motor 55kw za 66kw
- jirzinn
motor 55kw za 66kw
Zdravím,mám Fofo 55kw a druhý bouraný 66kw,půjde přehodit motor?Teda jestli je stejný,po vzevrubné kontrole si myslím,že by to mělo jít.Ale nejsem žádnej odborník,tak nevím.Jestli je to blbost,tak mi prosím nenadávejte.Dík za rady
- bofi
Re: motor 55kw za 66kw
Taky jsem měl tu slabší verzi a řešil jsem zvýšení výkonu.Všechno jde vyřešit levnější cestou.Jde u toho motoru přehrát SW.A hlavně to je rychlejší.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- zewl
jj, motory jsou stejny, staci jen prehrat SW
- jirzinn
dík,to jsem si taky myslel,můžete poradit jak a kde?nebude potřeba poštelovat čerpadlo?nebo co já vím,se v tom nevyznám,ještě jsem se chtěl zeptat,při nastartování se vyvalí z výfuku černej oblak,to bude asi čerpadlo,že jo
- bofi
Nevím kde bydlíš, ale někde kolem Č. Budějovic přebývá Foki a ten ti to určo přehraje
- jirzinn
to mám z Olomouce daleko,to je bída
- jirzinn
a šlo by třeba vyměnit jen tu plechovou počítačovou jednotku?mám totiž bouraný Fofo 66kw
- albi.11
Nevite jak přesně poznám jestli auto nemá menši výkon nežli by mělo mít???aniž bych musel jezdit nekam na diagnostiku???
