Signalizace probíhající regenerace DPF
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
Příspěvek od ZaQik » 20.09.2014 09:49
staticka regenerace probehne OK?
Příspěvek od foki » 20.09.2014 15:12
jeste jsem tam nebyl .
ale povedlo se mi ze na jednom slovenskem focusu , ktery tady skoncil , po rozbehnuti regenerace mi to zacalo z niceho nic pridavat na 5000ot , kouknul jsem do zrcatka a za mnou bílo , tak chcipnuti a stale bezel , tak pres trojku jsem ho chcipnul ( stala predemnou odtahovka ) a po kontrole oleje tam bylo tak 5cm na maximum . rekl jsem jim at ho vypusti a zmeri kolik ho je .
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.09.2014 17:24
Turbo v řiti?
V12
Příspěvek od V12 » 21.09.2014 11:19
Bohuzial. Nastastie to ale foki zvladol, inak by sa k turbu pridal aj motor a to by nebolo prijemne.
Munga
Příspěvek od Munga » 01.02.2015 09:34
Ted jsem preventivně zaslepil EGR-ma to tedy nějaký vliv na vypalování DPF? Jezdím z 95% město. Probíhající regeneraci nepoznam (jízda i spotřeba normální) jen mi často po příjezdu hučí Sahara. Dpf to zatím zvládá když 2roky nemám problém, tak abych si ho ted tím zaslepením nevytvořil sám.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
djdekl
Příspěvek od djdekl » 01.02.2015 09:57
Klesne ti teplota motoru a vyfukovych plynu... a kdyz ti bude svitit chyba motoru, regenerace treba vubec neprobehne... ale treba kecam...
Příspěvek od foki » 01.02.2015 13:43
pokud je vypnuta klimatizace a bezi sahara tak regeneruje nebo dochlazuje
Munga
Příspěvek od Munga » 01.02.2015 19:12
To jsem si říkal,ale zatím do dpf zvládalo. Ted ho jen neoddělat tím zaslepeným egr..
V12
Příspěvek od V12 » 02.02.2015 13:23
Munga píše:Jezdím z 95% město.
Super. Diesel s DPF + 95% mesto :dih:
Komi
Příspěvek od Komi » 02.02.2015 15:52
pri jazde v meste je vplyv zaslepenia EGR na teplotu v DPF v mojom r.2006 vyrazny, pri rezime mestskeho jazdenia vdaka opakovanym slabo ucinnym regeneraciam musi prist k rychlejsiemu zaneseniu DPF...
(aj ked viem ze regeneruje a vtedy sa snazim jazdit aspon na 2000RPM, co inac bezne po meste nedosahujem, po zaslepeni EGR je problem v meste dosiahnut 450 stupnov, co s EGR nebol problem)
prying
Příspěvek od prying » 02.02.2015 16:02
Komi: Ty tam máš pyrometr nebo jak zjišťuješ tu teplotu?
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
Komi
Příspěvek od Komi » 02.02.2015 18:57
to myslis vazne ? dufam ze nie ...
djcraty
Příspěvek od djcraty » 02.02.2015 19:59
Pokud ti bezi sahara, DPF se snazi o regeneraci. Ja se dostal do stadia, kdy to regenerovalo kazdou jizdu. Bilej kour, cukani pod 1800 ot.. za 3000,-- jsem nechal prehrat jeden radek v ridici jednotce a je po problemu. (Asi 4 hodnoty, ktery se meni z 01 na 00) od ty doby pokoj.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
fordkuga
Příspěvek od fordkuga » 02.02.2015 20:06
Podrobně jsem pročetl všechny předchozí příspěvky. Pokud jsem četl dobře, tak zatím nikdo nemá signalizaci probíhající regenerace. Nebo snad ano?
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2015 20:09
nema, protoze to ford nenabizi ... musel bys sledovat live data z ridici jednotky motoru a analyzovat, jestli se pokousi o regeneraci
Zpět na „DPF a vše okolo“
