusa je veelmi vysoko polozena, resp. rychlosti, tam by netrenovane, rozumej nie spravne nadavkovane, stlacenie brzdy lavou mohlo spravit viac skody ako uzitku
Ale inak preco nie
Napsal: 13.07.2008 12:42
od PePe_tdci
No mohlo by se povést utrhnout zadek pomocí toho, ale ještě jsem se neodvážil... chce to letiště na trénování..
Ale i když přibrzďuješ jen trošku, tak je krásně znát jak se ten zadek snaží utéct..
Napsal: 13.07.2008 13:03
od _djproces
ja som to tiez skusal ale skoro to nem dopadlo dobre
nemam cit v lavej nohe na brzdu "tukol" som len a uz som s koro zo 60tky stal
Napsal: 13.07.2008 14:50
od r0mik
jsem na tom obdobne jak Djproces, leva noha bez citu zvykla jen rychle dupnout na spojku, levou na brzdu jsem vycelil celni okno...
pro rejpaly: blembak nevozim na hlave furt
Napsal: 13.07.2008 14:57
od Wolf2
Napsal: 13.07.2008 15:33
od chmelko
podla mna ak nemáš ST,alebo RS je to zbytočne..zakruta sa najlepšia koriguje plynom pri zaradenmo nizskom stupni..lavou nohou som brzdil v motokarach..a je to pekne unavujuce
Napsal: 13.07.2008 21:30
od couddy
a fokin neni trosku nafoukla motokara??
Napsal: 13.07.2008 21:35
od chmelko
couddy:je je ale v tomto prípade asi len RS
Napsal: 13.07.2008 22:09
od couddy
Napsal: 14.07.2008 08:04
od PePe_tdci
No já si myslim, že je to dobře využitelný i v obyč. fofech.. kupříkladu moje TDCi má relativně vysokej krouťák a dost lehce se v zatáčce vnitřní kolo protočí a tímhle to jde lépe regulovat než jen plynem (když se to umí
Úplně ze začátku jsem taky líbal přední okno, ale stačí si to párkrát vyzkoušet a jde to..
Jinak motoru by nemělo vadit, že brzdím a zároveň držim plyn ne?
Napsal: 14.07.2008 09:12
od chmelko
podla mna to je fakt velmi ošemetne a stale mam nazor,že pri výkonoch naších aut aj zbytočne a nebezpečne..
ak som tak hruby, alebo necitlivy aby sa mi pri zatáčke pretočilo kolo (stale tvrdím, že je lepšie ,aspon pri benzíne ho držat okolo 5tis otačok) a hrat sa s plynom..) pri brzdení a zároven pridávaní hrozí podla mna strata komplet kontroly nad podvozkom, pretože stačí anomalia (mokro, prach) a nemáš šancu zistit, či sa pretáčaš kvoli plynu, alebo si v smyku kvoli brzdam..) tento hrubý štýl (pridávanie a zaroven brzdenie) sa praktikuje hlavne vo formulovych seriach (kde si krasne vidíš na kola, čo sa s nimi deje)
Napsal: 14.07.2008 09:26
od MobyDick
Chmelko v rally se bez brždění levou noho skoro neobejdeš a na kola nevidíš. Dělaj to proto aby udrželi motor v otáčkách a neztráceli na výjezdu.
Napsal: 14.07.2008 09:29
od chmelko
MobyDick:je pravda, že som rally nikdy neskusil a moj post bol hlavne o silničnom jazdení (závodení) preto tvrdím, že pri rozsahu napriklad aký ma moj motor mi stačí ho držat pekne vysoko a nemusím ho trapit (a seba) zaroven brzdením a pridavanim
Napsal: 14.07.2008 09:32
od MobyDick
To je samozřejmě pravda že v normálním provozu je to absolutně zbytečné. Ale jak začneš honit desetinky vteřin tak to pomůže. Jeden čas jsem to taky zkoušel, ještě na starém autě, ale to mělo daleko silnější motor. Teď už to nedělám, zřejmně jsem se uklidnil
