Stránka 62 z 81
Napsal: 31.05.2021 19:55
od Palko94
Ok mám kousek co má najeto 180 K tak uvidíme, co tam najdeme :D nemám teda informace o tom, co vše je v motoru původní a jestli je vůbec motor původní
Napsal: 31.05.2021 20:57
od oscaar
Bude tam olej :D .
Napsal: 01.06.2021 07:07
od Stanley_vy
Původní. :D
Napsal: 01.06.2021 19:01
od oscaar
A po těch 180 K, co tam bylo víc oleje. Ho motorek spapal :cooler:
Napsal: 21.06.2021 21:28
od SolliCZ
Zdravím vás, jdu si pro radu. 1.5 EB. Při 4000ot/min auto přestane táhnout, žádná závada na mě nevyskoci. Sundal nohu z plynu, nechám klesnout otáčky na 3500, přidám a jede to normálně. Ale nedělá to furt, je to nahodilé. Nemáte s tím někdo zkušenost? Na diag. Jedu za týden
Napsal: 24.06.2021 09:51
od Quickie
hoši tiež vám to takto "cvaká"? :mrgreen: trochu vačší hukot je na videu lebo mi akurat zaplo ventilátor :gott:
https://www.youtube.com/watch?v=i6Nai-8cA6s
myslím že by to mohol robit tento ventil (c1b1-9g866-aa), lebo ked ho aj chytím prstami tak ako keby sa mi to cvakanie prenášalo z neho na prsty
Napsal: 24.06.2021 10:17
od Banny
U mna ten istý zvuk. Ako kosačka :D
Napsal: 24.06.2021 10:53
od Karel2
a dela to porad od studenyho po teply motor? tohle bych slysel i z venku a neslysim zatim nic, odpoledne otevru haubnu a uvidim
Edit: tak jsem poslech a cvaka, ale ne tolik jak na videu, za studena tam dela vetsi randal neco jineho, asi ventily
Napsal: 24.06.2021 16:36
od Quickie
kým ide studený pár sekúnd "na sytič" tak to má zvuk akéhosi rezonujuceho plechu :mrgreen: :mrgreen: ale to je asi vlastnosť a robí to od novoty. to sa tu už riešilo.
toto cvakanie pod zavretou kapotou veľmi nepočuť. až keď otvorím tak je to výraznejšie.
Napsal: 24.06.2021 17:46
od oscaar
Jo jo taky mám u studeného motoru ten plechový zvuk. To bude asi takový druh vlastnosti tohoto stoje 😂
Napsal: 24.06.2021 21:40
od reckoname
Mě úplně stejně cvaká 1.0 EB. Sestřenka má Civica taky s 1.0 třiválcem a cvaká to stejně i na Hondě.
Napsal: 07.07.2021 15:56
od Johny181
Tohle cvakání je na 99% vysokotlaké čerpadlo poháněné vačkou. Je to normální zvuk u těchto motorů a tím nemyslím jen ecoboosty ale všeobecně turbobenzíny. Tady to borec přesně popisuje že to je prostě normální zvuk a ukazuje i právě to čerpadlo co to dělá čas cca. 2:24min když sundá ten kryt motoru.
YouTube Video
Napsal: 07.07.2021 18:16
od Tonda-B
SolliCZ píše: 21.06.2021 21:28 1.5 EB. Při 4000ot/min auto přestane táhnout, žádná závada na mě nevyskoci. Sundal nohu z plynu, nechám klesnout otáčky na 3500, přidám a jede to normálně. Na diag. Jedu za týden
Cos měl v té diagnostice napsané?
Čidlo klepání?
Napsal: 05.08.2021 19:15
od Palko94
Tak jsem konečně byl na odsátí oleje z intercooleru a byl až u klapky. Přesný množství nevím, protože to dělal servis. Nicméně jelikož má motor 190K najeto a jsem si skoro jistý, že se to dělalo poprvé, asi to tolik vadit nebude :) A motor jezdí skvěle i podle výkonu na brzdě.
Napsal: 11.08.2021 22:22
od SVV
Může mi tady někdo s tímhle motorem potvrdit nebo vyvrátit zda je normální stav, že při stání na místě a vytočení motoru přesně v pásmu 2 000 - 2250 otáček se motor velmi citelně rozvibruje? Auto mám prakticky od novoty. Najeto 42 000. Hydro silentblok vyměněn, což vyřešilo vibrace na volnoběhu, ale toto přetrvává. Svíčky měněny dle servis plan. Může to být škrtící klapkou? Beztak je, jak je zde zvykem, plná oleje.
