Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
xkubik
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Příspěvek od xkubik » 18.04.2013 11:39
Giggo: Budeme se ti skládat na naftu, ale hlavně to už rychle odzkoušej a pusť do světa :D
Pokud je tady někdo kdo má 1,6 TDCi 80kw s vykuchaným filtrem bez jakýchkoliv problémů ať se taky ozve... :)
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 18.04.2013 15:40
Já!!! :palec_nahoru:
Sice až napotřetí, ale fapoff to nakonec vychytal...
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
Giggo
Příspěvek od Giggo » 19.04.2013 11:26
xkubik píše:Giggo: Budeme se ti skládat na naftu, ale hlavně to už rychle odzkoušej a pusť do světa :D
:hhura: juchůů nafta to by se mi líbilo :))
Jak sem psal minule co zatím mám naježděno vypadá to dokonale a su naprosto nadšen. Další veký porce km přijdou příští víkend a pak od 1-5 května to mám dovolenou a budu furt někde lítat v autě.
Já můžu jen doporučit :) a to jsem DPF vyndával v době, kdy byl ještě OK, takže sem míval i myšlenky, proč sem to kurva provedl :)
Teď už převládá jen nadšení.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.04.2013 09:22
ja uz zrejme taky, ale kricet juchu budu az najedu jeste dalsich 1000 km a nezaznamenam pres elm327 zadne podezrele zvyseni teploty filtru:) Ale vidim to velmi nadejne! F*a*pof* to u me opravdu nezvladli...
Joni
Příspěvek od Joni » 27.04.2013 20:35
Ano, po zásahu fap-off: olej přibývá, regenerace se spouští... - tito však na mejly nereagují (už čekám na odpověď 14 dnů), přitom moji zprávu četli...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.04.2013 23:19
Ja mam po posledni úpravě cca 1000km a opravdu je zřejmě poreseno definitivně .zacina mi dělat auto radost. Kdyžtak dam podrobné reference 8-)
Joni
Příspěvek od Joni » 28.04.2013 13:01
Já jsem si také ničeho nevšiml prvních asi 5000km, ale najednou se mi zdálo, že oleje je trochu víc (subjektivně jsem nezaznamenal spouštění regenerace). V současné době se to chová, jako kdyby spouštělo regeneraci pokaždé - divný zvuk motoru, když zastavím hučí naplno ventilátor (nehledě na teplotu motoru), a "oleje" jsem musel odčerpat asi 1/2l, abych se dostal na původní rysku. Průměrná spotřeba se zvedla o víc jak litr!! Chystám se mu nasimulovat na snímači dif. tlaku na DPF průběh "vypalování", zda to nedostanu do normálního režimu. Jen nevím, jak dlouho to "vypalování" simulovat. Nerad bych jezdil někde kolečko půl hodiny...
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Příspěvek od stano. » 28.04.2013 13:15
Na ten olej pozor. Mas ho teraz silno riedeny naftou! Podla toho, co pises, tam mas cca pol litra nafty. Co je pri naplni oleja 4-4.5 litra (neviem kolko ma tvoj motor) dost vela. Rieskl by som tu regeneraciu co najrychlejsie a potom hned vymenil olej!
Sagic
Příspěvek od Sagic » 28.04.2013 20:06
3,8l oleje v 1.6 TDCi
Je:
Byl:
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 29.04.2013 08:25
vita_k píše:Ja mam po posledni úpravě cca 1000km a opravdu je zřejmě poreseno definitivně .zacina mi dělat auto radost. Kdyžtak dam podrobné reference 8-)
Zdravim. Ak by bolo mozne napisat ako si to poriesil, rad si to precitam a myslim ze nebudem sam.
Vdaka
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Giggo
Příspěvek od Giggo » 30.04.2013 10:21
Zdá se že sme tu konečně aspoň dva :)
Od tej doby co jsem psal su uplně v pohodě a dost si užívám i spotřebu mám nižší než kdy dřív (ještě sem vyřadil EGR) je to prostě paráda.
Teď když vše tak hezky funguje uvažuju ještě o dalším kroku, tu nesmyslnou elektronickou dvojklapku na sání, kterou má právě náš 80kW motor (66kW má jednoduchou jednocestnou bez debilní odbočky kvůli DPF) vyměnit právě za tu z 66 a vyřadit tím další bordel :D
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 30.04.2013 16:58
Akože ja DPF nemám, ale už aj ja som dosť zvedavý na to ako ste to poriešili. Samé kecy okolo a tu na to čaká mrte ludí. Chlapi zobudte sa :nnou:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.05.2013 21:20
Piste me urcite na email nebo SZ (uz mam plnou schranku) - dam info - je tam moznost podle me pro vsechny v CR a taky SK, jen nevim, jestli adminy nedrazdi reklamy:) Ale fakt auto ted bez dpf jak ze skatulky:)
Giggo
Příspěvek od Giggo » 07.05.2013 10:54
To samé u mě :)
Auto bez DPF a vše v naprostý pohodičce. Stačí prostě správnej SW, případně se dá vyřadit i EGR aniž by jakkoliv prudil.
littlevoice
Příspěvek od littlevoice » 09.05.2013 13:04
2 Vita&Giggo, boli ste pri tom ked ste filter vyberali? Ja mam stale problemy, a mechanik tvrdi, ze po vybrati filtra a zmene SW sa musi urobit nutena regeneracia. Je toto normalne, ked tam filter nie je robit nuteny regen??? Diky.
FFII 2.0 TDCi 2007 Combi Ocean Blue
FFI 1,6 16V 1999 Combi Silver
Zpět na „DPF a vše okolo“
