Politika z pr.. do pr..
- smoula
Re: Politika z pr.. do pr..
Odkud chceš tahat jinak ropu?
fofok
Já s tím taky nesouhlasím a Zeman s Babišem ať prskají jak chtějí.
to se da nakoupit i jinde (ano, litvinovska rafinerie by se musela upravit na neruskou ropu)
ale vystavba jaderky znamena i urceni, od koho budes nakupovat palivo (tam to nahradit nejde) a ruskej reaktor s americkym ridicim systemem v Temeline se odladoval dost dlouho (tohle uz asi nikdo opakovat nechce), takze se vse koupi od jednoho dodavatele jako celek, coz v tuto chvili pro Rusy (zavislost na palivovych clancich) a Cinany (aktualizace ridiciho systemu) nevypada dobre
- smoula
To není tak jednoduché, že se přendá hadice a jedeme jinou ropu. Musí se to na určitý čas zastavit kompletně a přenastavit. Každá ropa je jiná, má rozdílné složení, jiný počet blbostí a pod
- Karel2
ale tady jde prece o ten princip, je to od rusaku(cinanu) je to spatne
ted operuji zavislosti a do ted to nebyla?
mm. rusaci maji technologii opetovneho pouziti vyhoreleho jad. paliva coz je sakramenstka vyhoda, napr. mene ulozist a podobne,( ovsem neznam detaily, fin. narocnost atd.)
- smoula
Já bych opravdu nic jiného krom ropy a plynu nebral od rusáků. Byli tu dlouhou dobu a nechceme se opět začít orientovat spíš na východ, než na západ. No ne?
- Karel2
a to je presne ono, nerozhoduje technologie atd. ale ideologie
bohuzel jsem pragmatik a proto tohle nechapu
kdyz bylo potreba, tak jsme uvalili miliardy dolaru(celosvetove) do ciny, ropu plyn tam bereme od rusaku dosud, takze jsme asi populiste, co si jen honi triko tim ideologickym pristupem?
Edit: cesi holt musi byt vzdy papeztejsi nez papez, napr. nemci vesele obchoduji s rusaky a nevymezuji se jako my, ale taky jim nelezou do pr..., vzdyt je to jen byznys a proc platit napr. jednou tolik za blok a pak si stezovat na drazsi elektrinu?
ano, je to spatne, protoze zrovna u techto dvou zemi nemas jistotu stabilni budoucnosti, coz v jaderne energetice potrebujesKarel2 píše: 26.02.2021 09:17 ale tady jde prece o ten princip, je to od rusaku(cinanu) je to spatneted operuji zavislosti a do ted to nebyla?
na to je potreba uplne jiny typ reaktoru a dostatek jiz pouziteho paliva ve vhodnem stavuKarel2 píše: 26.02.2021 09:17 mm. rusaci maji technologii opetovneho pouziti vyhoreleho jad. paliva coz je sakramenstka vyhoda, napr. mene ulozist a podobne,( ovsem neznam detaily, fin. narocnost atd.)
objem tyce se nezmeni, takze ulozist bude potreba porad stejne (pokud predtim budes tyce nejak prepracovavat, zamoris si tim prostory potrebne pro prepracovani, coz znamena dalsi radioaktivni material) ... a polocas rozpadu je porad stejny
- Karel2
Na klasicky reaktor snad potrebujes dalsi a dalsi uloziste, na tenhle spotrebujes to co uz mas(vyhorele) nebo ne, to je preci duvod proc ta technologie vznikla? Tedy teoreticky se ti uloziste nenavysuji, neznam presne tu technologi, jen teoretizuji.
To stabilni prostredi, no nevim, kolik firem uz i na zapade zkrachovalo a i kdyz s nima bude smlouva na palivo, tak se da rici, ze bude k nicemu, spis bych veril, ze bude palivo do budoucna tam, kde je tech reaktoru v provozu vic.
ne, tahle technologie znovu "prepali" v jinem reaktoru uz vyhorele palivo, protoze to porad jeste za specifickych podminek jde ... ale i potom je porad radioaktivni ... je to neco jako zubni pasta, kdyz manzelka rekne, ze uz je prazdna: Ty z ni neco vymacknes a jeste tam neco malo zbydeKarel2 píše: 26.02.2021 10:11 Na klasicky reaktor snad potrebujes dalsi a dalsi uloziste, na tenhle spotrebujes to co uz mas(vyhorele) nebo ne, to je preci duvod proc ta technologie vznikla?
Len pri zubnej paste nekontaminujes dalsi material, z ktoreho je vyrobeny druhy reaktor.
Neviem ci moze byt takyto reaktor jeden pre viacero elektrarni. Asi nie, prevazat vyhorene palivo na znovupouzitie asi nejde. Takze v elektrarni je dalsi reaktor.
- Karel2
ZaQik: pockej, tyc prepalis 1x u klasickeho a skladujes, u toho co pouziva "vyhorele" tyce tedy 2x nebo pouzijes s jineho reaktoru uz prepalene ne? Tedy potrebujes 1/2 tyci+-? Ty samozrejmne potom skladujes, ale jde o to vyuziti, pomer, napr. 1tyc 100MWh u klasickeho a 1 tyc 200MWh u toho ruskeho. Nebo jeden blok jede klasicky a druhy je ten novy typ.
Ja mam dneska patek a nejak nechapu jak to myslis?
Stano: palivo se preci prevazi normalne do uloziste, mozna zakladani znovu do reaktoru, ale to je preci to same, stejne nebezpecne jako u noveho paliva ne?
1. vyrobis palivovou tyc
2. vypalis ji ve standardnim reaktoru, tim ziskas vyhorele palivo (1000 MW elektrarna vyprodukuje za rok cca 30 tun, coz je 1,5 m3)
3. vyhorele palivo obsahuje cca 95 % nespotrebovaneho uranu, z toho 1 % stepitelneho U(235) a 1 % stepitelneho izotopu plutonia Pu(239)
4. cast vyhoreleho paliva pouzijes pro vyrobu nove tyce pro standardni reaktor + cast pro specialni reaktor (tzv. rychly reaktor), ktery vyuzije hlavne plutonium + cast ulozis, protoze si s tim (zatim) nevime rady + cast muzes pouzit pro vyrobu atomove nebo plutoniove bomby (to byl duvod, proc se driv vsechno vyhorele palivo vracelo do SSSR)
obecne je vyteznost energie ve vsech stadardnich reaktorech stejna, jine jsou jen konstrukce reaktoru (palivove tyce maji ruzny tvar a jine slozeni pomocnych prvku) a jinak je resene jejich chlazeni a rizeni rychlosti stepne reakce ... proste: americkou tyc nedas do ruskeho reaktoru a naopak (zeme muzes zamenovat za Koreu, Cinu, Francii)
reaktory na vyhorele palivo zacali tusim stavet v Rusku, kde maji jen jeden typ palivovych tyci a vsechny elektrarny jsou statni, takze nehrozi nedostatek materialu pro tento typ reaktoru
podle https://www.technickytydenik.cz/rubriky ... 18441.html jdou ve Francii cestou recyklace a ne reaktoru na vyhorele palivo
(Francie je nejvice "atomova" zeme v EU)
- Karel2
Dik za odkaz, takze i Francie je v tomhle na spicce.
v prvnim prispevku jsem narazel na to, ze diky ideologickemu pristupu radsi zvolit horsi moznost je blbost, radsi promyslet nejen technologii reaktoru , ale i vse kolem, nechovejme se jako za komancu, kde diky ideologii byly nove technologie, vyrobky potlaceny(zakazany) na ukor treba ruskych ci ostatnich statu planovaneho RVHP. Mame dost prikladu z minulosti. Ten dnesni ideologicky pristup je to same co uz tu bylo.
o to me slo, vice energie z mene uranu.Zatímco recyklace paliva z lehkovodních reaktorů III. generace umožňuje oproti přímé likvidaci 25procentní úsporu uranu a 10násobné snížení radioaktivní toxicity, recyklace pro IV. generaci rychlých neutronových reaktorů vykáže podstatně lepší možnosti.
