FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Příspěvek od zirafak » 18.06.2008 10:10
Milinko..mas bohuzial generaciu 1,lebo generacia 2 bola az od 04/2007 :cry: :idea:
Příspěvek od zirafak » 18.06.2008 10:15
killerhammer píše:hm, daj vediet ako si dopadol, do usb-cka by som urcite isiel
..ale ved tvoje auto ide v kratkej dobe na predaj,tak naco ides opät investovat :?: lacna zalezitost to nebude,lebo cena bude okolo 4-5 000 skk.
mehturt
Příspěvek od mehturt » 18.06.2008 10:21
4-5 litrov? wtf..
2013 Focus kombi
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.06.2008 10:46
zirafak píše:..ale ved tvoje auto ide v kratkej dobe na predaj,tak naco ides opät investovat :?: lacna zalezitost to nebude,lebo cena bude okolo 4-5 000 skk.
zirafak, tento tyzden fofo nie je na predaj :!: :wink:
o dalsi tyzden neviem ako, ak nebudu prachy na benzin, zasa predavam :idea:
teraz ale nahodou su nejake prachy aj na dalsie upravy
ale neviem zasa dokedy vydrzia :wink:
a takto to ide tyzden co tyzden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SnY
Příspěvek od SnY » 24.07.2008 08:37
sice už to asi není aktuální - ale kdyby někdo přemýšlel o tom jak (poměrně draze, 4-5k) připojit iPod popř. USB disk (mass storage) k zabudovaným rádiím Visteon (6000CD apod.), tak tohle je IMHO momentálně nejlepší řešení : Dension IceLink Gateway 300.
Připojuje se to jako CD měnič, takže je možné ovládat přehrávání přímo od volantu, u některých rádií to zobrazí i info o písničce na palubním displayi. Dodávají k tomu volitelně i Bluetooth adaptér a AV extender.
A mimochodem - má to i AUX-in. Konec reklamy ;).
FF II 2007.5 HTB Ocean Blue 5dv. Obrázek ; ex-FF II ST 2007.5 Obrázek
panther7
Příspěvek od panther7 » 24.07.2008 09:06
Chci se zeptat, já sem myslel, že když mám na radiu tlačítko AUX, u spolujezdce díru na něho, tak sem pouze myslel, že koupím jack 3,5, propojím např. discmena a hraju a koukám tady, že tj trochu složitější a že to musím nejprve zprovoznit tu díru AUX. No uvidím, kdy by sem měl šnůru s jackama tak to zkusím, ale třeba u nových FoFoII(r.v. 2008) :?: už to je, v návodu na radio to tam tak píšou-a nic o zprovoznování tam není-uvidím a dám vědět.
Obrázek fotogalerie
Merdy
Příspěvek od Merdy » 24.07.2008 10:09
Panther: Jestli máš AUX na rádiu a jack v příhrádce spolujezdce, tak se tím příspěvkem od SnY vůbec nemusíš zabývat. To pouze v případě, že bys chtěl připojit IPOD nebo kdybys neměl AUX vstup na rádiu.
Jinak zajímavá věcička :)
panther7
Příspěvek od panther7 » 24.07.2008 13:11
Merdy píše:Panther: Jestli máš AUX na rádiu a jack v příhrádce spolujezdce, tak se tím příspěvkem od SnY vůbec nemusíš zabývat. To pouze v případě, že bys chtěl připojit IPOD nebo kdybys neměl AUX vstup na rádiu.
Díky Merdy, už sem se viděl jak rozebírám rádio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek fotogalerie
Hegly
Příspěvek od Hegly » 19.08.2008 19:33
Je možný, že bych měl ve FoFo (2005) připravený kabel na aux i když mám radio 6000 s tlačítkem CDDJ? Koukal jsem se pod kastlík, a nějaký kabel tam mám - má na sobě číslo:
9-1411325-2
051541.
Budu měnit svoje radio za radio sony a chci si udělat aux, tak že bych měl poloviční práci. Díky
Tak sem dnes koukal ještě jednou a je to kablík na deaktivaci airbagu. :( jinej sem tam nikde nenašel
Ford Focus II 1.6 (74kW), Aquarius Blue, r.v. 2005
darkne
Re:
Příspěvek od darkne » 28.08.2008 11:33
opicak píše:Omlouvám se, že se pletu do vlákna o fofoII, ale možná je to použitelné i pro vás. Také potřebuju AUX IN pro rádio CD 6000 (fofo I). Našel jsem pouze tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
Je to adaptér pro připojení do konektoru pro CD měnič. Po "prolezení" internetu není údajně jiná možnost. Ford rádia jsou nepochopitelně chráněné (při jejich výbavě to moc nechápu) a údajně ani zdatný autolektrikář popřípadě servis rádií si s tím neví rady. Jsou schopni najít na konektoru pro připojení CD měniče piny s audio vstupy, ale pokud si rádio s CD měničem "datově nepokecá" nejsou funkční. Tenhle adaptér umí rádio oblbnout a funguje. Jakékoliv připojené zařízení do AUX IN pak považuje za měnič. Bohužel za celkem dost velký peníz. Nevíte někdo o levnější variantě?
A kam se ta krabička umístí??
MK2
Příspěvek od MK2 » 23.09.2008 23:55
Kam ji umístit? No asi někde do přihrádky spolujedce jestli tam je místo :wink:
Jinak dík za ten odkaz na web stránky, mají tam i adaptéry na USB :!: Pokud bych chtěl mít v novém Focusu USB vstup tak bych za to dal 9500 Kč (dle ceníku) a navíc bych si musel objednat Sony rádio za 6100 Kč plus musí mít "prémiovou středovou konzolu s loketní opěrkou" za 6400 Kč protože ten USB vstup se nachází ve schránce pod loketní opěrkou.
Suma sumárum 22 000 Kč :!: No nekup to :roll:
Ted si vem že si koupím tuto věcičku za 2743 Kč
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfo0 ... 0c-6000cd/
Takže sem vysmátý :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od zirafak » 24.09.2008 06:11
Prave o tomto USB pripojeni nieco zistujem...zacalo sa ponukat do FL 2008/je mozne vsak,ze sa ponukalo aj predtym/ tzv INTERFACE kabel pre BT/VC s USB.Cena je 770 skk,ale co dalsie k tomu treba,to netusim.Ak by to bolo za tie peniaze,tak to hned beriem.Pravdepodobne vsak k tomu treba minimalne radio FORD SONY,cez ktore sa to da v pohode ovladat.Cislo kabla 1529487.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 24.09.2008 06:43
mne sa teraz velmi pozdava TOTO.Len skoda ze je to na pravu stranu volantu :(
Norbert
Příspěvek od Norbert » 24.09.2008 07:44
No ja som našiel aj niečo značkovejšie a osobne by ma zaujímalo ako to funguje s hladiska čistoty a kvality zvuku, veď už tu je na to téma a nieto tie transmifery odmieta. No mňa zaujíma hlavne telefonovanie. Ďalšou vecou je, či to vôbec do FFII vopchám kvoli priestoru medzi dierou do zapalovača a rýchl. pákou. Inak ta cena je tam najnižšia: http://mobiltel.inshop.cz/INSHOP/script ... 0Bluetooth
