Škubání motoru
pktest
Příspěvek od pktest » 11.10.2007 17:49
2 Magic:
Jak budu mít chvíli čas, tak ten osciloscop naměřím, nevím ale co jsi myslel tou snímací cívkou, asi jsi myslel zapalovací cívku?
Ford Focus 1.4i 16V, r.v. 1999
pelen
Příspěvek od pelen » 11.10.2007 19:35
Dulezite je merit vysokonapetovy impuls. Ten se meri tak, ze na vn zapalovaci kabel se nasune civka s urcitym poctem zavitu a osciloskopem se meri indukovane napeti na teto civce. Podle toho, jak se ptas, tak jsi meril jen primarni impuls z ridici jednotky do zapalovaciho vn modulu.
Magic
Příspěvek od Magic » 11.10.2007 20:09
pktest píše:2 Magic:
Já něco psal o snímací cívce? :lol: To nemůžu najít.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
pktest
Příspěvek od pktest » 14.10.2007 10:57
To Magic:
Sorry, psal to Pelen
To Pelen:
Impulsy jsem samozřejmě měřil pomocí indukce a to na zapalovacích kabelech. Cestu z ŘJ do cívky jsem neměřil, je to zbytečné, když je vidět, že jiskry to hází :)
Napsal jsem k tomu takový krátký návod, jak si udělat osciloscop pomocí zvukovky v PC a jak ten signál zaznamenávat. Je to sice jen 44 kHz, takže to není úplně podrobný, ale k tomu jestli to hází jiskru a její průběh to ukazuje celkem dobře. Citlivost je taky celkem dobrá, musel jsem tam šoupnout 100 Ohm odpor, abych neodpálil zvukovku.
lubec
Příspěvek od lubec » 15.10.2007 08:45
Tak už aj ja mám problém s motorom, nikde som tu nenašiel nič podobné.Pri podraďovaní alebo dojazde so zaradenou rýchlosťou bez plynu mi motor šklbne, ale nezhasne, ručičiky na sekundu spadnú, rozsvietia sa na pár sekúnd kontrolky žhavenia, motora(katalyzátoru) a riadiaceho systému(PCM), potom motor beží normálne ďalej. Väčšinou to robí pri podraďovaní na dvojke, ale stalo sa mi to aj pri jazde z kopca bez plynu na štvorke. Nemá niekto podobnú skúsenosť?
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
Magic
Příspěvek od Magic » 15.10.2007 09:12
To já si na to škubání převážně při prudkém přidání do kopce už zvykl, ale asi si nezvyknu na to přehřívání. Opravdu už nevím čím to může být.
lubec
Příspěvek od lubec » 16.10.2007 09:40
Tak najnovšie mi to spravilo aj pri štartovaní bez spojky-najprv motor naskočil, potom akoby chcel chcípnuť, ale hneď naskočil a rozsvietili sa zase tie 3 žlté kontrolky (žhavenie, motor, elektronika). Od nedele mi to za jazdy robí často, pri podraďovaní hlavne na dvojke. Dnes idem na diagnostiku, tak som zvedavý, čo to vypíše.
FOTOGALÉRIA
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 16.10.2007 17:48
Magic píše:Asi si nezvyknu na to přehřívání. Opravdu už nevím čím to může být.
Napada mne, ze by to bylo spatnym casovanim zapalovani - blby prestih a od toho odvozene detonace pri vysokych (zkratka ne v nizkych) otackach, ktere nejsou tak dobre slyset, jako detonace v nizkych ot. - tzv. klepani motoru. Muze byt vadne nejake cidlo, tak snad by to diagnostika v sikovnych rukach ukazala.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Magic
Příspěvek od Magic » 22.10.2007 07:50
Posledních pár dní jsem začal pozorovat po nastartování výskok ručiček na max. a navrácení do původní polohy. Nevím, zda to s tím má něco společného.
canndale
Příspěvek od canndale » 22.10.2007 09:01
Magic píše:Posledních pár dní jsem začal pozorovat po nastartování výskok ručiček na max. a navrácení do původní polohy. Nevím, zda to s tím má něco společného.
Niekde na fore som zachytil tento problem a myslim ze to je sposobene baterkou pred koncom zivota ak sa nemylim.. treba pohladat :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 22.10.2007 09:19
To Lubec: Môže to byť viac príčin. Určite si počkám na príčinu problému. Dovolím si prihodiť jednu z alternatív. Niekde som čítal o podobnom probléme a bolo to zlé uzemnenie/ukostrenie motora. Nejaký kontakt na motore jednoducho elektrika /niekde zo strany od interiéru/. Viem že je to povrchné opísanie, ale viac si nepamätám. 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
Magic
Příspěvek od Magic » 22.10.2007 11:16
canndale píše:
Našel jsem, koukám na baterii http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... ht=baterie .
Magic
Příspěvek od Magic » 22.10.2007 11:17
lubec píše:Tak najnovšie mi to spravilo aj pri štartovaní bez spojky-najprv motor naskočil, potom akoby chcel chcípnuť, ale hneď naskočil a rozsvietili sa zase tie 3 žlté kontrolky (žhavenie, motor, elektronika). Od nedele mi to za jazdy robí často, pri podraďovaní hlavne na dvojke. Dnes idem na diagnostiku, tak som zvedavý, čo to vypíše.
Co Ti pověděla diagnostika? 8O
lubec
Příspěvek od lubec » 23.10.2007 09:54
Tak po ceste na diagnostiku mi motor za jazdy aj zhasol, ked som mal vyslapnutu spojku. Vo Forde samozrejme nič nezistili, ani diagnostikou a zaplatil som 960,-kč :x zvalovali to na Magicar s dialkovým štartom, ktorý mám namontovaný. Tak som išiel za kamošom autoelektrikárom a ten na to hneď prišiel:
KONEKTOR NA ALTERNÁTORE zaliaty olejom z medzichadiča :!: Rozobral konektor, vyčistil a motor šlape ako hodinky!
Hugo72: bol si blízko :wink:
FOTOGALÉRIA
Mira
Příspěvek od Mira » 23.10.2007 14:12
to lubec: nic bych jim nedal!!! dopadl jsem podobně - diagnostika nic a jen špekulovali při pohledu pod kapotu. ještěže nechtěli peníze i za to špekulování. nakonec to u mě byla cívka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
