Stránka 7 z 13
				Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
				Napsal: 30.03.2018 20:54
				od ACEMajky
				Druha moznost by mohla byt vyradit z cinnosti system pro kontrolu nabijeni baterie (u focusu MK3 pojistka cislo 22 v motorovem prostoru - nemuzu, vyzkouset, jelikoz ja mam diky jednomu zdejsimu clenovi uz start/stop vypnuty
				Napsal: 30.03.2018 22:08
				od honzip18
				No já doposud jsem měl trvale StarStop vyplý, ovšem teď jsem úspěšně "prodělal" svolávačku 17S09...a po nutném přehrátí nového softu "ho" tam mám...
a jezdím pár dní s tímto zázrakem  moderního motoristy... trápím a urvuju.
Dost by mi pomohlo kdyby si mne , teda pokud by to šlo, nějak navigoval
				Napsal: 30.03.2018 23:26
				od Adow
				Přes Forscan není problém vypnout..
				Napsal: 16.04.2018 06:34
				od ACEMajky
				Manik s Focus RS MK3 tvrdi toto (ja uz nemam jak vyzkouset):
Je to tak, jak píšu. V menu PC (Nastavení - Nastavení vozu) je zaškrtávací pole Automatické vypnutí motoru. Pokud je zaškrtnuto, je SS systém trvale vypnutý. Schválně jsem si to dnes zkusil. Pouze když SS aktivuješ a pak přes menu opět trvale vypneš, tak pak je potřeba nový start, aby se deaktivace SS projevila.
Autor teto rady:
http://moje.auto.cz/tesnav/dravec.html
				Napsal: 17.04.2018 11:08
				od junior
				No páni přidám zkušenost z MK5 Mondié... s/s dělá potíže  v kombinaci s automatem, příklad v křižovatce, kde nestihnete projet a s/s spustí 4x po sobě, už motor po uvolnění brzdy nenaskočí a nepomůže ani podržení start tlačítka, je nutné auto dálkou zamknout a odemknout  (aby si myslel že jsme auto vypnuli a opustili). no a v kombinaci s hlídáním jízdních pruhů mi to "kurvidlo" dokonce zamklo volant za jízdy, tedy při popojíždění na parkovišti
 budeme řešit ve Fordu!!!
Nicméně nikdo tu nezmínil turbo! jak se motor chová při vypnutí startstopem??? maže dál, nebo nemaže? je tam nějaká ochrana?
A když máte trvale vypnuto přes diag (otázka - jde to u MK5 Mondea????), nebude mít potom problém autorizovaný servis uznat záruku???????
				Napsal: 17.04.2018 13:47
				od ACEMajky
				Zalezi ceho se bude zaruka tykat. Ja bal na svolavacce na motor a nikdo nic neresi - i kdyz u me je to jine. Ale mam informace od lidi, co byli na svolavacce na motor a maji prehrane mapy a taky nikdo nic neresil...
Turbo je jeden z duvodu, proc mam S/S vypnuty. Nevidim jediny duvod, proc mit v autech S/S a to i co do ekologie, tak do klimatizace, turba, ...
				Napsal: 20.11.2018 18:09
				od reckoname
				Já jsem vypnutí s/s vyřešil po svém pomocí Arduina. Stačí koupit Arduino nano a Arduino relay module. Celé to vyjde do 100Kč. Do nana pak nahrát kratičký program, který po 30 sec sepne tlačítko.
int pin = 3;
void setup()
  pinMode(pin, OUTPUT);
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(30000);
  digitalWrite(pin, LOW);
  delay(200);
void loop()
A spínací kontakty relé napojit paralelně k tlačítku.
Mé dík patří ZaQikovi za určení drátu k tlačítku a kladného vodiče k napájení.
				Napsal: 20.11.2018 18:20
				od phofy
				A není jednoduší si to nechat deaktivovat diagnostikou? Neříkám, že bych si taky nedokázal něco vytvořit, když dělám v elektru, ale pořád mě přišlo jednodušší si to nechat vypnout
				Napsal: 20.11.2018 21:22
				od reckoname
				Je to jednodušší a mohl bych si to i udělat. Ale mě s/s pořád funguje a občas ho i využiji, např. na žel. přejezdu docela často.
				Napsal: 20.11.2018 21:30
				od phofy
				Tak to chápu
				Napsal: 03.03.2019 20:46
				od Pirmin
				Chtěl bych tady poděkovat "
reckoname" za trpělivou pomoc při stavbě modulu deaktivace Stop-Startu
Celé to běží na Arduinu Nano, deaktivace proběhne za 15 vteřin (lze nastavit v programu). Krabičku jsem nesháněl, celé jsem to dal do větší smršťovačky. Celkové náklady jsou okolo 200 Kč. Pro inspiraci vkládám pár fotek.
				Napsal: 03.03.2019 20:56
				od Adow
				Pěkná hračka
				Napsal: 04.03.2019 17:54
				od reckoname
				Dobrá práce.
				Napsal: 07.03.2019 15:38
				od Pirmin
				Díky
  šlape to jak hodinky
				Napsal: 05.10.2019 07:52
				od ACEMajky
				Chinan prodava modul, ktery po nastavenym case (sam muzete nastavit po jake dobe) sepne kontakt (a nastavite si i na jak dlouho ho sepne), cili neni nutne se baslit s arduinem (jen rpo ty, kteri nevi o co de a o elektrice vedi, jen ze kope)
tusim ze je to tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3281788 ... b201603_52
