Ostřikovače předního skla (vč. US)
- romek883
Re: Ostřikovače př.skla
Jo mám to dobře a tu g.podložku jsem tam neměl.Asi to má jiný sklon nebo umístnění na kapotě jiné prostě mě to na to sklo nestříkalo.No je to vyřešené ZaQik si je bere.
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
- LamB_17
tak vcera vyzkouseno za jizdy, cca od 70-100 km/h to funguje na jednicku, kolem tech 40-60km/h to strika asi taky na strechu, ale asi to nebude tak tragicke, kdyz sem to zkousel na miste myslel sem ze to bude mnohem horsi... takze za me spokojenost
uvidime co to bude delat na dalnici, ale moje nejcastejsi jizdy jsou brno-olomouc a od vyskova je stejne 100, a vic jak 120 nejezdim, setrim zivotni prostredi a hlavne svoji penezenku pri tehle silenejch cenach PHM
jinak nemuzem cekat ze to bude pasovat jak hrnec na prdel, kdyz je to urceno pro FF3 a my to cpem na FF1 a 2
- el_Barto
tyahle jsou urcene pro FF II, ale pro USA trh ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- Shotas
takze vymeneno, plati co napsali ostatni, kdyz auto stoji musi se do ostrikovacu jen jemne klepnout. Jinak to prska az k zadnimu oknu
uvidime co za jizdy, dnes neni cas zkouset
a plati ze ta gumova podlozka se tam nedava, bez ni to slo krasne zacvaknout.
ale 10 minut me trvalo nez jsem prisel na to jak ty stare trysky lehce vycvaknout
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
pepé
Odstřikovače mi přišly, už je mám namontované, zatím jsem to zkoušel na místě a i tak je to super.el_Barto píše:vse dnes odeslano, zitra odesilam pro zakse a jeste pro nekoho, myslim ze tvoje Lambe jsou uz odeslane....
Bohuzel to driv neslo kdyz dorazily az tento tyden ... Verim ze i tak budete spokojeni, je to baaajo
Moc díky.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
zaks
Moje zkušenosti jsou takové, že nejlíp si sklo umeju mezi cca 70 - 90 km/h, umýt ho pořádně při rychlosti 120 km/h a vyšší je prakticky nemožné
Resp. při těch 120-ti to ještě jakš takš jde ale musíte tam pustit víc vody, při 160 neumyjete ani prd
Nicméně když už fakt nevidím ven, tak si zpomalím na těch cca 100 a sklo si umyju. Každopádně tam ale ty staré trysky už nikdy nevrátím, tyhle rozprašovače sklo opravdu myjí, ty originály jenom víceméně šmudlají. A řekl bych, že mám teď i menší spotřebu vody do ostřikovačů. Takže za měrozprašovače od Barta:
BTW - Barto jak to vypadá s tou druhou sadou?
- el_Barto
Mslim ze ji tam v pondeli nebo v utery mas, uz je odeslana, muzu kdyztak nekde najit i cislo RRka ...
pepé
Naprostý souhlas, já si sklo umyju dobře i při 120km/h, stále to ještě ostřikuje skoro do půlky okna.zaks píše:Moje zkušenosti jsou takové, že nejlíp si sklo umeju mezi cca 70 - 90 km/h, umýt ho pořádně při rychlosti 120 km/h a vyšší je prakticky nemožnéResp. při těch 120-ti to ještě jakš takš jde ale musíte tam pustit víc vody, při 160 neumyjete ani prd
Ale tento problém byl i u starých, takže se nedalo čekat něco jiného.
Podstatný rozdíl je asi ve spotřebě a v ostříknutí celého okna(ty staré to byla tragédie).
Za mě super. Dík el_Barto
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- Jardak
U mě se to chová stejně,takže zatím spokojenost,uvidíme co přinese další provoz až sklo bude taky špinavý,zatím je jako naschvál sucho.LamB_17 píše:tak vcera vyzkouseno za jizdy, cca od 70-100 km/h to funguje na jednicku, kolem tech 40-60km/h to strika asi taky na strechu, ale asi to nebude tak tragicke, kdyz sem to zkousel na miste myslel sem ze to bude mnohem horsi... takze za me spokojenost
Lukas1000
Takze, vcera jsem sel okolo bazaru, kde vedle sebe stoji v rade Focusy a C-maxy .... C-max ma vazne subjektivni vetsi uhel mezi kapotou a sklem (vetsi myslim mezi kapotou a oknem), takze skutecne muze byt ostrik horsi nez u Focuse, jenomze ja si myslim, ze Ford dela proste jenom jedny ostriky napric vsemi modely.
No a ja ty ostriky mam z te prvni varky a jsem s nema maximalne spokojenej. Clovek se to nauci pouzivat. Ja uz bych jine nechtel. Takze tot muj nazor a zkusenost.
Ford
- romek883
Asi máš pravdu,že dělají asi jen jeden druh.Možná by jsem si na to zvykl.Jenže jsem to hned slíbil ZaQikovi tak jsem to vymontoval a dnes.No neva zkusím jiné a budu laborovat.
- Jardak
Tak dneska byla,vzhledem k hnusnýmu počasí,možnost konečeně vyzkoušet ostřiky v reálných podmínkách a musím napsat - spokojenost
takhle jsem si představoval že by to mohlo fungovat.
- el_Barto
myslim ze vzhledem k tomu ze nejdou nastavovat je to nastaveni fakt dobry kompromis ....
jsem rad ze na to nekdy nekdo prisel s tema USA ostrikama ...
- Quickie
pred casom som urobil videjko s MK3 ostrekmi... spravil by niekto niečo podobne aj s tymi amerikami?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DkB1sbY040U[/youtube]
vbery
Díky el Bartovi super ostřiky
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
