- pavek1
Tak včera aktualizace na nejnovější verzi sync 3.4 (20136). Dnes při přehrávání hudby CD se mi obrazovka po nějaké chvilce přepla do FM rádia. Nešlo to to přepnout zpět na CD přitom po celou dobu hrálo CD ikdyž se ukazovala obrazovka FM rádia. Musel přepnout na AM rádio a poté zpět na CD. Stalo se to někomu taky ? Jinak to šlape dobře....
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
- Stanley_vy
Já se setkal s tím, že pokud posouvám tlačítky na volantu skladby z USB, občas mě to přepne na rádio a posune stanici na další předvolenou.
- pavek1
Tak snad to vyřeší novější verze....
Odesláno z mého LLD-L31 pomocí Tapatalk
slavekve
Je třeba downgrade na verzi Sync 3.4 v 19274 a poté tovární nastavení a znovu připojit telefon
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
- pavek1
Takze ta starsi verze nema problem...? U te nove posledni nepomuze tovarni reset...?
Gossip
Taky se mi to stavalo u posledni verze 3.4 20136 tak sem dal downgrade na zakladni 3.4 s kterou jsem nemel zadny problem
- pavek1
Dnes jsem udělal tovární reset, tak uvidíme jestli to bude ještě dělat....
- Sentik
Dneska ráno se mi na 3.4ce taky stalo, že místo USB naskočilo radio (radio nemam ani naladeny, nikdy ho nepoustim, nezajímá mne - spíš zjistim, jestli jde totalne zakazat), dost mi to zkazilo den, pač si nepamatuju kam az jsem z tech 1600 songů doposlouchal a nechci to jet potřetí od začatku.
Nastestí to umí i při tom seřazení podle adresářů potom preskočit na určitou písen, ale v tu chvíli to neumí listovat tema adresařema ale jen písněma, omg.
(nesnašim poslouchat muziku nahodne nebo na přeskačku, jedu si prostě alba... ) No snad to v další verzi opraví.
Wiki:
karlosM22
Přesně takhle jsme to udělal a bohužel po připojeni proběhne aktualizace cca 2 min ale verze se nezmění. Mám sync 3.0 sestavení 17276. Chtěl bych aktualizovat na 3.4 - bez map ty nemám. Vše jsem udělal podle návodu - zkusil jsem několikrát a stále nic.rob456 píše: 16.07.2020 13:35 Pokud má někdo problém s vytvořením log souboru po aktualizaci, je možno použít tento návod od Forda:
"Máte-li potíže s vytvářením souboru log (.xlm) sloužící pro ověření aktualizace, stáhněte si prosím nástroj pro dodatečné vytvoření tohoto souboru na následující webové adrese:
https://www.ford.co.uk/content/dam/guxe ... tor_AB.zip
Po stažení postupujte následovně:
1. Extrahujte soubor na USB flash disk (naformátovaný do podoby exFat).
2. Flash disk by měl obsahovat následující soubory:
Složku: Sync My Ride
Soubor: autoinstall.lst
Soubor: GB5T-14G386-AB.tar
3. Zasuňte USB flash disk do USB portu ve voze a počkejte přibližně dvě minuty, než se na obrazovce objeví zpráva „Instalace dokončena…“. Údaje o aktualizaci jsou uloženy ve složce SyncMyRide na USB disku. Název souboru je utvořen takto: SYNC + sériové číslo + VIN + přípona .xml."
Nějaká rada?
- pavek1
Jestli chces sync 3 verzi 3.4 tak to musis udelat neoficialne.... Ford ti ji nenabidne. Postupuj podle navodu. Viz tady https://cyanlabs.net/tutorials/update-f ... 3-4-19200/
- Martin89
Je aktualizace map pravidelná k nějakému měsíci v roce? Dal jsem poslední F9, bo jak se jí nadává a teda moc aktuální mi nepřijde
- Martin89
Takže i když mám onu F9ku, tak mám v nabídce další aktualizaci map 25,5 GB. Další dvě hodiny
- masterT
Jenom takový postřeh, který nikoho nebude zajímat
Od verze 3.4 19274 přibyla podpora bezztrátového kodeku APE.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
zivnic
Dokazal by nekdo poradit? Kdyz jsem dal pres Ford aktualizaci, tak mi to nabidlo aktualizaci SW cca 2.9gb. Stahl na usb, aktualizoval vse probehlo v poradku, odeslal jsem log do Fordu. Ale stale kdyz dam na fordu altualizaci, tak mi to hlasi, ze mam mapove podklady aktualni, i kdyz mam v aute F7. Muze nekdo poradit co s tim? Diky moc.
- Martin89
A nebyl jsi třeba rychlejší než systém? Po odeslání LOGu to i píše, že může trvat, než se jim to propíše. Pak by si to myslelo že máš starou verzi, pro kterou nejsou novější mapy než právě ty co máš?
