Stránka 64 z 69
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 13:49
od Johnyy
Čau pánové, neví někdo jestli mají všechny focusy MK2 (FL) stejný klimakompresor? Asi budu muset řešít výměnu, tak jestli se stačí koukat po kompresorech z focusu obecně.
Díky
Napsal: 13.05.2016 14:32
od viduka55
Myslim si ze ne, rozdil bude manualni a automaticka prevodovka, prumer remenice, pocet zeber atd atd. Duvod proc si myslis ze budes menit klimakompresor???
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 14:45
od MK2
Podle typu motoru...
Napsal: 13.05.2016 15:02
od viduka55
Urcite typy motoru maji stejne treba 1.8 a 2.0
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 15:08
od Johnyy
viduka55: nejsem si bohužel jistý, jen začínám sondovat. chová se to tak, že zapnu klimu a jede a chladí, po čase se vypne cca 10 min (A/C je ale stále ON) a musím jí nechat nějaký čas vypnutou a pak zase chviličku chladí. Obecně čim je asi větší teplo a je celkově víc zahřátá tím spíš to nechce fungovat. Dočetl jsem se, že to může způsobovat právě spojka v klimakompresoru. Klima je naplněná a neutíká.
Napsal: 13.05.2016 15:57
od viduka55
Zkus si nekde nechat zmerit tlaky na vysoko a nizko tlaku....to by mel byt zaklad spolu s diagnostikou a ne jen vycist chyby ale i kouknout jestli jednotliva cidla nekecaji at zbytecne nevyhodis prachy za kompresor
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 16:14
od stano.
Mozes mat aj vela chladiva.
Moze byt aj prehriaty predny vymennik. Nema zapchane lamely? Sahara spina? Na dialnici alebo pri vyssej rychlosti to robi to iste?
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 16:21
od Johnyy
Na dálnici nebo ve městě je to to samé, ale určitě je tam závislost na zatížení.. na první spuštění běží ok asi i déle jak 10 minut, jakmile vypne, tak čím dělší prodlevu od znovu zapnutí nechám, tím déle pak zase běží ale už jen v řádech minut. Klimu jsem nechal nejdřív doplnit a ověřit těsnost, to nepomohlo v servisu kam jsem jezdil s klimou už dřív, pak jsem to dal do forda do Frolíka, tam taky na nic nepřišli. Nevím co přesně dělali jak to ověřovali, ale doufal jsem, že u Frolíka případně na něco narazí ale nic, takže padlo podezření na klimakompresor.
Množstí chladiva je ok, to jsme ověřovali právě kvuli hypotéze, že to dělá velký tlak. Zároveň i ověření, že běží sahara, toto všechno je ok :bebng:
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 16:35
od speedfilip
Takže MK1 1.6 16V má na klimu jen jeden port? když se postavim před auto tak napravo u světla pod plastovou krytkou, jiný tam není? No a v Mladé Boleslavi nějaký rozumný servis nevíte kde? V případě, že by to netěsnilo někde ve spoji, jde to přetěsnit, nebo musí přijít nová hadička? Koukal jsem, že je docela drahá i z druhovýroby - cca 2500Kč.
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 20:20
od Stehnak
Re: Klimatizace
Napsal: 13.05.2016 22:31
od viduka55
Johnyy: Na dalku tezko radit. Chtelo by to tu diagnostiku a videt tlaky ( LP = 1 - 2,5Baru a HP = 10 - 19Baru pokud je vse ok) jak se chovaji a videt jednotlive trubky a podobne jak se chovaji teplotne za provozu. Muze to delat hodne vec, pres kondezator, susic, orifici az ke kompresoru
edit: pokud je to opravdu v zavislosti na zatizeni mozna bych hledal problem uplne jinde, na jednom aute jsem resil nefunkcni klimu a nefungovala protoze auto vypinalo klimu kvuli tomu aby nebralo vic vykonu z motoru kterej ho nemel (spatne turbo nebo praskla hadice pokud si vzpominam)
speedfilip: pokud bude nekde netesnost tak by kazdej lepsi servis klimatizaci mel umet spoje pretesnit popripade by mel mit sadu na opravu hadic a trubek klimatizace
Re: Klimatizace
Napsal: 04.06.2016 11:48
od Smells
Ahoj,zjistil jsem,že mám asi ucpaný odtok výparníku klimatizace,protože se mě pod autem nikdy po používání klimatizace neudělá loužička a klima děsně smrdí.Jde to nějakým způsobem "protáhnout" ? Odtok vím kde zespodu je,ale jak jsem se tady dočetl,je snad dvakrát lomenej.Díky
Re: Klimatizace
Napsal: 04.06.2016 11:56
od viduka55
Odtok z vyparniku by se mel pravidelne profukovat aby byl pruchodnej. Zkus ho profouknout ze vnitr ven (odpojit odtokovou hadicku u vyparniku a profouknout ji). V pripade ze je opravdu ucpanej, tak by se ti nejspis delalo mokro u nohou spolujezdce.
Re: Klimatizace
Napsal: 04.06.2016 12:14
od stano.
Na FF2 je to lomene, poohybane. Na FF1 je rovnejsi, len ho treba najst. Zospodu je blbo vidiet, lebo je hned nad riadenim. Takze si ho najdi zhora, oznac, a potom hladaj zdola. Na konci ma kolienko, to stiahnes dole a potom trubku prestuchas drotom alebo malou kefkou.
Re: Klimatizace
Napsal: 11.06.2016 20:53
od phofy
Když zapnu klimu, tak mi ze začátku hrozně hučí, takový kovový zvuky vydává, ale jenom okolo 1300-1900 otáček, po 10 minutách po natlakování už nehučí :roll: čím to může být?
