DO central
Vacclav
Re: DO central
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu ohledně nefunkčního DO. Začátek je podobný jako u všech. Přestal mi z ničeho nic fungovat DO. Vyměnil jsem baterku, vyčistil kontakty, ale stále nic. Někde jsem si přečetl v diskuzi, že pokud nevyměním baterku do 1 minuty, tak se mi nastavení klíče vyresetuje. Mám Ford Focus II 12/2009. Centrál mi funguje v pořádku, akorát my vůbec nejde otevřít kufr. Když strčím klič do zámku, tak se mi otevřou všechny dveře, ale kufr ne (předtím šel otevřít přes dálkáč). Bohužel u těchto novějších Focusu nemůžu kufr otevřít přes klíč a na palubovce taky není žádné tlačítko na otevření kufru. Klíč jsem zkoušel přeprogramovat 4x během 6 sekund 0-II, ozve se mi tón, zmáčknu tlačítko na klíči, ale čekám čekám a nic se neděje.
Obzvláště mě štve ten kufr, do kterého se nemůžu dostat.
Napadá někoho z vás co by s tím mohlo být a jak to opravit? Nikde v diskuzích jsem nečetl, že by někdo měl při nefunkčním Do problémy s kufrem...Předem díky moc.
Re: DO central
3x ten samy dotaz !?! (zbyle 2 jsem smazal)
kdyz stisknes odemceni auta na DO, tak se Ti odemkne, ze?
kdyz pak zmacknes tlacitko na 5. dverich, tak se Ti neotevrou, ze?
kdyz 2x za sebou stisknes tlacitko na otevreni 5. dveri na DO, tak Ti kufr odskoci?
Vacclav
Re: DO central
Na DO mi auto nereaguje vůbec...Jen když strčím klíč do dveří, tak se mi auto otevře. Kufr ale ne....ten je mrtvý. I když zmáčknu 2x otevření 5. dveří na DO, tak se nic nestane. Když zmáčknu tlačítko na 5.tých dveří, tak se taky nic nestane a kufr nejde stále otevřít. Díky moc za odpověď.
PS: omlouvám se, že jsem to dával do 3 fór, ale nevěděl jsem jestli všichni sledují všechna fóra. díky
Re: DO central
aha, tak nejdriv sparovat DO k autu ... 4x otocit klicem v zapalovani 0-II-0, tak auto pipne (klic zustava tusim v poloze II ... proste po pipnuti uz klicem nehybej) ... pak stiskni libovolne tlacitko na DO, znovu se ozve pipnuti a pak das klic do 0
funguje?
funguje?
- lucky.jack
Re: DO central
V jeho předposledním příspěvku píše, že nejde.
Vacclav
Re: DO central
jj...to jsem zkoušel několikrát a i podle několika verzi, ale dostanu se jen k jednomu krátkému pípnutí. Pak zmáčknu tlačítko na klíči a nic se neděje...i když čekám třeba půl minuty
- lucky.jack
Re: DO central
Jinou dálku jsi zkoušel?
Re: DO central
mas v DO obracene novou baterku
Vacclav
Re: DO central
Baterku jsem tam dal podle zobrazení co je v klíči byl a přesvědčenej, že je tam správně, ale jelikož zkusit se má všechno, tak jsem ji otočil a ještě teď to šel vyzkoušet. Koukal jsem na to jak puk, ale funguje to;-). Neskutečný;-). Tahle varianta mě fakt nenapadla. Díky moc za rady, dost mi to pomohlo... Mám k tomu ještě jednu otázku. Když jsem to otevíral přes zámek ve dveřích, tak mi central šel, ale do kufru jsem se nemohl dostat. Znamená to, že když nemám dálkáč, že se nedostanu do kufru? Rezervní klíč už mám bez dálkáče...znamená to, že kdybych ztratil klíč s DO a používal rezervní bez dálky, že nemám možnost dostat se do kufru?
Ještě jednou díky moc, dost mi to pomohlo.
- hihi
Re: DO central
ZaQik píše:3x ten samy dotaz !?! (zbyle 2 jsem smazal)
Jen tak ze zvědavosti - tohle signalizuje "jen" nefunkční mikrospínač na 5tých dveřích, nebo i něco jiného?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: DO central
neznamena ... centralni zamykani odemkne i kufr ... ale musis mit na kufru funkcni tlacitko, ktery sepne pokyn pro motorek, aby otevrel odskokVacclav píše:Znamená to, že když nemám dálkáč, že se nedostanu do kufru?
Re: DO central
ne zcela - problem je v rucnim otevirani ... nejcasteji tlacitko nebo jeho konektor, ale muzou to byt i skripnute kabely v pruchodce do 5. dveri (spis u starsich aut) nebo neco v GEMu (to jsem videl zatim jen jednou)hihi píše:Jen tak ze zvědavosti - tohle signalizuje "jen" nefunkční mikrospínač na 5tých dveřích, nebo i něco jiného?
Smaegool
Re: DO central
Včera jsem nechal 5. dveře, asi 3 hod otevřené, pak vše přefoukal fenem,pak vše fungovalo, problém je určitě odchlíplá pochromovaná lišta nad SPZ, nemáte tip, jak ji přilepit??? nebo mám raději skočit k odborníkum ve fordu.
Děkuji.
Ford Focus Combi II 2010
Děkuji.
Naposledy upravil(a) Smaegool dne 18.12.2013 17:18, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: DO central
Smaegol: dopiš si do podpisu co máš za auto, líp se potom radí
Smaegool
Re: DO central
Ford Focus Combi 2010
