Stránka 66 z 74
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Napsal: 08.09.2014 16:21
od durkovic
zdenyvm:
tak ako ? daval si dole hlavu, prípadne sa už prišlo na to čo bolo pôvodcom tých spečených guličiek v kate ?
držím palce nech sa záhada vyrieši :)
Napsal: 08.09.2014 17:23
od vita_k
Sagic: jsi zabar, já mám aspoň 70 s houkackou
Napsal: 08.09.2014 20:00
od foker
Ja len 20tis
Ale drzim si palce :mrgreen:
Napsal: 09.09.2014 08:08
od marosmanik25
Podľa toho ako to tu pišete a kto každý jazdí s húkačkou, tak to v našich autách bude už celkom normálne....pri kúpe sa bude dávať hlavne pozor nato či turbo húka, keď nehúka tak ho nechcem..:).:)
Napsal: 09.09.2014 19:22
od zdenyvm
Tak mám velký problém... něco posekalo hlavu a písty a teď se zbytky odpalují a ničí turba... Jenom hypotéza, první turbo když to dovezli z Německa umřelo na sací straně a lopatky vletěly do motoru a nadělaly paseku... Mrkněte na fotky, to je pohřeb...
Nevíte někdo o zachovalém motoru 1.6 tdci 80kw, typ G8DB? Chtěl bych to auto ještě zachránit.
Napsal: 09.09.2014 20:00
od vita_k
Holy nestesti, kamos zase nemohl sehnat motor hhda. Vsichni mu nabizeli ten tvuj...
Napsal: 09.09.2014 20:10
od zdenyvm
A nemáš kontakt na někoho kdo mu ho nabízel?? Už hledám na allegro...
Napsal: 09.09.2014 20:22
od vita_k
odeslal jsem dotaz
Napsal: 09.09.2014 21:18
od stano.
A co to ten ventil, uplne napravo dole? Tie kruhove vlny na hlavicke su preco? 8O Tipujem, ze nedovieral ventil, prehrieval sa a pri jeho kmitani sa roztaveny kov tak zvlnil. Ked je hlava dole a ak su aj vacky dole, preco su niektore ventily pootvorene? Ci to len na fotke tak vyzera? Paseka je najhorsia rovno od kraja a k druhemu koncu je to menej a menej. Olej vo valci je predpokladam sposobeny prepustanim oleja z otrieskaneho valca.
Napsal: 09.09.2014 22:01
od kiblik
Podle velikosti tech zaseku to vypada jako by se tam nekomu pred tebou upalil kus zhavici svicky a cely to tam rojebal....
Napsal: 10.09.2014 07:20
od vita_k
Spíš to bude to rozsekane kompresorove kolo, o kterém psal. Nevymyslel bych další teorie :-)
Bude toho stále plné sání, nestačí výměna motoru, ale i sání
Napsal: 10.09.2014 09:27
od zdenyvm
Kde by to v sání ještě mohlo být? Trubky atd jsou dole, nic v nich není. Někde v mezichladiči nebo tak něco?
Napsal: 10.09.2014 10:08
od stano.
Ano. Vo valci samotnom nebolo nic?
Napsal: 10.09.2014 10:22
od V12
Treba vymenit vsetko - najlepsie komplet nastrojeny motor, vsetky hadice, pre istotu aj intercooler.
EDIT 1 :
Aj ja som u nas hodil dotaz na pouzitelny motor...
EDIT 2 :
Zacitujem nazor mechanika (package) z SK fora :
pri autach s intercolerom nehrozi nasatie..uz len z principu ako vyzera vnutro intercolera..
neexistuje aby sa v tak tesnom priestore na tak velkej dlzke bez dotyku dostal nejaky kusok na druhu stranu kdde by bol potom tlakom vzduchu vytlaceny do sania..a za dalsie intercoler je mastny od oleja a ne steny sa prilepi kusok mechanickej casti...
Napsal: 10.09.2014 12:15
od zdenyvm
Ve válci už nebylo nic, jenom to co je vidět na fotkách. Bůhví co se tam při těch teplotách a tlacích děje, moc bych za to nedal že se kousky pístu a hlavy postupně dostávají ven a ničí turbo. Navíc se to stupňuje, první turbo umřelo po 7000, druhé po 2000 a třetí po 500km, takže bych to na zbytky z toho originálního turba už neviděl.
V12 - díky, kdybys o nějakém věděl, ozvi se... Zatím to vidím tak že si udělám v pátek informativní výlet do polské Jesenice, nemám to daleko a vrakáčů je tam moře.
Takže to vypadá že ten intercooler vypadává ze hry co?
Ještě možná blbé dotaz - odvezu ten holý motor ve FF1? Velký není, ale kolik váží nevím...
