Stránka 63 z 68
Re: Onboard kamera
Napsal: 12.04.2021 11:14
od blackbox80
teď si nejsem úplně jistý(nechce se mi běhat do auta :D )
ale jestli si to dopbbře pamatuji, tak ..
centrální rozvodová skříňka (pod kastlíkem spolujezdce)
F24 - žlutá ACC(spínač zapalování)
F19 - červená power(zapalovač - zásuvka 12V u řidiče)
není to úplně ono, ale hlavní je, že se kamera vypne potom, co auto přejde do spánku :)
Re: Onboard kamera
Napsal: 12.04.2021 11:48
od ZaQik
misto F24 to dej na F2
Re: Onboard kamera
Napsal: 12.04.2021 11:51
od peris
ZaQik píše: 12.04.2021 10:42 cerveny u mk5 bych dal na F27 na BCM (zasuvky maji pojistky v motorovem prostoru :roll: )
BCM je myšleno pojistky u řidiče?
https://fuse-box.info/ford/ford-mondeo- ... and-relays
Re: Onboard kamera
Napsal: 12.04.2021 11:54
od ZaQik
ano
Re: Onboard kamera
Napsal: 12.04.2021 12:45
od blackbox80
ZaQik píše: 12.04.2021 11:48 misto F24 to dej na F2
F2 - "Napájení SRS (airbag)" :bebng: :perfect: > díky vyzkouším a kdybych nebyl lempl líná, tak jsem si to mohl proměřit multimetrem :D
Re: Onboard kamera
Napsal: 12.04.2021 13:48
od ZaQik
ona totiz ta F24 bude napajeni spinacky a ne vystup ze spinacky ... airbagy se VZDY daji pod napeti az pri zapnutem zapalovani, takze F2 je jistota :)
(pokud mas problem s F2, zkus F4)
Re: Onboard kamera
Napsal: 19.04.2021 17:28
od peris
Nezkoušel někdo na Mondeu MK5 vyndat pojistku v boxu u řidiče? Chci tam připojit ten Hardware kit pro kameru.
Je tam tak hluboko utopená, že se na ni rukou nemohu dostat. Nebo je na to nějaký fígl?
Napadá mě použití dlouhých hubených kleští, ale ty doma nemám. :nixw:
Re: Onboard kamera
Napsal: 19.04.2021 17:43
od miki21
Existují na to takové origo plastové kleštičky, s kovovýma opatrně, ať není ohňostroj.😁
Dá se i zapáčit o vedlejší pojistku vhodným, nejlépe plastovým, nástrojem.
Re: Onboard kamera
Napsal: 20.04.2021 06:48
od ovo
Galaxy to má stejně, zkoušel jsem dvě různé plastové pinzety na pojistky, ale v podstatě jsem je jen zničil, ty pojistky tam drží fest a s rukou v díře na ně nevidím. Asi bych příště šel cestou sundání toho plastu.
Vzdal jsem to a kameru připíchnul do místa na stropě, jak to udělal Adow.
Re: Onboard kamera
Napsal: 20.04.2021 15:11
od C-Maxis
zpátky ke zdroji- vykrystalizovaly někaké 2-4 kamery, co jsou OK a nestojí to 6000,- Kč a víc?
Re: Onboard kamera
Napsal: 20.04.2021 16:08
od jenikHK
Nedavno jsem porizoval Viofo A129 Plus, 2.5K / 60 FPS / 2560x1080 - na Ali od 140 USD (sklad v Polsku), primo v CR k mani taky. Za me:
+ kompaktni rozmery a umisteni objetivu
+ moznost CLP filtru
+ velmi nenapadna a umoznujici diky svemu tvaru takrka skrytou instalaci
+ kvalita zaznamu (a to i v noci) - ve srovnani s predchozi mini806s o svetelne roky dale
+ 5GHz WiFi
+ zdarila a stabilni android aplikace
+ dobra a fungujici podpora vyrobce
+ sirokouhle rozliseni, kdy nezabira zbytecne nebe / pristrojovku
+ superkapacitor
- v dnesni dobe miniUSB rozhrani
o ozelel bych klidne displej, pri dobre fungujici aplikaci neni ani treba
kdyztak nejake fotky u me v galerce a dalsi zajimave kamerky viz https://dashcamtalk.com/
A jeste dodam - zkousel jsem i Truecam H7. Teoreticky pekna, prakticky uz to tak dobre nebylo. Kostrbate pripojovani pres aplikaci (viofo funguje lepe), omezeni natoceni objektivu vyustilo v docela viditelnou instalaci - vratil jsem ji, kvalitou za svetla srovnatelne, za tmy viofo lepsi.
Pokud nezadas WiFi, tak za me super viofo A119V3
Re: Onboard kamera
Napsal: 20.04.2021 18:03
od C-Maxis
A jak clo a dph? Sklad v PL nemusí ještě nutně znamenat, že je to bez. Občas to bývá pouze sklad, který ale ještě není proclený a nejedná se tedy o prodej v rámci EU.
Re: Onboard kamera
Napsal: 20.04.2021 18:23
od jenikHK
Na tenhle konkretni pripad odpoved neznam - bral jsem od ceskeho prodejce (mj. kvuli snazsimu vraceni v pripade nespokojenosti).
Re: Onboard kamera
Napsal: 30.05.2021 11:29
od blackbox80
ZaQik píše: 12.04.2021 13:48 ona totiz ta F24 bude napajeni spinacky a ne vystup ze spinacky ... airbagy se VZDY daji pod napeti az pri zapnutem zapalovani, takze F2 je jistota :)
hele tak jsem to udělal na F2 = většinou to funguje(zapne až po otočení klíčkem), ale vyjímečně se stane, že naběhne, když zamknu nebo odemknu dálkovým (pro jistotu mám napájení stejně na "zapalovači, tak se to po 15 minutách i tak vypne)
Re: Onboard kamera
Napsal: 30.07.2021 08:52
od Mirek18
Zdravím chci připojit kameru s pojistkove skříně ff2 aby se zapínala po otočení klíčku.Mate tip na kterou pojistku?Děkuji.Bude to správně,na pojistku č.65 modul vzduchového vaku?
