Stránka 7 z 15
				Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
				Napsal: 20.09.2014 09:49
				od ZaQik
				staticka regenerace probehne OK?
				Napsal: 20.09.2014 15:12
				od foki
				jeste jsem tam nebyl .
ale povedlo se mi ze na jednom slovenskem focusu , ktery tady skoncil , po rozbehnuti regenerace mi to zacalo z niceho nic pridavat na 5000ot , kouknul jsem do zrcatka a za mnou bílo , tak chcipnuti a stale bezel , tak pres trojku jsem ho chcipnul ( stala predemnou odtahovka ) a po kontrole oleje tam bylo tak 5cm na maximum . rekl jsem jim at ho vypusti a zmeri kolik ho je .
				Napsal: 20.09.2014 17:24
				od vita_k
				Turbo v řiti?
				Napsal: 21.09.2014 11:19
				od V12
				Bohuzial. Nastastie to ale foki zvladol, inak by sa k turbu pridal aj motor a to by nebolo prijemne.
				Napsal: 01.02.2015 09:34
				od Munga
				Ted jsem preventivně zaslepil EGR-ma to tedy nějaký vliv na vypalování  DPF? Jezdím z 95% město. Probíhající regeneraci nepoznam (jízda i spotřeba normální) jen mi často po příjezdu hučí Sahara. Dpf to zatím zvládá když 2roky nemám problém, tak abych si ho ted tím zaslepením nevytvořil sám.
				Napsal: 01.02.2015 09:57
				od djdekl
				Klesne ti teplota motoru a vyfukovych plynu... a kdyz ti bude svitit chyba motoru, regenerace treba vubec neprobehne... ale treba kecam...
				Napsal: 01.02.2015 13:43
				od foki
				pokud je vypnuta klimatizace  a bezi sahara tak regeneruje nebo dochlazuje
				Napsal: 01.02.2015 19:12
				od Munga
				To jsem si říkal,ale zatím do dpf zvládalo. Ted ho jen neoddělat tím zaslepeným egr..
				Napsal: 02.02.2015 13:23
				od V12
				Munga píše:Jezdím z 95% město.
Super. Diesel s DPF + 95% mesto
				Napsal: 02.02.2015 15:52
				od Komi
				pri jazde v meste je vplyv zaslepenia EGR na teplotu v DPF v mojom r.2006 vyrazny, pri rezime mestskeho jazdenia vdaka opakovanym slabo ucinnym regeneraciam musi prist k rychlejsiemu zaneseniu DPF...
(aj ked viem ze regeneruje a vtedy sa snazim jazdit aspon na 2000RPM, co inac bezne po meste nedosahujem, po zaslepeni EGR je problem v meste dosiahnut 450 stupnov, co s EGR nebol problem)
				Napsal: 02.02.2015 16:02
				od prying
				Komi: Ty tam máš pyrometr nebo jak zjišťuješ tu teplotu?
				Napsal: 02.02.2015 18:57
				od Komi
				to myslis vazne ? dufam ze nie ...
				Napsal: 02.02.2015 19:59
				od djcraty
				Pokud ti bezi sahara, DPF se snazi o regeneraci. Ja se dostal do stadia, kdy to regenerovalo kazdou jizdu. Bilej kour, cukani pod 1800 ot.. za 3000,-- jsem nechal prehrat jeden radek v ridici jednotce a je po problemu. (Asi 4 hodnoty, ktery se meni z 01 na 00) od ty doby pokoj.
				Napsal: 02.02.2015 20:06
				od fordkuga
				Podrobně jsem pročetl všechny předchozí příspěvky. Pokud jsem četl dobře, tak zatím nikdo nemá signalizaci probíhající regenerace. Nebo snad ano?
				Napsal: 02.02.2015 20:09
				od ZaQik
				nema, protoze to ford nenabizi ... musel bys sledovat live data z ridici jednotky motoru a analyzovat, jestli se pokousi o regeneraci
