Stránka 66 z 92
Re: Stěrače
Napsal: 13.01.2010 12:14
od Anndy
Ja po skusenosti s valeo, vrelo odporucam bosch. Aj ked tie mam este iba kratko, 2 mesiace, ale zatial su bez chybicky (co valeno nebolo ani pri prvom zotreti okna) a to prezili uz mrznuci dazd, primurznutie, a ine nepekne, a pre gumu nevhodne, veci.
Re: Stěrače
Napsal: 13.01.2010 14:42
od FLA
Tak bezramienkovy flat stierac z ebay dorazil, i ked je to 13" /325mm pasuje tam na onen chlp
Re: Stěrače
Napsal: 13.01.2010 23:13
od sid
Na kolik přišel ?
Re: Stěrače
Napsal: 14.01.2010 09:38
od vitut
FLA : Jak tak koukam na drzak, je to nejspis Valeo. Presne takovy jsem si vyrobil z pouziteho predniho sterace. Uz ho mam cca rok a nemuzu si stezovat ...
Re: Stěrače
Napsal: 14.01.2010 10:56
od m.a.x.i.m.u.s
vitut: Ty asi neznáš kluky čínský a šikovný, že?
Takové uchycení se už naprosto běžně používá u NO NAME výrobků
Re: Stěrače
Napsal: 14.01.2010 11:15
od vitut
To bude asi tim, ze NO NAME vyrobky nekupuju
Valeo to opravdu neni, nema to vyrazene logo na drzaku a i ta lista je trochu odlisna - u origo Valeo vykukuji na bocnich stranach kovove listy.
Kazdopadne Valeo se docela dobre rozebira, takze zkraceni je docela jednoduche. Jen je pak potreba sehnat uzsi adapter do drzaku. Mel jsem v ruce i Bosch, tam to asi zkratit nepujde, to jejich zakonceni se blbe upravuje ...
Re: Stěrače
Napsal: 14.01.2010 13:05
od m.a.x.i.m.u.s
Já jednou koupil a hned vyhodil, protože jsem si podle toho držáku (stejně jako ty) myslel, že to budou značkovky, protože i to baleni designem a grafikou vypadalo Valeově, ale houby...
Re: Stěrače
Napsal: 14.01.2010 20:44
od Kóťa
To znám,každopádně mi ten flat stěrač dozadu nějak nesedí.Myslím designově...Koupil jsem od valea ramínkový a pěkně stírá...
Re: Stěrače
Napsal: 14.01.2010 23:29
od vitut
Muj vypada stejne, mozna trochu hur, protoze jsem uplne neodhadl delku listy (priste to bude lepsi, slibuju ...). Tady sel design stranou, k uprave pouziteho aero sterace jsem sahl ve chvili, kdy uz jsem prestal snaset to sileny vrzani a poskakovani klasickeho sterace.
Obcas se mi treba podarilo pri nejake nocni ceste probudit zadni pasazery stiranim zadniho okna, ted spi jak dudci, takze spokojenost ...
Jeste me napada, ze nektera nova auta maji takovy tenky zadni aero sterac, takovy by nekde k sehnani nebyl?
Re: Stěrače
Napsal: 15.01.2010 07:13
od Kóťa
Podle mě je pak elegantnější něco jako má octavia atp.
Re: Stěrače
Napsal: 10.03.2010 20:32
od Infinter
FLA píše:Tak bezramienkovy flat stierac z ebay dorazil, i ked je to 13" /325mm pasuje tam na onen chlp
A máš nějaký tip, od koho koupit? nerad bych řešil reklamace německy..
EDIT: Možná hloupá myšlenka, ale co kdyby se dal na stranu řidiče stěrač 600mm? Myslím že by těch 50mm navíc celkem pomohlo (bylo by to 25 na každou stranu), aby nebyl tak velký přechod mezi stěrači nahoře na skle. A jak jsem koukal, tak by se to i vešlo..
Re: Stěrače
Napsal: 11.03.2010 12:47
od petulak
Vem si mustr.tzn. třeba pravítko a objed si dráhu stávajícího stěrače. Pokavad se ti nebudou potkávat-oba dva- a nebudou ti drhnout o střechu a sloupek př. okna. tak ti tam 600 pujde. Dále ještě záleží jestli ti opíšou parabolu před. skla??
Re: Stěrače
Napsal: 11.03.2010 13:20
od Infinter
Je mi jasné že velikost musí být takový, aby nedocházelo ke kontaktu stěračů. Ale to jestli s dostatečným přítlakem setřou celé sklo (v tomto případě plus 25 mm nahoru) těžko zjistím. Teď si aninevybavím jestli se to zakřivení nemění. Ale to bych ten stěrač musel koupit, a za to mi to nestojí..
Re: Stěrače
Napsal: 11.03.2010 13:28
od matys
Infinter............také by mě zajímalo , jesti by chodily na FoFo I delší stěrače ( 60 cm ) u řidiče a kratší ( 45 cm ) u spolujezdce . Ono změřit se to dá , ale praktická zkouška je určitě lepší .
Pánové , nemáte někdo možnost to porovnat , třeba i s fotem stírané plochy ? Určitě to zajímá více Focusáků s FoFo I .Díky
Re: Stěrače
Napsal: 11.03.2010 13:39
od petulak
Infinter píše:Je mi jasné že velikost musí být takový, aby nedocházelo ke kontaktu stěračů. Ale to jestli s dostatečným přítlakem setřou celé sklo (v tomto případě plus 25 mm nahoru) těžko zjistím. Teď si aninevybavím jestli se to zakřivení nemění. Ale to bych ten stěrač musel koupit, a za to mi to nestojí..
Právě,že se to zakřivení skla mění!! zkus sehnat nějaké starší tohoto rozměru,třeba už ne docela funkční a zkus je.Třeba i z jiného modelu. auta.
