Ložiska - huceni od kol
Cecek15
Re: Ložiská
Příspěvek od Cecek15 » 11.03.2013 13:49
Pánové tak mi to taky čeká, obě přední ložiska, jedno začalo huček jako kráva a druhý už začíná, pravý tedy odešlo dřív a mam najeto cca 150 000. Ze začátku to vypadalo že hučej zimáky, ale když se to zvedlo tak to horší kolo začalo mít i vůli. Toď mé zkušenosti...
cmelodajko
Re: Ložiská
Příspěvek od cmelodajko » 03.04.2013 22:44
zdravim fordaci. chystam sa menit naboj s loziskom na pravom prednom kolese (fofo II, 1,8tdci 2007). naboj je uz kupeny, len mechanik, co mi to mal robit mi volal, ze si to pozeral niekde na internete, ze pri vymene sa novy naboj lisuje CEZ PRIPRAVOK, ktory on samozrejme nema. tak som sa chcel spytat, ci sa to fakt robi iba cez pripravok, alebo sa to da aj normalne bez pripravku spravit? focusa mam sotva 2mesiace (4000km) takze nemam s nim vela skusenosti. dakujem
Jardak
Re: Ložiská
Příspěvek od Jardak » 04.04.2013 12:20
Tvůj mechanik má pravdu. Pokud to tam budeš lisovat přes náboj,budou tlakem lisu namáhaný valivý tělesa a životnost ložiska bude podstatně menší.
cmelodajko
Re: Ložiská
Příspěvek od cmelodajko » 04.04.2013 12:36
To znie rozumne,Len kde zozeniem taky pripravok,pripadne servis kde to maju,lebo ford je daleko,a asi prehnane drahy:(nemate niekto obrazok ako to vyzera?mozno by som si to spravil v praci:) dakujem
cmelodajko
Re: Ložiská
Příspěvek od cmelodajko » 06.04.2013 09:55
Tak konecne mam dusu na mieste a fofik je opraveny:) kamarat mi to vymenil,robota ma stala 25€ naboj SNR 60€ a maximalna spokojnost.
Jardak
Re: Ložiská
Příspěvek od Jardak » 06.04.2013 11:12
A použil přípravek?
bivn
Re: Ložiská
Příspěvek od bivn » 25.04.2013 06:31
Zdravim, porad te prosim jakou silou utahuje se naboj zadniho kola (ložisko), měnil nekdo svepomoci? jak ho vyměnit bez komplikace? na co si dat bacha? Předem děkuji.
lukis.27
Re: Ložiská
Příspěvek od lukis.27 » 17.07.2013 13:03
Ahoj chlapi.
Není zde někde na fóru návod s obrázky na výměnu předního náboje na fofo II? Brzo mě to čeká. Myslel jsem si že to jen vyměním, ale ono se to prý musí zalisovat.
Ford focus II combi 1,6 TDCI 80kw r.v. 2004, najeto asi milion.
spanel
Re: Ložiská
Příspěvek od spanel » 17.07.2013 13:47
Nerad bych dával nějaké zavádějící info, ale při výměně komplet náboje se nic nepřelisovává. Jen kdyby se měnilo pouze ložisko ve starém náboji.
Re: Ložiská
Příspěvek od stano. » 17.07.2013 15:01
Neviem preco by si menil naboj. Co ides menit? Naboj, tehlicu alebo lozisko?
Inak citaj tu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=36366
FoFo II to ma skoro rovnake.
Podobne temy s obrazkami a postupmi prednej napravy mas tiez v sekcii navody, pod podvozkom. Napriklad tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=14835
Jardak
Re: Ložiská
Příspěvek od Jardak » 17.07.2013 16:14
U FF 2 je náboj součástí ložiska. Samotný ložisko se neprodává. Jinak přední náboj s ložiskem se lisovat musí, zadní ne, ten je přišroubovanej.
Re: Ložiská
Příspěvek od stano. » 18.07.2013 07:07
Jardak píše:U FF 2 je náboj součástí ložiska. Samotný ložisko se neprodává.
To je co za napad? 8O Na obrazku to vyzera skoro rovnako ako FoFo I...
Lisovanie toho kompletu do tehlice je rovnake ako na FoFo I, nie?
lukis.27
Re: Ložiská
Příspěvek od lukis.27 » 18.07.2013 11:05
To jardak: Jo jo souhlasím s tebou. Jen mě zajímalo jak dostat starý náboj ven a nový dovnitř. Jestli se dá doma udělat nějaký jednoduchý přípravek a jestli ten náboj strkat do mražáku aby bylo vše snadnější.
lukis.27
Re: Ložiská
Příspěvek od lukis.27 » 18.07.2013 12:04
Takže pánové všem kdo si chce vyměnit na fofo II přední náboj svépomocí tak jsem našel dva jednoduché video návody. Snad vám to pomůže. Nezdá se mi že by to bylo něco těžkého.
http://www.youtube.com/watch?v=2iinxs1Vs5g
http://www.youtube.com/watch?v=OxvaWrfEGIU
Kdyby tu byl nějaký odborník, tak by nám mohl říct jestli je to tak správně.
Jardak
Re: Ložiská
Příspěvek od Jardak » 18.07.2013 19:53
Na těch videích je v podstatě normální postup, akorát ten novej náboj s ložiskem je tam lisovanej bez přípravku - lisovací tlak namáhá kuličky v ložisku. Nevím tedy jestli u focusu není tento postup povolenej, ale správně by se měl přes přípravek náboj lisovat za vnější kroužek ložiska.
