Kola na Focus - kompletní info str. 1
- tapa
- antonio
- Ahmed
Pokud tam nebudes mit to, co tam ma byt podle technicaku, tak pokud pri nehode dojde na lamani chleba, tak bys mohl na spatne gumy nejakym zpusobem doplatit. /65 R15 je dost velke, tak si hlavne pohlidej, aby ti to nechytalo vsechno kolem pri vetsim zhoupnuti.pivas píše:no...ano, priste by to asi chtelo nejdrive zapnout mozek, nez neco napisu.
Kazdopadne mi prijde ze 195/65 lepe vyplnuje prostor pro kolo, no jeste par kolegu vokouknu. diky
- Mysak
ZIMNÍ PNEU BARUM BRILANT II 185/65/14 NA PLECHÁCH
LETNÍ PNEU DUNLOP SP SPORT SP2020E 195/50R15V NA ALU Rial Le Mans ST-Silber 7 x 15 ET40
S oběma jsem velmi spokojen a bez alu to prostě není ono.Kupil jsem je nové jak alu, tak pneu oboje a zatím dobré. Zimní pěkně berou špónu a letní drží jako přikovaný, že když beru zatáčku, tak si myslím že budu vystupovat dveřma za jízdy
. Asi by to chtělo sportovní sedačky Recaro
- PedroH
Léto zatím neřeším - mám hliníkáče ve sklepě:-)
Na zimu jsem zakoupil 4xSava Eskimo S3 185/64/R14 na plecháčích a jsem nadmíru spokojen - hluk téměř stejný jako u letních, drží velice dobře na sněhu i na vodě, stejně tak na suchu. Mám je letos poprvé, tak uvidím, jak moc se budou sjíždět. Myslím, že letošek bude prubířský kámen, páč vzhledem k teplotám a mírné zimě by to měl být extrémní test výdrže...
- pelen
Kde jsi uz letos sehnal snih na ceste?PedroH píše:Léto zatím neřeším - mám hliníkáče ve sklepě:-)
- Skubi
třeba mu to hasiči před barákem za úplatu stříkli sněhovým
- Zakus
- Skubi
nj, zas musíte mít na horách něco extraZakus píše:Teď jsem přijel ze sauny a na silnici bylo cca 1 cm sněhu
- Fireice
Chci zeptat.Myslíte že mohu dát na fofo kola s ET-35,bez toho abych musel vytahovat lemy?Jde o to že mam vyhlídnutý límcový kola o rozměru 16/7/ET-35 a chci na to dát pneu o rozměru 195-50-16. na autě by to mělo vypadat asi takhle"
Z téhle fotky ale nejde poznat,zda má lemy vytažený či nikoli
dík...
Fuks
Tyhle kola co jsou na fotce typuju na 9Jx16, protože gumy se zdají dost široký, mají i hodně seklý boky a kola lezou ven - je to vidět vzadu. V Německu se tenhle rozměr hodně používá. Jinak já mám 7.5Jx16 ET35 s pneu 205/50 a dokud jsem neměl sportovní podvozek, tak jsem při max zatížení občas vzadu škrtnul. Po namontování KW -40/-40 je to zatím v pohodě.Fireice píše:Chci zeptat.Myslíte že mohu dát na fofo kola s ET-35,bez toho abych musel vytahovat lemy?Jde o to že mam vyhlídnutý límcový kola o rozměru 16/7/ET-35 a chci na to dát pneu o rozměru 195-50-16. na autě by to mělo vypadat asi takhle"
Z téhle fotky ale nejde poznat,zda má lemy vytažený či nikolidík...
- Fireice
Ne,sportovní podvozek dávat nebudu.Než jsem koupil fofo combi, měl jsem sníženýho golfa na štelovacích Billsteinech.Sedačky GTI,atd. Takže jsem vydrncanej až ,až
Tvuj příspěvek mi potěšil.Po tom co jsem tu četl na foru, tam má většina lidí ET-38 a vyšší. A já mam už na jaro vyhlídnutý nový límcový kola,a nerad bych šel do jinejch.Já je totiž s většim ET nikde neviděl.Klidně bych dal i ET-36,37.Aby to prostě bylo akorát s lemem,ale nedřelo to.Proto jsem taky zvolil užší gumu, aby hrana kola byla hodně zkosená a vešlo se mi to tam. Kde bych mohl vidět tvojí fotku fofo s těma ET-35kama? Dík.
