Výměna jednoduchých budíků za PP
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2019 08:03
sw umoznuje natavit max. +10 let od aktualni ho data ... takze si nastav napr. 31.12.2017 a pak muzes znovu pridat 10 let :wink:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.06.2019 08:10
Aha, čiže nastavím si napríklad dnešný dátum, ale s minulým rokom, uložím...a...potom vytiahnem klúč, znovu ho tam dám a nastavím už korektný rok?
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2019 08:25
staci ulozit a znovu udelat zmenu
dicygo
Kalibrace budiků po výměně fofo mk2 před fl
Příspěvek od dicygo » 21.06.2019 10:42
Ahoj nedávno jsem vyměnil budík v mk2 před fl za to maxidot a od té doby mám odchylku v rychlosti 7-8km/h při 50km/h. Dá se to nějak seštelovat?
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2019 15:13
obecne: budiky promerujou (ukazuji vic, nez kolik jedes)
muzes sundat rucicku a nasadit ji v jine poloze
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.07.2019 14:13
Je možné, že po-FL budíky ukazujú iný dojazd ako pred-FL?
Alebo, lepšie povedané, po-FL mi zahlásili rezervu pri dojazde okolo 120-125km, zatial čo pred-FL ukazovali rezervu pravidelne presne na 80km dojazd. Je to normálne, alebo sa to časom a jazdením nejako skalibruje? Zatial som od výmeny išiel na rezervu len raz, tak neviem či je to pravidelné alebo nie.
Väčšinou nejazdím na výpary, ale rád by som vedel na čom som s dojazdom.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od miki21 » 11.07.2019 15:02
taky mi rezervu ukáže při dojezdu 80km, takže to asi tak bude u po fl.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 12.07.2019 11:04
No počkaj, ale ty máš po-FL. Mne tých 80km ukazovali pred-FL budíky.
V tom je teda problém, že po výmene mi ukazujú rezervu už o dosť skôr, resp. teda asi je nepresný výpočet dojazdu :nixw:
Dá sa spustiť nejaká kalibrácia na toto, alebo nastavenie? Alebo len jazdiť kým si to "zvykne"?
:arrow: Roman_Ko211
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 12.07.2019 13:02
mne po fl pri 100 - 108
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2019 09:52
u poFL je dojezd pokazdy jiny v zavislosti na prumerne spotrebe - pipa to pri urcite hladine paliva v nadrzi
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.11.2019 14:25
Ešte jeden dotaz na po-FL budíky. Už som si zvykol na inú signalizáciu dojazdu (vyššie), ale trochu bojujem s tým, že mi zobrazuje úplne šialený dojazd.
Na pred-FL viem, že som mával pri plnej nádrži dojazd cca 700km. Teraz na po-FL na plnú nádrž ukazuje cez 800km ale samozrejme to tak nie je a aj to rýchlejšie klesá ako predým - čo ma práveže znepokojuje, lebo mi to pripadá, ako keby bol niekde únik paliva (pri plnej je mi jasné, že tých 800km nedám, ale keď je tam nejaké normálne číslo - 300-400km, tak už je ten pocit iný).
Dá sa toto nejako skalibrovať, alebo nastaviť aby som mal trochu reálnejší dojazd? Resp. z čoho si palubák túto hodnotu berie? Priem. spotreba? Aktuálna spotreba? :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
finsa
Příspěvek od finsa » 06.11.2019 08:24
ZaQik:
To bych řekl že spíš bude verzí fw budíků, já mám pofl a rezerva mi vždycky pípne při dojezdu 80 km nezávisle na spotřebě.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.11.2019 08:47
FW mám od Jemara s češtinou, myslím že verzia 508, čiže nie úplne najnovšia, ale ani pôvodná. Okrem prekladu tam nič iné upravené nie je.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2019 17:44
ano, verze 508 pipa dojezd podle zbytku paliva v nadrzi - me to pipalo mezi 80 az 120km dojezdu (podle stavu prumerne spotreby)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.01.2021 19:46
Bolo niekedy v nejakom aute defaultne zapnuté zobrazovanie názvu rádia na displeji budíkov?
:arrow: Roman_Ko211
