Stránka 63 z 191
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Napsal: 21.09.2010 18:30
od pavel28
pavel28 píše:Sobull píše:
To bys možná mohl mezi řečí zmínit, že si slyšel o člověku s 2.0TDCi, kterému po odstranění už dvakrát spadlo auto do nouzáku. Jestli ti něco takového taky nehrozí.
Abych měl nějaký info
Určitě se na to zeptám.
PRAVDĚPODOBNĚ MÁŠ STARŠÍ SOFT.
Napsal: 21.09.2010 18:41
od BobTDCi
OK - veď hovorím...ja sám som "po" už ľutoval, že som to mohol mať už rok "out" a spokojnejšie jazdiť.
Druhý aspekt toho všetkého je, že čím skôr to dáš von - tým skôr sa ti aj samotná investícia vráti...nevraviac o tom o koľko lepšie sa má turbo - teda i o koľko lepšiu prognózu životnosti potom má/ak čase pitvy DPF už nie je v "kóme".../. Takže prajem šťastné jazdenie a neviem koľko si mal od ostatnej výmeny oleja - teda na koľko je už nariedený olej - ak už druhá polovička intervalu, tak by som tam prskol nový olej a filter a už iba spokojne jazdil...
pavel28 píše:Tak právě jsem se vrátil z Bystřice,ůplně stejné dojmi,jako wilder01,akorát jsem ještě neměřil tu spotřebu.soft.jsem měl naštěstí už ten novější,ale i když ne,tak hoši s fapoff by s tim ochotně zajeli do Fordu,(nějakých 28km.)akorát by to trvalo delej.mimochodem,ten starší soft.mají většinou focuse,2005a2006 ne c-maxe tak mi to řekli.Tet už mám krásně černý konec vyfuku :huraa:a doufám,ze to bude OK. Vše suprovně vysvětlili a na projítí STK dávají písemně záruku.
Já jsem se rozmýšlel rok,jestli jít,či ne a su rád ,že to mám za sebou.Ten kdo o tom rozmýšlí,tak jako já a nemůže v noci spávat,tak se toho vůbec nenusí bát.
PS.Mám najeto 118000km.a ten filtr byl ještě celkem OK.Ale měli tam i auta,které měli 115000km.a filtr byl KO.Dnes bylo obědnáno 5 aut,a dělají deně 3 až 6 aut.
JO a ten,kdo se tam chystá,a zadá si jejich souřadnice co mají u jejich kontaktu,do navigace,tak Vás to dovede asi 50m.od jejich servisu.
Napsal: 21.09.2010 19:06
od Sobull
pavel28 píše:PRAVDĚPODOBNĚ MÁŠ STARŠÍ SOFT.
Díky za optání. To ti řekli přímo oni?
Budu tam muset zavolat. Abych řekl pravdu, je mi celkem u (_o_) co mám za soft. To je jejich práce, jak ho upravit aby s autem nebyl problém...
Napsal: 21.09.2010 20:02
od tutys
Ok....tak zatím jen pozitivní informace...doufám, že vydrží i nadále. Každopádně po ujetí těch 1.000 - 2.000 km dej vědět zda je pořád vše ok bez jediného problému. Ještě se tě zeptám na konečnou cenu za celý proces? Díky
Napsal: 21.09.2010 20:15
od pavel28
tutys píše:pavel28 píše:Tak právě jsem se vrátil z Bystřice,ůplně stejné dojmi,jako wilder01,akorát jsem ještě neměřil tu spotřebu.soft.jsem měl naštěstí už ten novější,ale i když ne,tak hoši s fapoff by s tim ochotně zajeli do Fordu,(nějakých 28km.)akorát by to trvalo delej.mimochodem,ten starší soft.mají většinou focuse,2005a2006 ne c-maxe tak mi to řekli.Tet už mám krásně černý konec vyfuku :huraa:a doufám,ze to bude OK. Vše suprovně vysvětlili a na projítí STK dávají písemně záruku.
1.6 80kwTDCi-5000kč.
Napsal: 21.09.2010 20:23
od pavel28
Sobull píše:pavel28 píše:PRAVDĚPODOBNĚ MÁŠ STARŠÍ SOFT.
Přesně mě řekli,tento problém je příčinou staršího soft,ale je to asi u5 ze100 aut.5 Řekl mě to ten člověk,co tam vypisije ty papíry u PC.
Napsal: 21.09.2010 20:27
od pavel28
BobTDCi píše:OK - veď hovorím...ja sám som "po" už ľutoval, že som to mohol mať už rok "out" a spokojnejšie jazdiť.
BobTDCi Nevím,jestli mam měnit ten olej,protože mě oleje vůbec NEPŘIBÍVALO,tak tam snad nebude ani nefta.Co si o tom myslíš.Do výměny mám ještě 7000km.
Jinak,nedalo mě to,a ještě tet večer jsem se musel projet asi 50km.Je to super.
Snad to bude super i po 1000km. a 2000km. a 3.......................
Napsal: 22.09.2010 06:42
od Sobull
pavel28 píše:Přesně mě řekli,tento problém je příčinou staršího soft,ale je to asi u5 ze100 aut.5 Řekl mě to ten člověk,co tam vypisije ty papíry u PC.
Vysoký, hubený? To je přímo pan majitel.
Zajímavý je, že mě tohle neřekli. To musí přece poznat o jaký soft jde, ne? A 5 ze 100 není zas tak málo aby se tím nezabýval...
Napsal: 22.09.2010 13:41
od BobTDCi
pavel28 píše:
No záleží na tom či máš 7.000km do predpísaného intervalu teda 20.000km, alebo si meníš olej po kratšej dobe.
Ja osobne som menil olej po 12.000km a druhá výmena (asi 2-3mesiace pred predajom) po 11.000km ani nie.
Ak tam už máš najazdené na ňom tých 13.000km - tak osobne by sm už menil tak či tak - ale je to na tebe samozrejme.
Osobne viac ako 15tkm neodporúčam - ale každý sa má zariadiť podľa seba.
Môj "osobný" interval má na svedomí čítanie od ing. Černého - asi najlepšieho českého tribologa.
Keď robili rozbory olejov počas výmenných intervalov - v nejakom menšom "kroku" - po cca 5.000km tak po 14.000km už prakticky žiaden olej nespĺňal všetky nároky - disperzanty, alkalická rezerva a tak podobne...
Napsal: 22.09.2010 18:15
od pavel28
Sobull píše:pavel28 píše:Přesně mě řekli,tento problém je příčinou staršího soft,ale je to asi u5 ze100 aut.5 Řekl mě to ten člověk,co tam vypisije ty papíry u PC.
Právě že ne,pan majitel,s tím jsem pokecal až později,o zase jiných věcech,tak 170cm.až 180cm.mladý,hnědé rovné vlasy.Ale lepši bude,když tam zavoláš,a oni ti určitě pomůžou vyřešit tvůj problém.
Napsal: 22.09.2010 18:20
od pavel28
BobTDCi píše:pavel28 píše:
Já měním po 15000km.,Tak že mám najeto 8000km.Jaký olej by si mi doporučil,když mám DPF pryč,už k vůli životnosti turbu,bude lepší 5W-40 A3/B3 a od jakého výrobce.
Napsal: 22.09.2010 22:40
od BobTDCi
pavel28 píše:
No v tom prípade hádam aj môžeš vydržať do svojho intervalu...alebo ho trošku skrátiť - ale nemienim ti vnucovať svoje názory či zásady...15tkm, je už tiež ústretová hodnota voči tvojmu autu.
Na margo oleja - pozri si "pežotie" či "citroušie" fórum ak chceš.
Ale s tvojimi slovami súhlasím - teda 5W40 a či už to bude Castrol Edge, alebo nejaký Total ekvivalent, či Shell - ani jedným mu neublížiš obzvlášť ak sa budeš naďalej držať "svojho" výmenného intervalu. Osobne by som asi šiel do prvého menovaného...
Autá s DPF majú používať tzv. LOW SAPS oleje..tie ale nie sú to naj pre motory a už tobôž nie pre turbá, podobne ako LongLife oleje...tie sú aditivované ešte menej a to je pre ne hendikep.
Akurát by som sa pozrel aby nebol odporúčaný pre motory s DPF - lebo majú iné("striedme") zloženie aditív - čo je síce fajne pre DPF, ale už menej pre motor.
Takže veľa radosti z auta a ešte viac z jazdenia s ním...a šťastné všetky km.
Napsal: 23.09.2010 09:09
od wilder01
Ja som nalial olej podla odporucania vyrobcu motora - cize PSA. TOTAL Quartz 9000 5W-40 A3/B3/B4.
Konkretne pokial ide o odporucania PSA... do motorov HDi s FAP odporucaju olej ACEA A5/B5/C2. Do motorov bez FAP ACEA A3/B3/B4.
Ford so svojou Formulou F splna ACEA A1/B1 .. co je velmi zaujimave... kedze ma slabsiu charakteristiku ako tam leje koncern PSA.
Nie som motorar ale servisman co mi robil auto vravel ze nema dobre skusenosti s Castrolom. Skor odporuca Total.
Napsal: 23.09.2010 12:43
od BobTDCi
No tak tu máš stanovisko s ktorým nemožno nesúhlasiť - podľa mňa.
Na margo Castrol-u už sa toho popísalo veľa, tiež sa mi nezdá že je raz z tej rafinérie, inokedy z ďalšej a potom ešte z tretej...ale istý stupeň záruky kvality poskytuje. V minulosti som ho použil iba jediný raz (a aj teraz do Leona idem dať Aral 431tronic 5W40), ale nový olej EDGE je mi z doterajších produktov virtuálne najbližší-čo som o ňom čítal.
Tiež poznám mechanikov, čo túto značku radšej "obchádzajú" kvôli osobným výhradám.
Ale nedá sa povedať, že by Castrol bol zlý.
Mne sa pozdávalo aj tvrdenie Ing. Černého - že dnes prakticky nie je "zlý" olej - ide iba o to ako dlho má byť v motore...
Napríklad ak chceme motor iba zbaviť usadenín v motore - pokojne môžeme kúpiť najlacnejší olej v danej triede - naládovať ho do motora, používať veľmi veľkú dávku empatie voči motoru kým tam ten olej je - teda jazdiť iba s citom a po nejakých 500-1000 či 2000km ho vypustiť a nahradiť normálnym...
Takže to čo napísal Wilder je podľa mňa odpovedajúce realite:
- "Do motorov bez FAP ACEA A3/B3/B4".
Napsal: 23.09.2010 19:09
od pavel28
Moc ti děkuji za tvé rady a přeji taky hodně štast.km se SEATKEM.
