rucni brzda
Re: rucni brzda
Měl jsem problém s ruční brzdou,brzdilo mi je levé kolo,tak jsem se rozhodl,že budu do svého Focuse investovat.Mám měsíc nové lanovody,nové kotouče i destičky a od dneška i nový brzdič a ruční brzda stále nebrzdí.Pravé kolo mi pořád brzdí o 35 procent méňě a kola mi po seřízení nejdou do smyku.Tak poraďte.Díky
- gti14
Re: rucni brzda
Zdravim vsechny kdyz uz jsem sem zabrousil,chtel jsem se zeptat minuly tyden jsem zatahl rucku a neco v prasklo a od te doby jde uplne na volno-nebrzdi,predpokladam ze to budu tahlo-pretrzene,nevite kolik tak asi stoji?A Díky
- jarous350
Re: rucni brzda
Ja mam stejny problem - lupne a nebrzdi. Ale u me to je zpusobeno s nejvetsi pravdepodobnosti orezlym samostavem (mam Escorta s bubnem vzadu).
Muze mi jen tak pro info nekdo osvetlit, jak je resena rucni brzda pri zadni kotoucove brzde? Staci strucne, diky
Chystam se v brzke dobe nejakeho Focuse koupit, tak by me zajimalo, jestli se problemu s rucni brzdou zbavim a nebo jestli aspon oprava bude jednodussi a levnejsi.
- venaf
Re: rucni brzda
Eeee co se to děje poslední týden? Erupce na slunci? Ručky nemají svůj den...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- venaf
Re: rucni brzda
Takže si myslím že jsem odhalil příčinu. A doufám že to výměna lanovodu napraví...
- spirt
Re: rucni brzda
teda, tohle nevypada moc vtipnevenaf píše:Takže si myslím že jsem odhalil příčinu. A doufám že to výměna lanovodu napraví...
- venaf
Re: rucni brzda
přetrženej lanovod jestli se nemýlím...už je na cestě novej
- Foxo
Re:
Caves no ja mam presne ten isty problem tiez som odpojil rucnu lebo mi brzdilo jedno koleso bolo primrznute lanko to som rozbehal a tiez sa to neda zapojit tak som to nejako nasilu tam dal a rucna bola dole a auto bolo zabrzdene a matka uplne na konci tak ak nahodou sa ti to podarilo vyriesit tak porad ako alebo ak viete niekto poraditcmelak píše:díky za návod a obrázky,ale ještě řeším to že sundal jsem lanko z toho držáku vzadu na kole z toho třmenu a nemohu ho tam nasadit chybí mi asi tak 2 cm abych ho nasadil pohyb toho lanka mam cca 1 cm což se mi zdá málo na druhé straně to je v poho. Matku na ruční brzdě mam povolenou drží mi asi tak na třetím závitu.
Focus 1,8 16v 85kw,99rok Trend
- venaf
Re: rucni brzda
Nemáte někdo fotku svorky co spojuje lanovod a to lanko co kouka z bubnu? Mě to na tý straně jak jsem dával fotky že je to utržený zřejmě někdo nějak zfušoval a na druhý mám toto....a u forda to nějak nepoznali, ale objednali to podle katalogu tak jsem zvědav co přijde.
- venaf
Re: rucni brzda
Tak jsem byl v tom Fordu a jeste to konzultovali jinde a je to nejaka blbost ze to tam je...
Kdyby jste měl někdo nějaký fotky když jste měli rozdělanej zadek byl bych vděčnej.
Oni tam maj v tom katalogu napsáno že tam je svorka ale vypadá jak taková ta třeba na hadice nebo tak...
- venaf
Re: Ručka-kontrolka
Čau,Pulda píše:Ahoj lidi, stále mně svítí kontrolka ruční brzdy. Ta ale zdá se funguje normálně, nedrhne a v nádržce je brzd. kapalina na max. Čím to bude? Díky.
já mám jinej problém.
Se zataženou ručkou kontrolka normálně svítí, když jí povolím na doraz, tak sice nesvítí, ale ani není zhasnutá. Tak napůl. Při denním světle si toho skoro nevšimnete, ale v noci je to vidět dobře.
Prostě kontrolka svítí tak na 30%. Co s tím?
Kola horký nejsou, kapaliny mám dost.
- jarous350
Re: rucni brzda
Vypada to na elektriku, jestli se to nekde nekostri, studenak apod. Zkus promerit draty, ktery jdou do spinace a pak treba i samotnej spinac. Nevim jak je to presne na Focusovi, ale na Escortovi je to hned pod pakou rucni brzdy.
Re: rucni brzda
jo jo, ten spínač je taky hned pod pákoujarous350 píše:Vypada to na elektriku, jestli se to nekde nekostri, studenak apod. Zkus promerit draty, ktery jdou do spinace a pak treba i samotnej spinac. Nevim jak je to presne na Focusovi, ale na Escortovi je to hned pod pakou rucni brzdy.
Re: rucni brzda
zdravím vás mám problém s ruční brzdou,seřizuju jí už dost dlouho a pořád mi jedno kolo brzdí méně,na třmenech jsou dorazi ty mi jdou na tvrdo, když jim povolim natěch tisícihranach na kterých drží tak mám vzápětí krátké lanko,podotýkám ža lanko mám povolené na max,prorad te mi prosím,není ještě nějaké seřízení mezi ruční brzdou a třmenem,myslím tam kde se ty dvě lanka spojují v jedno,díky
